har problem med att stänga av värmen
går det att stänga av den helt över sommaren
tror att problemet är att min ac kompressor är bort plockad
tack på för hand
janne rosen
värme system
- Bilmodell: 944na 86
värme system
rosen
Re: värme system
Kolla så att vacuumslangen inte har släppt vid vacuumbehållaren uppe vid batteriet,
är inte den slangen inkopplad får du enbart varmluft! Gissa hur jag vet det
Re: värme system
Har samma problem med min 924, tips? Har däremot ingen AC.. Men får hela hela tiden ut varm varm luft.
Re: värme system
På en 944 efter 85.5 är det väl med 99% säkerhet plastclipset som pajat. Sök och du skall finna lösningen.
På äldre 944 och 924 går det vajer direkt från reglaget till vattenventilen mellan motorn och torpedväggen.
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
Re: värme system
Här är en direktlänk till sidan på Clarks, här finns det massor om värmesystemet, bl a om clipset Magnus skriver om ovan.944_Driver wrote:På en 944 efter 85.5 är det väl med 99% säkerhet plastclipset som pajat. Sök och du skall finna lösningen.
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/hvac-01.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
- Freddie_81
- Telefon: 0739606054
- Bilmodell: 944, 924
- Årsmodell: 1979
Re: värme system
Skulle vajern gått av eller hoppat ur på något sätt på 924:an går de att tillfälligt dra över "vattenreglaget" för hand. Sitter som sagt på insidan av motorn mot torpedväggen. Ser ut som en liten arm och så kommer de ut en vajer till denna. MVH Fredde
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Bilar :#944burn:
- Mårten
Re: värme system
Vad var problemet?jan rosen wrote:tack för hjälpen värmen fixad
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
