924:a startar inte
TomasJ
Årsmodell: 1991
#31 Post by TomasJ »
nu ger jag upp, har precis satt tillbaka bränslehuvudet efter nogran rengöring, allt frid och fröjd så långt, men nu när jag vrider om tändningsnyckeln så går inte startmotorn runt längre... jag har inte tid, plats eller lust att lägga ner mera tid på den.... Om någon här är sugen på ett försök så får ni gärna ge ett bud, annars slänger jag ut den på blocket i helgen, ska bara ta lite bilder först...
Bilen är ju i hyfsat briksskick i övrigt, har fungerat välldigt bra tills det här hände :(
Lite bucklig på vänster framskärm och dörr vid krock med rådjur tidigare i höstas...
#32 Post by patand »
500kr bjudet ;)
TomasJ
Årsmodell: 1991
#33 Post by TomasJ »
lite mera är den värd ;)
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#34 Post by Pehr Johnsson »
600? :lol:
lasse59
#35 Post by lasse59 »
Pehr Johnsson wrote:600? :lol:
650 första - andra .............
Jomp
#36 Post by Jomp »
lasse59 wrote:"Det i särklass värsta med BMW-förare är att de tycks tro att alla vi andra bilägare är avundsjuka på deras vrålåk."
Håller med, dom kör om i högerkurvor med heldragna linjer, vräker sig fram i största allmänhet.
Undrar om inte Volvoister lugnat ner sig lite ?
mvh
Lasse
Nu börjar jag snart känna mig mobbad. Hemskt vad många det är som är avis på oss BMW förare! Även stackars Helmut ( svart 325 ) Kohl och Angela ( Silvertmet 523 ) Merkel känner sig mobbade. De får god stöttning av Lillprins Bus ( 924:an ) som tur är.
// Jomp
Jomp
#37 Post by Jomp »
Tycker du ger upp för tidigt T. Du har försökt starta bilen nu ett antal ggr. Inte konstigt om startmotorn blir lite trött på en gammal bil. Sätt igång och felsök i stället. Hur ser elanslutningarna ut? Tag loss och gör rent. Kommer det fram ström till startmotorn när du vrider om nyckeln? Skulle det visa sig att startmotorna är kass är det bara att ragga tag i en bättre beg på bildelsdatabasen eller något. Kanske en snäll forumsmedlem har en ligandes på hyllan till ingen nytta? Tag dig i kragen och på det igen!
På din beskrivning om hur spridarna sitter låter det som att det är orginal.
Ladda gärna upp en bild så att vi får kika.
// Jomp
Berand
Bilmodell: Porsche
#38 Post by Berand »
:) Ge inte upp!
Min 931:a hade i flera omgångar många underliga startproblem, jag sneglade åt ett "nytt" tändsystem provade mig fram lyckades lokalisera felen till en multikontakt på baksidan av säkringslådan.
När jag rättat till det så var det frid och fröjd i nästan 1 vecka då helt plötsligt dog startmotorn. Bort med den och provades på arbetsbänken, den fungerade klockrent men för säkerhets skull plockade jag sönder solenoiden och rengjorde och smörjde upp den. Tillbaka med den på bilen och den fungerade ej. Ännu en gång började jag kolla elschemat och dessa förb.. multikontakter på säkringsdosan, hittade ett stift som enligt schemat försåg startmotorn med manöverström det var helt svartbränt, jag insåg att jag inte skulle kunna göra rent detta stift så jag tog helt enkelt och kopplade förbi säkringslådans multikontakt (just detta stift), då var jag säker på att jag fick ström till startmotorn och efter den "fusksladden" så har jag inte haft några mer problem att starta.
Lycka till.
Pappa till patand
Porsche 931
trolle
startproblem
#39 Post by trolle »
Jag har jobbat med den här motorn i många år och det finns egentligen bara två kallstartsfel som kan uppstå och de är riktigt enkla att kolla.
För det första är det så att tändspolen går via ett förkopplingsmotstånd som vid normal drift drar ned spänningen på tändspolen. När man kör på startmotorn går det 12 volt direkt till tändspolen och man får en riktig kanongnista. Man kan inte köra tändspolen på 12 volt någon längre tid utan att de överhettar.
Om elektroniken inte funkar får man begränsad prestanda på tändspolen hela tiden och bilen blir riktigt svårstartad vid kallstart. Koppla en sladd mellan pluspolen på batteriet och tändspolens pluspol och provstarta. Då går man förbi förkopplingsmotståndet.
Om detta inte funkar finns det fel nummer två. Chokemunstycket. Tag loss kontakten och koppla ena stiftet till jord. Vilket kvittar. Koppla det andra till batteriets pluspol och gör ett startförsök. Om du inte vet var chokemunstycket sitter så är det placerat ca 10 cm föröver något till vänster om tändspolnens pluspol! Sett ur förarperspektiv. När du "tjuvkopplar" chokemunstycket skall du höra ett klickand ljud från munstycket och om du har byggt upp bränsletryck genom att vrida nyckeln till tändläge, skall du höra ett svagt pysand ljud. Detta är det ljuva ljudet av bensin som sprayas ut i luftboxen. Provstarta.
Lycka till skulle detta inte funka så är jag mycket förvånad. Har du frågor så let me know.
Heinrich
TomasJ
Årsmodell: 1991
#40 Post by TomasJ »
Tack för tippsen!
Jag ska kika på dem i morgon när jag är ute och pysslar.
Vad tror du om bränslesystemet föresten, är jag helt ute och cyklar när jag pillar med det tror du?
Mattias 924
#41 Post by Mattias 924 »
Hur är det med kamremen? Ett långskott men jag hade en gång en 924 där kamremen hoppade ett par hack och då har man gnista och bränsle men bilen startar inte i alla fall.
TomasJ
Årsmodell: 1991
#42 Post by TomasJ »
intressant, har inte haft en tanke på kamremmen, jag har inte haft några problem med den förut, men man kan ju kika ändå! :)
TomasJ
Årsmodell: 1991
#43 Post by TomasJ »
ÄÄÄÄNTlIGEN!
Nu spinner hon som en katt, vet faktiskt inte riktigt vad som var fel, men nu startar den när jag skruva tillbaka alla soppaldeningar.
Kanske var det bara en ispropp någonstans.
