944 startar inte när den är varm
vim
#1 Post by vim »
944 1984
OK, lite märkligt problem.
Om bilen är kall startar den utan problem. Bilen går sedan felfritt så länge man vill (eller ja så länge den har bensin så klart).
Felet uppstår om bilen hunnit bli ordentligt varm (ca 30 minuter körning eller mer).
Om man då stänger av den startar den inte igen förrän den svalnat. Startmotorn låter inte alls. Inget klick eller något. Jag får fullt utslag på voltmätaren så det är inte batteriet som laddar ur eller så (och som sagt, den startar fint så fort bilen blivit sval igen).
Det verkar som om något under huven får tuppjuck i värmen.
Idéer?
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#2 Post by Pehr Johnsson »
Då är det formodligen solenoiden som trular.
Tino Carrasco
#3 Post by Tino Carrasco »
Pehr Johnsson wrote:Då är det formodligen solenoiden som trular.
Bingo! Den skiten sätter sig i värmen när den är kass. Byt till en renoverad start när du ändå är igång. Slippa det strulet är skööönt!
Ex 924 N/A 80
Ex 924 N/A 82
vim
#4 Post by vim »
OK, super.
Är det något man som amatör kan byta själv eller är det direkt verkstad som gäller?
Om startmotorn funkar prima i övrigt... ska man byta den ändå?
944_Driver
#5 Post by 944_Driver »
vim wrote:OK, super.
Kan du komma under bilen och äger några lämpliga verktyg så är svaret ja, det är två skruv modell stora och två muttrar till kablarna. Vill minnas att det är 19, 13 och 10 mm skalle på dessa. Glöm inte att börja jobbet med att lossa minuspolen på batteriet bara!
Innan du byter den så kan du ju nöja dig med att mäta på den när motorn är varm så du ser att det verkligen kommer fram spänning till den som det ska.
(Köp inte en beg. audi startmotor att meka dit för den går åt fel håll men är lika i övrigt.)
vim
#6 Post by vim »
Ja, jag har smörjgrop så det borde gå fint.
Men det är alltså byte av hela startmotorn som gäller. Inte bara solenoid?
Pehr Johnsson
#7 Post by Pehr Johnsson »
vim wrote:Ja, jag har smörjgrop så det borde gå fint.
Det ska gå att renovera den. Detta är ju inte Porschespecifikt så testa att googla och se om du hittar en lösning utanför forumet?
vim
#8 Post by vim »
OK.
Förresten. Är det samma startmotor på 944 första & andra modellen samt 924?
/Orvar
johan944
Bilmodell: 931 V8
#9 Post by johan944 »
924 turbo och 944a (alla modeller) har vad jag vet likadana startmotorer.
vanliga 924an har startmotorn monterad åt andra hållet så att säga.
Föresten skriv i din profil vart du bor så kanske det är någon i din närhet som har en extra ligandes :)
PCS #23
vim
#10 Post by vim »
OK... så 944B har annan? Köpte just en från en -88 men jag har tre dagar öppet på den iofs. Eller menade du 944:a (inte A)?
