kopplingsschema för cup speglar 968
marazas
#1 Post by marazas »
Jag har original cup speglar som ska monteras på 968an. Kablar i dörren är bortklipta så jag måste ansluta allt på nytt. Jag behöver antingen någon förklaring för vilka färger i dörren ska anslutas till färger i speglar eller någon som har tagit bilder där det syns. På nätet hittar jag bara förklaringar om hur det ska anslutas till 944 :(
Tack!
Re: kopplingsschema för cup speglar 968
#2 Post by patand »
En gissning: Färgen på kablarna i dörren är samma färg som kablarna i spegeln?
Nahpets
#3 Post by Nahpets »
Är du händig med multimeter?
I så fall mät över terminalerna på bilen.
Stäm av med att spänningsätta respektive terminal på glasen.
Stephan
marazas
#4 Post by marazas »
Hmm, det verkar inte vara samma färg men jag ska kolla igen. Det är rätt många kablar för att kunna använda multimeter (styrning, värme).
johan944
Bilmodell: 931 V8
#5 Post by johan944 »
titta på sidan 607.
http://www.equipedic.se/docs/968/workshop/968WRKSP.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PCS #23
firefish
Bilmodell: 968CS
#6 Post by firefish »
Kolla ifall du kan köpa kabelsatsen från PC eller varför inte från Sandén? Det borde rimligtvis sitta en kontakt i dörren för kablaget upp till spegeln så varför göra en massa jobb "i onödan". Det kan ju vara värt ett kort telefonsamtal.
My .02
Magnus W
www.bike.se
marazas
#7 Post by marazas »
Tack för alla svar! Elschemat hjälpte mycket :)
marazas
#8 Post by marazas »
Termometer sitter i högra spegel så det är två extra kablar i den och i dörren... man ser det inte på samma sida i elschemat :)
