Noen som har tegninger, deleliste til 924 GTR motor??
931 twinturbo
Bilmodell: 931
Årsmodell: 1979
#1 Post by 931 twinturbo »
Hei.....
Jeg og en kamerat gikk og så på alle 924, 924 Turbo motor delene mine for et par kvelder siden. Og vi fikk en gal ide om kanskje å se hvor mye en mangler for å bygge en 924 GTR replica motor.... :shock:
Dette blir event et laaangtids prosjekt, ihvertfall et side prosjekt som vi kan tusle med når vi er fast i de proskjektene vi holder på med som pri 1..
Noen som har alle bildene som ligger på siden til Utzon??
Noen som har riktige spec på motoren??
Noen som har dele listen??
Tror dette er alle 924 entusiasters VÅTE drøm om en 924 GTR... :#944burn:
964 C2 1990mod Prosjekt Perfekt!
911 74mod Targa med 3.2L og Weber
924 turbo 1979mod
924 turbo 1980mod
x911S Targa Slantnose WTL 1975mod
924 twinturbo (CGT replica)
x964 C4 WTL 1994mod
x944S 1988mod
x924 1982mod
x2 924 Turbo Serie1
x 924 1977mod (CGT kit)
x 944 Type1 1983mod
#2 Post by gegge »
Var ska man börja?
Ett styck mekaniskt Kügelfischer sprut till en turbomatad radfyra på 375hk?
Graalen är nog lättare att finna... :lol:
Med tanke på hur många som byggdes är nog mängden orginaldelar rätt begränsat nu efter snart 30 år. Av de bilder jag sett på motorn verker dessutom de finns flera varianter. Hur noggrann replica har du tänkt? Insug och intercooler går väl att svetsa ihop, titta på "Raceboy" från Estland (för att gjuta aluminium är väl overkill?). Grenrör är enklast att ta från N/A och leda över på andra sidan så som han gjort (och DutchPug)
Vill du istället bygga en modern variant av det hela är "BassGT" nog idealet, med riktigt grenrör, effektiv intercooler och korta rördragningar (dessutom 393hk).
Billiga varianten är ett Audi 100 2,0 grenrör upp och ner (bruce76-924).
#3 Post by patand »
gegge wrote:Ett styck mekaniskt Kügelfischer sprut till en turbomatad radfyra på 375hk?
BMW 2002Tii och 2002Turbo hade också mekaniskt Kügelfischer insprut vilket kanske ökar chansen att finna ett som passar på en turbofyra.
Vet inte om det kunde leverera 375hk iof... :)
#4 Post by gegge »
I Bilsport på 80-talet var det ett reportage om två candyröda turbobilar som skog amerikanarna på strippen -en Opel Ascona och en BMW E21. BMW hade just ett hemmamodifierat mekanikst sprut från 2002 och jag vill minnas att den bilen hade runt 400hk. Men det var mycket pyssel innan det fungerade. En onödigt svår och riktigt dyr lösning med tanke på vad finns idag.
931 twinturbo
Bilmodell: 931
Årsmodell: 1979
#5 Post by 931 twinturbo »
Målet er ikke helt 100%, men så nærmt som mulig... Snakket litt med BassGT på 924.org forumet... Har sett noen bilder engang ifra Utzon...
En må ha litt uoppnålige mål her i verden... Hehe... Holder på å samle inn deler, litt her og litt der, men hadde vært helt kanon om noen hadde hatt en liste over deler og bilder...
Fant hele spec/dele listen til 924 DP, men ikke til GTR... Kanskje Utzon kan hjelpe til??
924 turbo 1979mod
924 turbo 1980mod
x964 C4 WTL 1994mod
x944S 1988mod
x924 1982mod
x2 924 Turbo Serie1
x 944 Type1 1983mod
#6 Post by gegge »
931 twinturbo wrote: Fant hele spec/dele listen til 924 DP, men ikke til GTR...
