Motor på motorstativ.
johan944
Bilmodell: 931 V8
#1 Post by johan944 »
Halloj
Jag har en liten undring till er som har era motorer på motorstativ.
Vilken sorts bult har ni använt för att få fast motorn vid stativet???
/Johan
PCS #23
Millen
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
Årsmodell: 1987
#2 Post by Millen »
Körde med 10 mm bult tror jag. Det som passade in i motorn. Monterade fast min från sidan sett där armen som går ner till motorfästet satt.
EDIT: Såg inte att det handlade om en 924 motor. Kommer ej ihåg hur dessa block ser ut exakt...
Porsche 944 Turbo -87
johan944
Bilmodell: 931 V8
#3 Post by johan944 »
Millen wrote:Körde med 10 mm bult tror jag. Det som passade in i motorn. Monterade fast min från sidan sett där armen som går ner till motorfästet satt.
Nu hänger jag inte riktigt med....
jag kommer att använda ett som ser ut som det här:
Då satte du 10 mm bulten i hålen för kopplingskåpan va???
Hur gjorde du med hålen i hållarna på motorstativet eftersom bultskalarna troligen är mindre i diameter än vad det håler är, brickor???
Hänger inte riktigt med på vart du satte fast motorn om jag ska vara ärlig.
/Johan
PCS #23
Henka
#4 Post by Henka »
Så här gjorde jag.
Som du ser fick jag "shimsa" med muttrar mellan fästet och blocket.
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
johan944
Bilmodell: 931 V8
#5 Post by johan944 »
Har du någon bild ifrån andra sidan också???
/Johan
PCS #23
Henka
#6 Post by Henka »
Tja.. skulle kanske vara den här då! :wink:
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
johan944
Bilmodell: 931 V8
#7 Post by johan944 »
Ahaa vad bra då vet jag vart jag ska fästa och så.
/Johan
PCS #23
931Melander
Telefon: 0706992900
Årsmodell: 1989
gult
#8 Post by 931Melander »
Henka wrote:Så här gjorde jag.
Va sött i gult!
FREDRIK MELANDER
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
968 CS RSR
Tidigare bilar:
996GT3 Cup -03
944Turbo S -88 Silver Rose
944 S2 - 89
Cayenne -05 A-traktor
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
911E-73 http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=17037
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
johan944
Bilmodell: 931 V8
#9 Post by johan944 »
Henka
Vad är det för dimensioner på dina bultar och muttrar??
/Johan
PCS #23
Henka
#10 Post by Henka »
Har för mig att det är m12 jag tog det som passade i gängorna för kopplingskåpan på vänstesidan och på höger blev det genomgående.
Muttrarna som sitter i mellan är distanser för att få plats att montera svänghjulet och de är så stora att de gick löst utanpå m12:orna (se bild i "mitt garage")
Jag använde det som fanns i garaget för tillfället :wink:
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
#11 Post by patand »
Det ser ut som att det kan vara topplocksbultarna från motorn som du använt?! Iaf är det ju insex eller torxskallar så vitt jag kan se. :)
Henka
#12 Post by Henka »
Nja... det är inte topplocksbultar, men insex på två (100mm långa )och sexkant på de genomgående som för övrigt var 120mm långa.
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
#13 Post by patand »
Henka wrote:Nja... det är inte topplocksbultar
Men det var nära! ;)
wigander
#14 Post by wigander »
Väcker liv i denna tråd...
Jag har åkt runt som bara den idag i jakt på bultar med rätt gänga!
De bultar som håller kåpan mot blocket (944) är mer fingängade än "vanlig" M12.
Alltså är det omöjligt att få tag på bult som är tillräckligt långa och som dessutom har rätt gänga!
Vart har ni andra som använt motorstativ hittat bultar?
2 av dem som sitter på från början går att använda, men de andra är för korta.
Hjälp! :)
Erik Wigander
Bilen: http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=19539
porscheratt
#15 Post by porscheratt »
wigander wrote:Väcker liv i denna tråd...
Hjälp! :)
Jag använde 2 som bultar fast kopplingskåpan och 2 som bultar fast framvagnsbalken i bilen. Schimsade med 2 brickor ( från framvagnsbalk) var på 2 av dom också. Dom var rätt tjocka...
Har jag för mig.
