Turbo ok på en 944 S?
watp
Bilmodell: 993 C2
#1 Post by watp »
Hej :D
Är det någon som har full koll på om 944 turbo ok från e 86:a passar en 944 s 87:a
Har tagit reda på att oken bak passar rätt av förutsatt att man byter skivorna också.
men så återstår fram!?
Har snackat med sandén om det och kommit fram till att man kanske behöver byta ut spindlarna från en turbo till min s och att det sedan passar rätt av för montering!?
Senast i dag 09 11 20 snackade jag med Ove på PC Borås som kör en Turbo och han tror att den är lika.
någon super tekniker som kan svara på detta tro?
Tacksam för ett svar här!
Mvh / Micke
#2 Post by Erol »
Se denna länk: forum/viewtopic.php?t=20755
Samma bormsar på turbo/S2.
Mvh Erol
Richard
#3 Post by Richard »
Om Peter Sandén är osäker ska du ha tur om någon här vet bättre, isf måste frågan vara utredd sedan tidigare.
Porsche-F-n
watp
Bilmodell: 993 C2
#4 Post by watp »
Erol wrote:Se denna länk: forum/viewtopic.php?t=20755
Mvh Erol
Tack Erol för den fina länken och er andra också för hjälpen, det enda 100% sättet är att prova, finns inga genvägar!
/ Micke
watp
Bilmodell: 993 C2
#5 Post by watp »
Kollade på den bilden som fanns på spindeln via länken och om man ska tro det som är skrivet så är det cc för där oket ska sitta som är ett problem, såvida man inte införskaffar nya spindlar....
this should be revealing (and Dave, you were partly correctly, but partly not):
1987-88 924S: spindle=31.72mm diameter; caliper holes=76mm center to center
198x 944: spindle=31.72mm diameter; caliper holes=76mm
1986 944S: spindle=31.72mm diameter; caliper holes=76mm
1986 951: spindle=31.72mm diameter; caliper holes=94mm (this is the one my Brembo calipers came from)
Myster car: spindle=31.72mm diameter; caliper holes=89mm
198x 951: spindle=35.00mm; caliper holes=76mm
1987 944S: spindle=35.00mm; caliper holes=76mm
1989 944S w/ABS: spindle=35.00mm; caliper holes=76mm
