drivaxellager fett?
Isse81
drivaxellager fett?
#1 Post by Isse81 »
Ska montera tillbax min växellåda efter att jag tagit bort den feta bränsletanken från bilen :wink: , undrar nu vad man använder för fett i de lager och hur mycket man ska dosera i de hus som finns brevid lagrena? Alltså de som sitter ut från lådan, och fästes på drivaxlarna?. Mvh Isac
951 -86
944_Driver
#2 Post by 944_Driver »
Det är speciellt fett till drivknutarna, mörk gegga på tub oftast. Finns på närmaste mekonomen med flera. Den totalla mängden i varje knut står säkert i verkstadsmanualen och köper man en ny knut brukar det medfölja en lite förpackning med rätt mängd, tror det kan handla om 100-150g eller nått. (gissning!) Det ska iaf inte vara så mycket att gummidamasken fylls utan helt enkelt lagom mycket ;)
#3 Post by patand »
944_Driver wrote:tror det kan handla om 100-150g eller nått.
60g per drivknut ska det vara enligt Haynes om jag minns rätt dvs totalt 240gram behöver man köpa... (plus lite till för att ha lite extra när man kladdar).
Jag köpte drivknutsfett på Biltema.
Adde_k
#4 Post by Adde_k »
mig vetligen heter fettet Mos2.
Porsche - There is no substitute
...quench my thirst with gasoline
Isse81
kan man använda Castrols MS2
#5 Post by Isse81 »
CASTROL MS3
Svart smörjfett baserat på mineralolja och lithium . Innehåller högtryckstillsatter och molybdensulfid (MoS2) .Till chassissmörjning och upphängningar mm. Bör ej användas till lager .
NLGI 2 / 400 gr fettpatron
mvh Isac
951 -86
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#6 Post by bergodalvana »
Ska fetta in mina drivknutar till helgen... har fett till hjul-lager, funkar det att använda?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
944_Driver
#7 Post by 944_Driver »
bergodalvana wrote:Ska fetta in mina drivknutar till helgen... har fett till hjul-lager, funkar det att använda?
Troligen inte lika bra, kostar inte så mycket att göra helt rätt.
Re: kan man använda Castrols MS2
#8 Post by patand »
Isse81 wrote:CASTROL MS3 Bör ej användas till lager .
Nog för att drivknutarna har stora kulor, men påminner de inte mycket om ett lager? :?
Eller rekommenderar CASTROL just detta fett till drivknutar?
Isse81
MS3
#9 Post by Isse81 »
Hallå, fick detta fett av en kille på mekonomen ( E d svart funkar de bra sa han) blev inte riktigt övertygad så ja tittade på castrols spec sida, och då verkar det inte helt rätt. ska åka dit och byta till en CRC tub hos dem senare idag. Mvh Isac
951 -86
#10 Post by patand »
Enklast är nog att helt enkelt köpa drivknutsfett på biltema t.ex: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=83223
StefanQ
#11 Post by StefanQ »
Hjulfett och drivaxelfett är olika sorters fett. Ett kullager går ofta med mycket jämnare lastöverföring än ett glidlager, som drivknuten egentligen är. Ett rent glidlagerfett klarar en snabb lastväxling mycket bättre.
968-95 Coupe med LSD och fullt ställbart Konichassi, egentillverkat avgas hela vägen, Fidanza svänghjul, ENEM kammar med massor av duration, ökat komp, portad topp, matchat insug, Pauter lightweight stakar, hårdare ventilfjädrar, helbalanserad motor, Lindsey bafflekit, green giant spridare. Mappad till 226 rwhp.
32 varv på Ringen
PCS 10936
#12 Post by gegge »
mvh Isac
Då jag ska riva mina drivknutar och bakre hjullager kollade jag vad som fanns på hyllan och hittade just Castrol MS3 eller Moly Grease som den heter nu. Blev smått livrädd när jag såg att den inte ska användas till lager ( jag som kladdade in framlagren med just detta :roll: ). Men det är en liten miss i översättningen: "It is not recommended for use in small, high speed ball and roller bearings."
Nu står det i stället:
"It also shows excellent performance in the lubrication of heavily loaded slow/medium speed bearings of all types and is particularly useful in preventing bearing damage caused by excessive vibration or shock loading."
