Första svängen gick den bra men sen när jag startade den och skulle åka hem så blev den konstig precis vid en omkörning
Hade laddat ut den på 3:an o skickat i 4:an när den bara tappa all kraft, fick lägga i femman o smyga om med lite gas.
Väl om så provade jag att lägga i 4:an igen o trampa på men då fick jag se att min lambda mätare (lindsey racing) slog i botten på LEAN!!!
Det går bra att fis köra med den men så fort jag trampar på o den börjar ladda så far mätaren i botten o bilen går inge bra.
Har kollat upp DME relä:t (lött om det).
Kanske ska prova att byta dioden i relät?
Nån som har några tips?
Vill inte igång o pilla på bränsleregulatorn utan nått mätinstrument men den ska vara inställd rätt
Lät bilen stå en stund o sen åkte jag en sväng igen o då funkar den som den ska på 1 o 2:an men sen när man börjar ladda på 3:an o resten så börjar den gå över på LEAN.
Kan det vara nått fel på AREA 951 Chippen?
Hoppas jag inte svamlar för mycke, blir ju lite orolig.