924 DP var en egen racingklass och delarna kunde man i princip köpa över disk. Dessutom gjorde Porsches amerikanska PR avdelning det mesta för att exponera klassen. 924 GT är heller inga problem, även priserna är tokhöga på orginaldelar. GTS delar är special och betingar FIA priser, gissa då om GTR "LeMans" delar eller ens specificationen går att hitta :roll:
924 RACE PARTS FROM FACTORY INVENTORY
1/14/00
477 094 805 04 D/P Frt Spoiler (F-Glas)
477 094 807 10 D/P Frt Bumper (F-Glas)
477 094 807 11 D/P Rear Bumper (F-Glas)
477 094 845 10 Windshield - 924
477 094 903 01 Alternator - 33Amp, D/P
477 094 919 01 Tach 0-10,000 RPM
477 094 919 06 Sender - Fuel Press
477 094 945 01 D/P Tail Light - Lightweight - Left
477 094 945 02 D/P Tail Light - Lightweight - Right
477 094 971 03 D/P Wire Harness (Alt./Starter)
477 094 971 05 D/P Wire Harness (Batt - Batt Switch)
477 094 971 07 Insulating Plate w/ connector (Batt cable thru firewall)
477 094 971 08 D/P Wire Harness (Batt Switch to Ins. Plate)
477 209 061 D GTS - Formed Line, Green Coated (?)
477 209 069 D GTS - Formed Line, Green Coated (?)
477 302 101 B Trans. Mainshaft 016Z (small)
477 302 231 Trans. Spacer for Rev. Gear Cluster
477 302 233 Lg. Pin for Rev. Gear Cluster
477 302 267 D/P Trans. Spacer betw. 2nd - 3rd gears
477 302 280 D/P Trans. Input Shaft Nut
477 302 901 CA D/P 1st Gearset 14/37
477 302 901 CB D/P 1st Gearset 15/36
477 302 902 CA D/P 2nd Gearset 18/32
477 302 902 CB D/P 2nd Gearset 18/31
477 302 902 CC D/P 2nd Gearset 19/32
477 302 902 CD D/P 2nd Gearset 19/31
477 302 905 S D/P 5th Gearset 35/21 (Also fits G31)
477 302 911 U D/P Ring+Pinion 7/35
477 303 111 D/P Shift Fork 1st/Rev
477 412 59 C Shock (?)
477 419 951 D Steering Link with 2 joints
477 501 659 B Swing Arm (?)
477 511 205 A Spring Plate
477 611 939 a Hose (?)
477 721 141 Brake Pedal
477 721 171 A Master Cyl.
477 721 185 Line (?)
477 721 315 A Clutch Pedal
477 813 549 Bracket (?)
477 819 245 D/P Alum. Vent F-n Cover
477 827 527 Cone Bolt (?)
477 837 471 A Door Seal (?) or window
477 955 023 B Wiper Arm
477 971 819 Rubber Button (?)
803 121 321 A Radiator Cap
823 959 481 G Sender (?)
928 107 107 02 Pulley, Oil Pump
928 110 176 03 Hose (?)
931 003 3070 Transaxle G31
931 020 0094 Transaxle G31
931 020 0105 Transaxle G31
931 102 022 00 GTR Crankshaft (uses 931 102 207 00)
931 102 207 00 GTR Flywheel
931 106 119 00 GTS Bracket (?)
931 106 263 02 GTS Pipe, Expansion Tank to Rad. Inlet
931 106 281 00 GTS Rad. F-n Mount (uses 2)
931 107 093 00 Sump (?)
931 110 041 01 GTS Inj. Line, Fuel Block to Injector Cyl. 1
931 110 041 02 (?)
931 110 042 01 GTS Inj Line, Fuel Block to Injector Cyl 2
931 110 042 02 (?)
931 110 043 01 GTS Inj. Line, Fuel Block to Injector Cyl. 3
831 110 043 02 (?)
931 110 044 01 GRS Inj. Line, Fuel Block to Injector Cyl. 4
931 110 044 02 (?)
931 110 097 00 Bracket (?)
931 110 129 01 Cover (?)
931 110 145 02 Bracket (?)
931 110 172 04 GTS Tube (?)
