Snacka trimmning?
Snacka trimmning?
Jag tänker vara med på nästa PCS på Knutan. Om det är någon som är intresserad av att, mellan varven, diskutera hur man får fler kusar i en 951, så kan jag kanske hjälpa till. Ni hittar mig vid en marinblå 951. Det är den som går snabbt på rakorna (men kanske ännu inte så snabbt i kurvorna).
mvh Bengt
0733 362499
mvh Bengt
0733 362499
- DLS
- spirou944t
- Bilmodell: 944 turbo
- djungel-Jim
Ta här på forumet så vi alla kan njuta av svarenspirou944t wrote:Ville gärna vara med...men tänkte inte åka ned till Knutan..!!
Det är lite för långt ned, och
Har några funderingar, det kanske går bra att ta några här(eller PM)
Re: Snacka trimmning?
Kan varmt rekommendera Bengts chips, enorm skillnad på cupchipsen ochBengt wrote:Jag tänker vara med på nästa PCS på Knutan. Om det är någon som är intresserad av att, mellan varven, diskutera hur man får fler kusar i en 951, så kan jag kanske hjälpa till. Ni hittar mig vid en marinblå 951. Det är den som går snabbt på rakorna (men kanske ännu inte så snabbt i kurvorna).
mvh Bengt
0733 362499
dom nya. Mycket finare/jämnare gång och mycket bättre respons.
Har fortfarande inte fått bort smajlet från ansiktet .... skall ha meeer
Precis!djungel-Jim wrote:Ta här på forumet så vi alla kan njuta av svarenOvanligt lite trimsnack här i forumet tycker jag! hoppas på ändring på det i vinter när vi sitter o skruvar i garagena
Kanske t.om jag trimmar bilen i vinter... mer effekt eller lägre vikt eller varför inte båda... eller hemska tanke dekaltrim?! Vem vet vad som smyger ut ur garaget i vår, inte jag iaf...
- Corleone
Jag ska trimma i vinter! Mycke vill ha mer...
Någon som vill köpa min motor? Garanterat snabbaste 2,5:an!
Bengt... ska du trimma mer?
Hej Micke, Ja jag skall trimma mer men inte Porschen utan min Hot Rod. Porschen tar fortfarande andan ur mig och man får suga på det här så länge. Jag har fått ut ännu mer effekt med fintrimmning sedans vi träffades. Framförallt är det med nya knacksensorn som jag vågat optimera. Jag har sänkt fullasttändningen och ökat laddet. Jag har också tagit bort avgasbandaget så nu är jag inte rädd att elda upp turbon längre. Avgastemp som mest runt 925C.
Fast om du skaffar 16 ventilare får jag kanske tänka om
- Corleone
Vet du vad tändningen är i grader vid tex 6 krpm?Bengt wrote:Hej Micke, Ja jag skall trimma mer men inte Porschen utan min Hot Rod. Porschen tar fortfarande andan ur mig och man får suga på det här så länge. Jag har fått ut ännu mer effekt med fintrimmning sedans vi träffades. Framförallt är det med nya knacksensorn som jag vågat optimera. Jag har sänkt fullasttändningen och ökat laddet. Jag har också tagit bort avgasbandaget så nu är jag inte rädd att elda upp turbon längre. Avgastemp som mest runt 925C.
Hur mycket kan du ladda mer nu? Jag vet ju vad det var sist.
Själv har jag bara nått 819 grader i avgastemp...
- Pär Hylander
- Raceputte
- Svala Snubben
Kan bara instämma med ovanstående ord! Är mycket nöjd med den fina jämna gången... Det drar fint över hela registret och känns väldigt pålitligt, känns som att jag ska försöka titta över väghållningen i vinter för att uppväga stånket i puffran!Tord wrote:Kan varmt rekommendera Bengts chips, enorm skillnad på cupchipsen ochBengt wrote:Jag tänker vara med på nästa PCS på Knutan. Om det är någon som är intresserad av att, mellan varven, diskutera hur man får fler kusar i en 951, så kan jag kanske hjälpa till. Ni hittar mig vid en marinblå 951. Det är den som går snabbt på rakorna (men kanske ännu inte så snabbt i kurvorna).
mvh Bengt
0733 362499
Mvh,
Calle S
|944 TURBO -86|
[size=100][color=green][b]Min tråd om bilen : [/b][/color][/size] [url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=7655]944 Turbo -86[/url]
- gurra
- Sponsor
Corleone...jag tror jag vet vad du har på gång
Mäktigare bottendel går nog inte att få..
PCS #6556
PCS #6556
Har han tagit bottendelen från en lastbil t.ex VW LT31?!gurra wrote:Corleone...jag tror jag vet vad du har på gångMäktigare bottendel går nog inte att få..
Med 99 oktan laddar jag 1,3 bar vid 6500rpm. Är lite förvånad att aggregatet hänger med till en 3 liter. Jag har ändå över 1 bar vid 2800rpm. Jag vågar inte säga säkert vad jag har i tändförställning eftersom det kan finnas tempkompenseringar jag inte känner till. För min del så är det ok att öka tills det knackar och sen lägga lite säkerhetsmarginal, men det blir förstås svårt att överföra till ngt annat system.
mvh Bengt
mvh Bengt
