931 -80 | Testkörning pågår
R924T
#151 Post by R924T »
Vad mycket grejer, du verkar ju överlycklig :D
Hoppas allt passar ihop.
Kör 951 hårt på bana i PCSR.
#152 Post by patand »
WOW! Stolarna verkar ju kanon! Motorfästena likaså! :D
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#153 Post by Pehr Johnsson »
Ska du ha mysstolar i banbilen??
#154 Post by Cédric »
Pehr Johnsson wrote:Ska du ha mysstolar i banbilen??
Oj, missade att skriva det, dom ska vara till den blåa bilen, det är där det ska mysas :)
#155 Post by Cédric »
Hej igen, idag har det grejats ytterligare. Mycket gnuggande för att få motorn renare och snyggare. Sen var jag nere på BBS bilreservdelsvaruhuset, maken till hjälpsam försäljare har jag aldrig stött på. Han hjälpte mig i somras också. Höll på i 40 minuter med min bromshuvudcylinder för att banka ut och mäta upp alla packningar samt plocka fram ett kit. Passade på att köpa en vinkelslang till vevhusventilationen och ATE racing. Samt beställa vattenpump. Tog fram en vattenpump jag hade på hyllan avsedd för andra motorn och satte dit ikväll. Passade på att ta fram ett litet service kit också. Trots att remmarna inte var gamla. Men det är alltid bra att ha nytt :)
Imorn hoppas jag fixa ett sätt att spänna kamremen, några tips ?
R924T
#156 Post by R924T »
Klart stickan skulle vara röd så man snabbt kan hitta den i raciga förhållanden :D
#157 Post by patand »
Cédric wrote:Imorn hoppas jag fixa ett sätt att spänna kamremen, några tips ?
Du kan ju t.ex vrida lite på spännarhjulet... :roll:
#158 Post by Cédric »
Jojo, men vad ska jag hålla i den med, man måste ju ha något att stoppa in i hålen för att hålla emot med =)
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#159 Post by Karl Birgander »
Plattjärn, borra två hål, skruv och mutter som passar i hålen och du har byggt ett eget specialverktyg! :D
EDIT: Är du lat och denna har tillräckligt små piggar så: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=81959
R924T
#160 Post by R924T »
En tång till segersäkringar med böjda klor.
#161 Post by patand »
Cédric wrote:Jojo, men vad ska jag hålla i den med, man måste ju ha något att stoppa in i hålen för att hålla emot med =)
Det har jag aldrig använt. Jag brukar dra åt skruven lite granna och sen trycka upp hjulet för hand eller med någon liten hävstång (ringnyckel eller liknande) och sen hålla den på plats med handen och dra åt skruven. Remmen ska ju inte spännas överdj-vligt hårt så handkraft för att knuffa lite på hjulet brukar räcka (om jag nu inte minns alldeles galet, men jag vet att jag iaf inte använt de små hålen).
Går det inte med handkraft får du åka till gymmet Cédric... ;)
#162 Post by Cédric »
Det löste sig väldigt enkelt med hjälp av ett plattsjärn med färdiga hål i rätt bredd och två skruvar. Det står inte still i garaget som det kan tyckas utan jag har numera ingen bildsignal ut ur min dator över huvud taget. Suck...Datorköp står inte inplanerat i budgeten.
Har bytt och spännt kamrem, satt dit kamremskåpan, snyggare och säkrare. bytte packningar i huvudcylinder. Fixad lite slang och oring. Och grundat samt lagt på lack där den var förstörd i motorrummet.
#163 Post by patand »
Som jag sagt förr, det där blir en väldigt fin 931a! :D
#164 Post by Cédric »
Hoppas att det ens blir en 931a snart :)
Bilder från garageandet. Orkar inte skriva, bilderna från allt skitgöra räcker :) Slipa rost är verkligen det tråkigaste man kan göra i ett garaget, näst efter maskering da förstås..
edit: hoppsan, det blev bara en bild, fler påväg!!
JDr
#165 Post by JDr »
Kul med alla bilder!
Hoppas du får roligt med bilen när den väl blir färdig.
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