931 110 174 00 GTS Hose (?)
931 110 178 07 GTS Tube (?)
931 110 219 00 GTS Plenum - Magnes.
931 110 249 00 Tube (?)
931 110 263 00 Plate (?)
931 110 301 04 GTS Line (?)
931 110 301 06 GTS Line (?)
931 110 302 06 GTS Line (?)
931 110 303 02 GTS Line (?)
931 110 303 03 Elbow Tube (?)
931 110 304 02 GTS Line (?)
931 110 306 02 GTS Line (?)
931 110 317 00 GTS Line, Fuel Dist. To Fuel Block
931 110 317 01 GTS Line, Fuel Dist. To Fuel Block
931 110 317 02 GTS Line, Fuel Dist. To Fuel Block
931 110 317 03 GTS Line, Fuel Dist. To Fuel Block
931 110 317 04 GTS Line, Fuel Dist. To Fuel Block
931 110 317 05 GTS Line, Fuel Dist. To Fuel Block
931 110 317 06 GTS Line, Fuel Dist. To Fuel Block
931 110 317 07 GTS Line, Fuel Dist. To Fuel Block
931 110 436 00 GTS Line (?)
931 110 443 00 Hose (?)
931 123 157 00 Turbo/Wastegate Brkt. (?)
931 123 165 00 Turbo/Wastegate Brkt. (?)
931 123 165 00 Valve, Wastegate
931 302 901 32 Mainshaft + 1st Gear G31 14/39
931 302 902 30 G31 2nd/3rd Gearset 18/32
931 302 902 31 G31 2nd/3rd Gearset 18/31
931 302 902 32 G31 2nd/3rd Gearset 19/32
931 302 902 33 G31 2nd/3rd Gearset 19/31
931 302 902 36 G31 2nd/3rd Gearset 17/33
931 302 902 37 G31 2nd/3rd Gearset 18/33
931 302 903 30 G31 Gearset 22/29, 3rd
931 302 903 32 G31 Gearset 23/28, 3rd
931 302 903 33 G31 Gearset 27/30, 3rd
931 302 903 34 G31 Gearset 20/29, 3rd
931 302 903 35 G31 Gearset 21/29, 3rd
931 302 904 30 G31 Gearset 25/27, 4th or 5th
931 302 904 32 G31 Gearset 29/27, 4th or 5th
931 302 904 36 G31 Gearset 23/27, 4th or 5th
931 302 904 37 G31 Gearset 24/27, 4th or 5th
931 302 904 38 G31 Gearset 25/26, 4th or 5th
931 301 904 41 G31 Gearset 28/23, 4th or 5th
931 302 904 42 G31 Gearset 28/22, 4th or 5th
931 302 904 43 G31 Gearset 29/22, 4th or 5th
931 302 904 44 G31 Gearset 30/22, 4th or 5th
931 302 905 30 G31 Gearset 27/24, 4th or 5th
931 302 905 31 G31 Gearset 31/25, 4th or 5th
931 302 905 32 G31 Gearset 34/24, 4th or 5th
931 302 911 31 G31 Ring + Pinion 7/35
931 331 901 00 Bushing Rear Susp (?)
931 331 903 00 "
931 331 907 00 "
931 331 909 00 Mount Rear Susp (?)
931 331 911 00 "
931 331 912 00 "
931 331 913 00 Bushing Rear Susp (?)
931 341 905 00 Bushing - Sturt top (?)
931 347 084 00 GTS Steering Wheel
931 421 012 03 G31 Torque Tube
931 603 121 00 Bracket - Electrical or Instruments (?)
931 604 311 01 Bracket - Electrical or Instruments (?)
