Montera motorvärmare själv?
Tjoo.
Hur pass enkelt/svårt är det att montera själva värmaren i blocket? Vet att en frostplugg ska bort, men hur ska motorvvärmaren in? pressas?
924 1985
924 1985
- rob3rt
- Bilmodell: 944 -85B
- Nahpets
- kalle
- Bilmodell: 951 -88
- Nahpets
Bläck på insidan... innebär att man måste ta bort oljetråget för att komma åt att böjja bläcket på insidan av blocket? Funderar på att skaffa motorvärmare till 931an till nästa vinter om det skall bli "mycket" iskörning...Patrik Börjesson wrote:Den jag monterade på min SAAB 9000 för några år sedan monterades med ett bläck som böjdes ut på insidan. Väldigt enkelt och bra. Dock skulle den monteras i en frostplugg bakom turbon....
Hittade manualen till defa 107, dvs rätt motorvärmare, verkar att man kan göra det själv.
http://www.defa.com/doc/100/107.pdf
Ja det verkar ju inte så svårt... men vilken frostplugg menas med "A2" enligt tabellen?RPM2006 wrote:Hittade manualen till defa 107, dvs rätt motorvärmare, verkar att man kan göra det själv.
Nej nej... Man stoppar in alltihopa i frostpluggshålet, sedan drar man åt en skruv som går igenom själva doppvärmaren som böjer ut bläcket.patand wrote: Bläck på insidan... innebär att man måste ta bort oljetråget för att komma åt att böjja bläcket på insidan av blocket? Funderar på att skaffa motorvärmare till 931an till nästa vinter om det skall bli "mycket" iskörning...
Väldigt enkelt faktiskt. Det svåraste är att få ur frostpluggen.
Hur tänkte du föresten med oljetråget? du kommer ju inte åt vattenkanalerna genom att plock bort tråget??
Edit: Den RPM 2006 länkade till ser inte likadan ut som den jag monterade i saaben. Det var dock oxå en DEFA.
Då är jag med!Patrik Börjesson wrote:Nej nej... Man stoppar in alltihopa i frostpluggshålet, sedan drar man åt en skruv som går igenom själva doppvärmaren som böjer ut bläcket.![]()
Jag tänkte nog inte alls...
Ja så långt förstod jag med... men bilderna för var A2 sitter var ju gräsligt små så man kunde ju inte se något... eller jag kanske missade någon info?RPM2006 wrote:patand: A2 säger i vilken plugg hål du ska sätta den i för att få bästa funktion har jag för mig.
