längd på bränsleslangen ????
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#1 Post by jerker67 »
Är det någon som har längdmåttet på bränsleslangen från Filtret till fuelrailen... måste göra en ny.
Audi 100 Avant -94
Re: längd på bränsleslangen ??
#2 Post by Erol »
Slangen går bara ut i hjulhuset, där efter är det rör till bakvagnen.
jerker67
#3 Post by jerker67 »
Erol wrote:Slangen går bara ut i hjulhuset, där efter är det rör till bakvagnen.
då får jag kolla nogrannare! men slang sitter sitter det från soppa filtret iaf nu.. och framåt.. kompis med 951 hade slang hela vägen med.. men jag köper gärna en kortare bit mindre mek :D ... men blir det hellång blir det stålomspunnet..pressade kopplingar
Audi 100 Avant -94
jerker67
#4 Post by jerker67 »
Sant det sitter slang föst och sist mitt läckage är vid torritionstuben ca.. hade ingen ficklampa med mig såg då inte hur och vart det var skarvat mellan slang och rör bak och hur :?
Förslag ??
Audi 100 Avant -94
bubblalasse
#5 Post by bubblalasse »
Slangarna är pressade på röret,därför jag satte slang hela vägen,vet inte hur lång den är du får krypa under med måttbandet :wink:
jerker67
#6 Post by jerker67 »
bubblalasse wrote:Slangarna är pressade på röret,därför jag satte slang hela vägen,vet inte hur lång den är du får krypa under med måttbandet :wink:
Skitsurt den var rätt dyr den så pass grova stålomspunna 250-275 kr/m
Audi 100 Avant -94