933 000 023/12 D/P Transaxle
933 000 021/12 D/P Transaxle
933 000 026/12 D/P Transaxle
933 000 029/12 D/P Transaxle
933 099 100 06 D/P Pulley, Crank Snout
933 099 100 08 D/P Hub, Crank Snout
933 099 100 14 D/P Oil Pan
933 099 100 21 D/P Oil Pump (Pressure) Use with 933 099 100 32
933 099 100 22 Kugelfischer Mech. FI Pump
933 099 100 25 Bracket, Rear of FI Pump
933 099 100 30 D/P Head Gasket
933 099 100 32 D/P Oil Inlet Tube, Use with 933 099 100 21
933 099 100 33 D/P Bracket, Frt. Of Engine - for cam belt idler wheel
933 099 100 38 Reducer Tube, Speiss Throttle Bodies
933 099 100 39 Mid Plate Brkt., Speiss Throttle Bodies
933 099 100 42 Arm, Throttle Body Linkage
933 099 100 45 D/P Front Belt Cover - Red
933 099 100 47 Stud (?)
933 099 100 49 D/P Bracket (airbox or belt cover ?)
933 099 100 59 Block Off Plate, Rear of Cyl. Head
933 099 100 64 D/P Header - complete, stainless steel (Dimensions ?)
933 099 100 65 D/P Header Pipe, ss, Cyl. 1
933 099 100 66 D/P Header Pipe, ss, Cyl. 2
933 099 100 67 D/P Header Pipe, ss, Cyl. 3
933 099 100 68 D/P Header Pipe, ss, Cyl. 4
933 099 100 69 D/P Header, SS Collector
933 099 100 70 D/P Header, SS Diffuser
933 099 100 72 Hose, Aeroquip Fuel w/ Ends
933 099 100 73 Hose, Aeroquip Fuel w/ Ends
933 099 100 75 D/P Coolant Overflow Tank
933 099 100 84 D/P Airbox, F-Glas
933 099 100 85 Bolt (?)
933 099 100 88 Pulley, V-Belt
933 099 100 90 Throttle Body, Speiss Apprx. 45mm
933 099 201 01 Fuel Cell Container - Alum.
933 099 201 02 Tabs for fuel cell bladder to attach to can
933 099 207 00 Oil Hose - Oil tank to thermostat, tank to engine (uses 2)
933 099 207 03 Oil Hose - Oil pump to thermostat, oil cooler to thermostat (uses 2)
933 099 207 04 Oil Hose - Oil cooler to thermostat
933 099 331 01 D/P Trailing Arm - right
933 099 331 02 D/P Trailing Arm - left
933 099 331 04 Strut Plate - rear suspension
933 099 331 05 Flange - Axle Bearing - left
933 099 331 06 Flange - Axle Bearing - right
933 099 331 07 Bracket - for trailing arm at camber box
933 099 331 08 Conical Spacer for front of trailing arm and also lower shock mounts
933 099 331 09 Washer for rear axle
933 099 331 10 Spacer Bushing - rear suspension
933 099 331 11 Spacer Ring - rear suspension
933 099 341 02A Strut Insert - 200/100
933 099 341 02B Strut Insert - 230/100
933 099 341 08 D/P A-Arm - left
933 099 341 09 D/P A-Arm - right
933 099 341 13 D/P Front Crossmember
933 099 341 17 Spindle - left
933 099 341 18 Spindle - right
933 099 341 19 Standoff - Conical spacer for steering arm (lowers tie rod)
933 099 341 20 Spacer bushing for front control arm
933 099 341 22 Bearing Mount - for rear of front control arm
933 099 341 23 Spacer Plate - for caster adjustment
933 099 341 24 Bearing Bracket - for top of front strut (includes spherical bearing)
933 099 343 00 Sway Bar - 34mm
933 099 347 01 Tie Rod Arm - Aluminum
933 099 347 04 Flange - Steering Wheel D/P
933 099 347 06 Couple - Steering arm and joints - firewall to rack
933 099 355 00 Fitting - Brake fluid reservoir to master cylinder - D/P
933 099 355 02 Brake Line - hard line, encased in plastic - LF
933 099 355 03 Brake Line - hard line, encased in plastic - RF
933 099 355 04 Brake Line - hard line, encased in plastic, front to rear
933 099 355 05 Brake Line - hard line, encased in plastic, LR
933 099 355 06 Brake Line - hard line, encased in plastic, RR
933 099 355 07 Brake Hose - steel braid, front (left and right)
933 099 355 08 Brake Hose - steel braid, rear (left and right)
933 099 355 09 Brake Line - hard line, hose to caliper LR
933 099 355 10 Brake Line - hard line, hose to caliper RR
933 099 356 10 Fuel Line - Aeroquip, filter to injection pump
933 099 356 11 Fuel Line - Aeroquip, return line to tank
933 099 356 14 Fuel Line - Aeroquip, cell to pump
933 099 356 24 Fitting - Aeroquip, -06/90 deg.
