Råd: Byta vevlager om ...
Nahpets
#1 Post by Nahpets »
Jag tänkte byta mitt trasiga oljetråd mot ett bättre samt byta packning och tittade lite på Clarks garage. Han nämner här att det är lämpligt att byta rod bearings (vevlager hoppas jag att det är...) eftersom man redan är där och pillar.
Det finns två halvor per kolv har jag förstått, men hur ska man nå den inre halvan utan att demontera vevaxeln från motorn?
Från en som aldrig varit där :) .
makkanftw
Re: Råd: Byta vevlager om ...
#2 Post by makkanftw »
Rod bearings är vevstakslagren, dvs du behöver inte lossa vevaxeln utan bara stakarna. Borde gå att byta lagren utan att ta ner veven? Men var försiktig så du inte repar något under processen.
Lagren du tänker på som sitter mellan veven och motorn heter main bearings eller ramlager på svenska.
Nahpets
#3 Post by Nahpets »
Jaaa, nu hänger jag med :) . Tack så mycket!
EDIT: När jag tittat i PET finns det tre varianter av dessa vevstakslager.
- bearing shell
- bearing shell oversized 0,25mm
- bearing shell oversized 0,5 mm.
Vilken använder man och varför olika?
Henka
#4 Post by Henka »
Om du av någon anledning behöver slipa om lagerbanan så går det att använda överdimention på lagren första eller andra överdimention beroende på hur mycket du slipat (alltså slipa är väl kanske fel uttryck man får ta hjälp av någon med svarv)
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
Henka
#5 Post by Henka »
Är din motor inte rörd förut och lagerbanorna är fina så ska du ha den utan "oversize"
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
Nahpets
#6 Post by Nahpets »
Henka wrote:Är din motor inte rörd förut och lagerbanorna är fina så ska du ha den utan "oversize"
Ok tack för förklaringen!
PMU-Jocke
Bilmodell: Porshe 944 -85b
Årsmodell: 1985B
#7 Post by PMU-Jocke »
Vevaxlen är det väl som ska orepad eller osliten för att man ska slippa slipa om och montera oversize? Möjligt att jag missuppfattat.
firefish
Bilmodell: 968CS
#8 Post by firefish »
PMU-Jocke wrote:Vevaxlen är det väl som ska orepad eller osliten för att man ska slippa slipa om och montera oversize? Möjligt att jag missuppfattat.
Vad Henka syftar på är vevens lagerytor (lagringen sker ju mellan vevlagerbanorna på vevstakarna och vevaxelns stål).
Magnus W
www.bike.se
