Har varit och kollat på 944 cab, årsmodell 90.
Vid prov körning, märkte jag ett ventil tickande från fjärde cylindern om man räknar framifrån. det försvann inte när motorn blev varm, eller efter en provrunda på ca en kvart.
Så nu undrar jag om det är katastrof eller lätt fixat?
//Ulf
Tickande ljud från motorn?. 944 90a
- Telefon: 0701590906
Sv: Tickande ljud från motorn?. 944 90a
Är det en S2:a eller en turbo?
Generellt sett är det ingen katastrof med en lyftare som tickar. Ofta hjälper det med ett par täta oljebyten så rätar det till sig. Om detta inte hjälper får man byta den eller de lyftare som är dåliga
Mvh Erol
Mvh Erol
Re: Tickande ljud från motorn?. 944 90a
Det är en S2. Ägaren sa att berodde på att den hade ståt still ca ett halvår.
Byta lyftarna? Går att göra själv eller lämna in på verkstad? Behövs det special verktyg?
På den 968a som jag köpte för något år sedan så tickade ventilerna extra mycket de första gångerna man körde den. Den hade stått still i flera år och det räckte definitivt inte med en kvart för att mjuka upp ventilernas tickande. Efter någon timmes körning så lät den normalt.
Tydligen vanligt beteende då jag läste att Fredrik C hade detsamma på sin 968a.
Så ut och kör, byt olja och kör igen... sen kan du fundera på att byta lyftarna.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Jag kan intyga att det kan ticka en del efter att S2.an har stått ett tag...
Fått motorn kontrollerad på Porsche center utan anmärkning, så jag är inte så bekymrad över tickandet.
Okey.... Bra att veta. Nu ska jag bara hitta en och köpa.
Tack för snabba svar.
Ulf
Ulf
