Bra Cambervinklar för 951 som busbil?
- Jon80
- Sponsor
Ska lämna in bilen på hjulinställning på Onsdag, och tänkte höra lite vad 'bra' camber/hjulvinklar för en 951 är, om man utgår ifrån att man använder den som busbil?
Bör man även ändra Toe, och vilken setting upplevs som bra där? (antar att allt detta är ganska individuellt, men själv har man ingen aning om hur Porschen reagerar på olika vinklar).
Jon Eriksson
Jag fick min camber inställd till ca -1.8 både fram och bak vilket dunkade bra på gata. På bana slet det däremot lite för mycket på utsidan fram så där blev det nu -2.5 istället.
Jag tyckte det var stor skillnad på -1.8 och -2.5 fram, instyrningen blev bättre, både med gatdäck och R-däck, däremot blev den spårkänslig.
Toe skall justeras när camber justeras.
/Dea
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
PCS #9245
- skillz
Dea wrote:Jag fick min camber inställd till ca -1.8 både fram och bak vilket dunkade bra på gata. På bana slet det däremot lite för mycket på utsidan fram så där blev det nu -2.5 istället.
/Dea
Så -2.5 fram och -1.8 rekomenderar du på gata ? Sliter den mycket däck på insidan då?
- Pär Hylander
- Raceputte
- Jon80
- Sponsor
Tack Pär
Gissade att du satt på lite info i detta ämne
Ska bli jäkligt intressant och se hur bilen blir efter imorgon
Jon Eriksson
- Pär Hylander
- Raceputte
ca-3 grader har jag på min kärra. spårigt värre med r-däcken, fast inte med sunksulorna. Men uj va det gjorde susen för grepp och slitage på bankörning.
- Jon80
- Sponsor
Några tipps om vad jag ska säga till dem, för att få bakvagnen rätt, när jag lämnar in bilen imorgon?Pär Hylander wrote:Som vanligt får man påpeka att "vanliga" gummiverkstäder ofta inte begriper sig på bakvagnen på våra bilar. "Går inte ställa in" är inte ett ovanligt svar man får när vinklarna bak inte alls är som man beställt.
Jon Eriksson
Jag har inte kört tillräckligt med gata efter omställningen till -2.5 för att kunna avgöra slitaget på gatdäcken. Jag kör bara runt 600 mi gata/år så för mig spelar inte lite större slitage nån roll, det är mycket viktigare att inte R-däcken går åt alltför snabbt.
Jag ska kolla vad jag jar för toe, minns inte det på rak arm.
/Dea
/Dea
PCS #9245
PCS #9245
- Pär Hylander
- Raceputte
Om du lämnar till en firma som inte har erfarenhet av 924/944/968 eller tidiga 911or så har du en svår pedagogiskt uppgift....Jon80 wrote:Några tipps om vad jag ska säga till dem, för att få bakvagnen rätt, när jag lämnar in bilen imorgon?Pär Hylander wrote:Som vanligt får man påpeka att "vanliga" gummiverkstäder ofta inte begriper sig på bakvagnen på våra bilar. "Går inte ställa in" är inte ett ovanligt svar man får när vinklarna bak inte alls är som man beställt.
Du måste få dom att förstå att det går att justera in bakvagnen även om det förefaller omöjligt för dom (när dom håller på med det). Innan dom provat så är dom säkert styva i korken och säger nemas problemas eller liknande. Dvs få dom att anstränga sig utan att trampa deras yrkesstolthet på tårna. Kanske säga typ att det är klurigt och många går bet men att du litar på dom.
Trasslet är att camber och toe-justeringarna påverkar varandra.
Min starkaste rekommendation är att inte lämna till oerfaren verkstad, utan leta upp ngn som har skruvat med dessa bakvagnar tidigare.
- Dan Hovang
- Ulf K
Gick det bra med inlämnandet/hämtningen?
EDIT: Såg nu att du skapat en ny tråd om eländet...
- djungel-Jim
Någon som har koll på däckfirma i sthlm som har koll på 944:ornas bakvagnar?
NB Gummi, Birgerjarlsgatan 108 (verkstad) och 114 (butik). De var iaf kanon när vi hade strul med cabben förra våren, t.om byggde om bakvagnen lite för att få ordning på hjuvinklarna (troligen var något lite snett i någon del). Väldigt duktiga och kunniga verkade de vara, dessutom prutade de själva på priset för att de tyckte det skulle bli för dyrt för mig att betala normal timpenning med de timmar de tvingades lägga ner iom ombyggnaden...djungel-Jim wrote:Någon som har koll på däckfirma i sthlm som har koll på 944:ornas bakvagnar?
http://www.nbgummi.se/
Tel. 08-158558 (verkstad)