933 099 375 02 Roller - (?)
933 099 375 03 Transmission Mount - solid, fabricated aluminum
933 102 207 50 Flywheel - D/P lightened with timing marks
933 106 101 50 Radiator D/P
933 116 082 50 Throw Out Bearing - D/P
933 207 001 50 Tank - Dry Sump D/P
933 207 101 50 Oil Cooler
933 301 071 00 Breather for top of 016Z or G31 type gearbox
933 331 024 50 Bracket - Bearing, rear axle (?)
933 331 025 50 Bracket - Bearing, rear axle (?)
933 331 026 50 Bracket - Bearing, rear axle (?)
933 333 518 00 Bushing - Reducer, steel 15mm OD/12mm ID
933 333 771 50 Collar (?)
933 333 773 50 Arm, Front sway bar link (?)
933 343 115 00 Mount - Sway bar
933 343 771 50 Arm, Front sway bar line (short (?)
933 375 011 50 Mount - Engine mount left, fabricated D/P
933 375 012 50 Mount - Engine mount right, fabricated D/P
933 375 015 50 Mount - Transmission mount, rubber
933 375 103 50 Spacer Cone - Aluminum, for engine mounts (use 4)
933 375 107 50 Mount - rubber with studs, for engine mounts (use 4)
933 423 103 50 Sleeve - for clutch cable, use with fabricated engine mounts
933 423 107 50 Tube (?)
933 424 225 00 Spacer - special shifter
933 424 227 50 Spacer - special shifter
933 424 229 50 Tube - special shifter
933 424 231 50 Plate - special shifter
933 424 233 50 Mount - special shifter
933 424 235 50 Spring - special shifter
937 102 143 00 Pulley, Toothed Belt - GTR crankshaft snout
937 103 331 00 Piston Ring
937 103 332 00 Piston Ring
937 103 334 00 Piston Ring
937 110 089 00 Pivot - Bell crank linkage for mech injection
937 110 117 00 Pipe - Intake manifold (large injection)
937 110 123 01 Velocity Stack - red plastic
937 110 253 00 Pivot Pin - for 53mm throttle plate
937 111 312 00 Tube - Exhause pipe for pop off
937 115 121 00 Mount - Engine mount right, solid
937 301 311 01 Cover - Differential
937 302 902 06 Gearset 18/31 2nd - GTR
937 302 904 40 Gearset 27/23 4th or 5th - GTR
937 302 911 17 Ring and Pinion 9/33 - GTR
937 302 911 19 Ring and Pinion 9/31 - GTR
937 303 133 01 Shift Arm - GTR G31 (modified)
937 303 383 00 Bushing (?)
937 307 417 01 Bracket - alloy, trans. cooler
937 307 439 01 Support - trans. cooler
937 307 443 00 Plate - trans. cooler
937 307 445 00 Plate - trans. cooler
937 307 457 01 Screen - Rock Guard, trans. Cooler
937 332 209 01 Stub Axle - GTR
937 333 003 00 Strut Plate - rear suspension - left
937 333 004 00 Strut Plate - rear suspension - right
937 333 155 00 Spacer - rear suspension
937 424 563 00 Bracket - shifter
937 502 387 00 Plate (?)
937 502 388 00 Plate (?)
