TPS krånglar
Petrus
Telefon: 0701422302
Bilmodell: Porsche 951
Årsmodell: 1987
TPS krånglar
#1 Post by Petrus »
Gammalt problem från förra året ställer till det. TPS-kåpan har lossnat på min 951 och det har resulterat skit och skadade "givare". Det orsakar ojämn gång, plötsliga motorstopp och brutala avgassmällar.
Jag har köpt en ny TPS. Att byta TPS är egentligen lätt - om man får loss de 2 st skruvar som håller dosan på sin plats. Den nedre av dom (och den som är svåråtkomlig) har tyvärr en helt södersmulad skalle och jag har inte möjlighet att borra bort skiten.
På tisdagmorgon ska jag lämna bilen in hos K3 och den bilresan blir ett hel-te... Måste dra mycket tidigit för att slippa få motorstopp mitt i Stockholms morgontrafik.
Min fråga: Finns det någon fusklösning som håller motorn någorlunda igång så att man kan köra bilen de ca 2,3 mil som resan är?
firefish
Bilmodell: 968CS
Re: TPS krånglar
#2 Post by firefish »
Vad händer om du kopplar ut TPS helt? Går den inte in i något slags limp-home/fail-safe mode då?
Magnus W
www.bike.se
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
Re: TPS krånglar
#3 Post by Petrus »
Utan att veta egentligen så tror jag att bilen går inte ens att starta utan TPS
gurra
Sponsor
Re: TPS krånglar
#4 Post by gurra »
Du kan köra försiktigt utan tps inkopplad.
PCS #6556
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
Re: TPS krånglar
#5 Post by Petrus »
Goda nyheter då!
Är det bara jacka loss den?
Vad är det för körhastighet vi pratar om?
Re: TPS krånglar
#6 Post by Erol »
Petrus wrote:Goda nyheter då!
Lossa kabeln till den.
Tror inte det har med hastighet å göra, utan belastning, Kör lungt å
försiktigt, varva inte mer än nödvändigt. Dvs. inga fullgasrepor :wink:
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
Re: TPS krånglar
#7 Post by Petrus »
Tog loss kabeln men då drar inte motorn i gång. Jag antar att man kan starta först och sen lossa kabeln medan motorn är igång. Ville ändå inte testa det då jag vet inte om det kan leda till problem.
Kanske någon här vet? Annars gör jag ett kamakazi försök imorgon ...det sker som ska ske.
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
Re: TPS krånglar
#8 Post by Petrus »
Så vad tror ni om att starta motorn och sen dra ur kabeln?
gurra
Sponsor
Re: TPS krånglar
#9 Post by gurra »
Nu var det länge sen jag provade, men det borde gå att starta utan TPS.
Om inte, prova att starta och sedan koppla ur den.
TPSen har 3 syften i Motronic:
1. Signalera tomgångsläge när spjället är helt stängt. Detta gör att Motronic går in i tomgångsmapp.
2. Signalera fullgasläge, det gör att Motronic går in i fullgasmappen.
3. Signalera snabba förändringar av spjälläge då den skickar den in tillskottsbränsle.
Så det viktigaste att tänka på när man kör utan TPS är att vara väldigt försiktig vad gäller hastiga förändringar av spjälläge, samt att inte köra mer än halvgas.
Hastigheten i sig spelar ingen roll.
PCS #6556
Ducati
Re: TPS krånglar
#10 Post by Ducati »
Byta TPS kan väl vilken källarmeck som helst göra, varför köra ända bort till Haninge för det?
Ditt problem är ju att en skruvskalle är dålig, det behövs ingen Porsche mekaniker för det....
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
Ford Mustang FB 1967
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
Re: TPS krånglar
#11 Post by Petrus »
Ducati wrote:Byta TPS kan väl vilken källarmeck som helst göra, varför köra ända bort till Haninge för det?
Dom ska göra massa andra jobb, bl. a. storservice. Lika bra att dom grejar med TPS när dom ändå håller på med kärran.
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
Re: TPS krånglar
#12 Post by Tomas »
Om kåpan till tps blåsts bort betyder det att du har dåliga tätningar på spjällaxeln, du får in laddtryck i tps. Byt dessa annars förstörs din nya tps också.
Det borde gå bra att köra utan tps. Och andra sidan borde det gå bra att köra med en trasig tps inkopplad. Om DME inte har signal från tomgångskontakten så går bilen aldrig på tomgångsmappen vilket kan ge lite sämre tomgång. Om KLR inte har kontakt med spjällägesgivaren så går den in i felsäkert läge och begränsar laddtrycket.
[size=75]1988 944 Turbo S
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
Re: TPS krånglar
#13 Post by Petrus »
Tomas wrote:Om kåpan till tps blåsts bort betyder det att du har dåliga tätningar på spjällaxeln, du får in laddtryck i tps. Byt dessa annars förstörs din nya tps också.
Det visade sig att styrboxen hade gett upp. En ny från PCS går på hela grisfeta 20 papp + men jag hade gudomligt flyt. K3 fick tag i en beggad gm. Sandén för bråkdel av PCS: s listpris! Numera står Peter Sandén och K3 på min lista av vardagshjältar på delad första plats.
Sluggen
Re: TPS krånglar
#14 Post by Sluggen »
Petrus din gamle räv, kul att se att du är vid liv och att du fått ordning på bilen!
_________________
//Fredrik
Kawasaki Kx450f
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
Re: TPS krånglar
#15 Post by Petrus »
Sluggen wrote:Petrus din gamle räv, kul att se att du är vid liv och att du fått ordning på bilen!
Ja, hehe.... Vägrar att ge upp juh!
Bilen blir nog finare än någonsin + ordentligt servad. Ska ta an Norges slingriga vägar snart så det gäller att ha ordning på allt.
Hörs!!
