Howto: CarreraGT-lampor
- notetoself
- Bilmodell: Porschelös
Som några (någon? anyone?) sett i min biltråd har jag mecklat ihop ett par lampinsatser carrera-gt-style.
Jag gjorde dem i aluminium fastän att jag hade två glasfiberkit liggandes. Varför? För att det gick.
Iden med alu etc är helt och hållet snodd härifrån (KÄLLA!!!) =>
http://924board.org/viewtopic.php?t=172 ... 8adf8856c1
Dock tyckte jag de hade lite taffliga fästen samt ansaknad av mall, så jag tänkte dela med mig lite av detta. De fästena som finns i mallen och på bilderna är alltså avsedda för att passa i flipflop-lampornas ursprungliga fästen till skillnad från i länken där de är skruvade med plåtskruv rätt i frontplåten vilket ju känns lite analt. Extra osugen på detta var jag eftersom min var nylackad.
Värt att notera:
1. Du behöver en polare som kan skriva ut minst A2.
2. Fäste 2 skall inte bockas i 90 grader. Se bild. Man får lura lite.
3. Den här mallen kommer uppdateras efter tid, ork och lust. Näst på tur är (väl) plexit.
4. Plåten som lampan sitter i är inte med. Varför? Rätt meningslöst, det ger sig ju självt.
5. Lampor finns på mekonomen.
Hur gör jag?
1. Gå till polaren, få mallen utskriven.
2. Limma den på pappen som blev över när du köpte den där skitfeta plattvn. Klipp ut.
3. Rita av, bocka, popnita (eller liknande).
4. Resten ger sig självt.
Ett råd på vägen:
Bocka pappmallen som du vill ha lampkonsollen. Provmontera pappmallen. Några extra marginaler "runt hörn" etc är inte med. Det får du lägga till själv.
Men det är ju bara en mall, det är ju två lampor! Är det höger eller vänster?
- Lura lite så kommer du nog på det.
Sist och minst:
Denna mallen passar till MIN bil. Det är inte säkert att den gör det på din. Jag tar inget ansvar för hur bra det passar. Dock tar jag gärna emot synpunkter för att göra mallen bättre.
Lycka till!
Mallen laddar du hem från 944sverige-ftp:n här:
Del 1 - innehåller själva mallen för konsollen och fästen.
ftp://944sverige:tl944@ftp.work9.vallag ... 0_del1.pdf
Del 2 - innehåller olika vyer för förtydliganden av placeringen av fästena.
ftp://944sverige:tl944@ftp.work9.vallag ... 0_del2.pdf
Värt att notera:
Hur gör jag?
Ett råd på vägen:
Sist och minst:
Lycka till!
- notetoself
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- notetoself
- fridsten
- Bilmodell: Boxster
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Tony (PT944) har två små runda! http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... c&start=30
- fridsten
Tack för det!Pehr Johnsson wrote:Tony (PT944) har två små runda! http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... c&start=30
- notetoself
- notetoself
Nu uppdaterad med olika vyer för förtydliganden av placering av fästen etc.
Som nedan fast fler vyer och bättre kvalitet. Denna behöver du givetvis inte skriva ut i skala (eftersom den inte är i skala). Formatet är dock ff A2.
- Petrus
- Telefon: 0701422302
- Bilmodell: Porsche 951
- Årsmodell: 1987
Mycket trevlig initiativ att dela dina erfarenheter med alla!
Länkarna i första komment funkar inte. Finns det möjligtvis ritningar inkl måttuppgifter där man kan se varje del för sig? // Petrus
Hook w. me on http://www.facebook.com/PeRuuth
Hook w. my 951 on http://www.facebook.com/porsche951kmrb
- notetoself
Länkarna till pdf-erna (antar att det är dem du menar) fungerar för mig. Men det är bara att logga in på 944-ftp:n och hämta dem "manuellt".Petrus wrote:Mycket trevlig initiativ att dela dina erfarenheter med alla!
Pdf-erna ÄR måttsatta ritningar. Bara att ladda hem och skriva ut i SKALA. (Du måste kunna skriva ut på minst A2). Se ovan.
Lycka till!
Varför måste man skriva ut i A2 om ritningarna är måttsatta? Har man måtten är det väl bara att utgå från dessa då man tillverkar delen?Turbo-Puh wrote:Pdf-erna ÄR måttsatta ritningar. Bara att ladda hem och skriva ut i SKALA. (Du måste kunna skriva ut på minst A2). Se ovan.
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Om de ska användas som mall är det ju bra om man skriver ut i rätt skala.patand wrote:Varför måste man skriva ut i A2 om ritningarna är måttsatta? Har man måtten är det väl bara att utgå från dessa då man tillverkar delen?Turbo-Puh wrote:Pdf-erna ÄR måttsatta ritningar. Bara att ladda hem och skriva ut i SKALA. (Du måste kunna skriva ut på minst A2). Se ovan.
- notetoself
patand wrote: Varför måste man skriva ut i A2 om ritningarna är måttsatta? Har man måtten är det väl bara att utgå från dessa då man tillverkar delen?
Därför att precis som Pehr skriver så är det tänkt som en mall. Allt är inte måttsatt. Det är ju en del radier etc, så det är huvudmått som är utsatta som referenser.
Edit: Petrus - fixar det sig inte så PMa mig din mailadress så skickar jag över pdf-erna.
Men säg det då!Turbo-Puh wrote:Därför att precis som Pehr skriver så är det tänkt som en mall. Allt är inte måttsatt. Det är ju en del radier etc, så det är huvudmått som är utsatta som referenser.