939 106 901 00 Tube - GTR expansion tank to radiator
939 201 227 00 Boot
939 207 047 00 Hose, -4 with 90 deg. Ends for oil tank
939 333 053 03 Shock - rear GT
939 333 071 00 Arm - sway bar GTS
939 333 103 01 Spring - coil, rear GTS
939 333 103 03 Spring - coil, rear GTS
939 333 514 00 Shock Top - GTS
939 333 713 00 Cap - for rear sway GTS/GTR
939 341 015 00 A-Arm - GTR left
939 341 016 00 A-Arm - GTR right
939 341 628 00 Spacer (?)
939 341 681 00 Collar (?)
939 347 075 00 Tube - steering
939 347 315 00 Bolt - end of tie rod, GTR
939 356 034 00 Line - Aeroquip, fuel pressue GTR
939 356 044 00 Line - Aeroquip, pump 1 to pump 2, GTR
939 356 045 00 Hose (?)
939 356 341 00 Pipe - fuel, green hard line
939 375 053 00 Rail - Transmission Support, GTR
939 421 263 00 Washer (?)
939 501 246 00 Bracket - coolant reservoir, GTR
939 512 007 00 Strut - gas shock
939 552 345 00 Plate (?)
939 602 181 00 Bracket (?)
939 612 011 00 Wire Harness - Main, GTS
939 612 016 00 Wire Harness - small, GTS
939 612 018 00 Wire Harness - battery to main switch
939 612 020 00 Wire - Ground Straps, GTS/R
939 613 103 00 Switch
939 628 231 00 Wiper Blade - GTR
939 641 035 00 Combi Gauge - GTS
939 641 305 00 RPM Controller - Bosch
944 612 004 00 Wire Harness - Main (?)
po944
Bilmodell: 924 S
#7 Post by po944 »
for meget fritid.... hehe
Porsche Tekniker...
924 S 86' soon too be a RINGTOOL
Utzon.se
Sponsor
Re: Noen som har tegninger, deleliste til 924 GTR motor??
#8 Post by Utzon.se »
931 twinturbo wrote:Tror dette er alle 924 entusiasters VÅTE drøm om en 924 GTR... :#944burn:
Köp en ny!
http://www.freisinger-motorsport.de/por ... il/20.html
Men du kanske skall börja med att kolla reservdelspriserna.
Fråga Freisinger vad t.ex. en spindelled kostar till en GTR. :wink:
Han har också några GTSer till salu för sisådär 120000euro + moms
Utzon "Crew"
Peter
Johannes
Malte
#9 Post by Malte »
Man kan ju alltid få lov att drömma heh heh :)
notetoself
Bilmodell: Porschelös
#10 Post by notetoself »
Utzon.se wrote:Fråga Freisinger vad t.ex. en spindelled kostar till en GTR. :wink:
Det var en artikel om den jeppen där i den där ickesvenska Porsche-tidningen jag köper ibland som jag aldrig minns vad den heter! Men den instrumentpanelen!!! Sjuuukt fräsch.
Edit:
Skönt att se att även proffsen har imma i lamporna! Alltid ett argument till bilprovningen när helljuset ser ut som det lyser genom ett akvarium! :roll:
spirou944t
#11 Post by spirou944t »
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
931 twinturbo
Bilmodell: 931
Årsmodell: 1979
#12 Post by 931 twinturbo »
Har sendt freisinger mail....
Som sagt skal jeg ikke bygge en 100% replica, det er nok ikke mulig pga mange deler er helt umulig åfå tak i. Målet er å bygge så nært som mulig... Det er mulig!!!
Gegge: Er det den listen som er på 924.org?? Uansett takk for den...
924 turbo 1979mod
924 turbo 1980mod
x964 C4 WTL 1994mod
x944S 1988mod
x924 1982mod
x2 924 Turbo Serie1
x 944 Type1 1983mod
#13 Post by gegge »
931 twinturbo
Bilmodell: 931
Årsmodell: 1979
#14 Post by 931 twinturbo »
Hehe.... Flere som er 924 geek´s... :D
Blir spennende å se svaret ifra Freisinger... :shock:
924 turbo 1979mod
924 turbo 1980mod
x964 C4 WTL 1994mod
x944S 1988mod
x924 1982mod
x2 924 Turbo Serie1
x 944 Type1 1983mod
