Bärarm höger hög offset (87-95)
- gurra
- Sponsor
Söker en bärarm från 944 87-91 eller 968.
Den ska renoveras så skick är oväsentligt!
gustaf@revline.se
gustaf@revline.se
PCS #6556
PCS #6556
Re: Bärarm höger hög offset (87-95)
Tror jag har bärarmen som vi bytte ut på 968an kvar. Den har en dålig kulled (spindelled) men ska du renovera den så spelar det ju ingen roll antar jag.
Är det intressant så säg till så ska jag leta i gömmorna om jag hittar den.
- gurra
- Sponsor
Det låter perfekt!
PCS #6556
PCS #6556
Då ska jag kolla om den är kvar!gurra wrote:Det låter perfekt!
Jag återkommer.
- gurra
- Sponsor
Vem var det som sa "släng ALDRIG porschedelar"
PCS #6556
PCS #6556
Mmm jag vet... har själv tänkt på att jag sa det nyligen... och jag menar det!gurra wrote:Vem var det som sa "släng ALDRIG porschedelar"
Men alla kan göra misstag... återstår att se om jag gjort det eller inte denna gång!
- Nahpets
Hahaha ... var det första jag tänkte med !gurra wrote:Vem var det som sa "släng ALDRIG porschedelar"
Patand ... ska lära dig lite banskillz 2011
- gurra
- Sponsor
Häromdan när jag röjde bland grejer i garaget hittade jag ett par gamla porsche-centerkåpor från Design 90-fälgar. Först tänkte jag "kanske likabra att slänga de här", sen hörde jag Patands visdomsord ekandes i huvudet "släng ALDRIG porschedelar" vartefter jag tänkte om och behöll dem med planen att göra underlägg av dem
PCS #6556
PCS #6556
Centrumkåpor är dyra Gurra, kanske värt besväret att sälja dem... men lär bli snygga underlägg också!
Men du... jag såg just ett problem... du vill ha tag i HÖGER bärarm men det var VÄNSTER bärarm jag bytte på 968an... så den är nog rätt värdelös för dig även om jag har den kvar...
Sorry att jag inte läste tillräckligt noggrant tidigare!
Tack! Det behöver jag! Har ju inte kört ordentligt förra säsongen så alla tips tas tacksamt emot!Nahpets wrote:Patand ... ska lära dig lite banskillz 2011![]()
- gurra
- Sponsor
Ah, typiskt!patand wrote:Men du... jag såg just ett problem... du vill ha tag i HÖGER bärarm men det var VÄNSTER bärarm jag bytte på 968an... så den är nog rätt värdelös för dig även om jag har den kvar...Sorry att jag inte läste tillräckligt noggrant tidigare!
Men hittar du den kan det vara intressant ändå-
PCS #6556
PCS #6556
Då kollar jag iaf.gurra wrote:Men hittar du den kan det vara intressant ändå-
Typiskt nog hade jag...
... INTE slängt bärarmen! Så ni kan sluta skratta nu...
Vill du ha den är den din Gurra, då bilen varit in i trottoarkant (eller liknande) sidledes så vågar jag inte garantera att bärarmen fortfarande har rätt geometri (och minns inte om jag jämförde med den vi bytte till) så jag rekommenderar att du kollar det innan du renoverar den, om du nu vill ha den.
Vill du ha den så säg bara till så tar jag med den till jobbet (Kungsholmen) och kan den överlämnas vid lämpligt tillfälle.
Är den schysst (förutom spindelleden förståss) så kan du ju slänga över någon hundralapp om du vill eller bjuda på en åktur i din räser någon gång.
- gurra
- Sponsor
Hehe tur för dig att den inte var slängd.
Jag får leta vidare efter en högerarm, tack ändå!
(ingen idé jag samlar på mig mer grejer jag inte behöver...)
PCS #6556
PCS #6556
Det är lugnt! Varsågod!gurra wrote:Jag får leta vidare efter en högerarm, tack ändå!
