Tja, jag har fått tag i ett par S2 fram bromar. Perfekt tänkte jag!
men nu vet jag inte om de passar...
Tänkte bara höra om det passar på min bil? Nån som har uppgraderat sina bromsar?
Kommer jag byta fram skivor? Antar att de sitter större skivor på S2:an.
Jätte tacksam för svar!!! Tjohej!
S2 bromsar till 944 N/A
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
http://www.924board.org/viewtopic.php?t ... y&start=15
Bra sida... Nu har inte jag tillgång till PET, men dubbelkolla att sena 944S eller 951 och 944S2 har samma spindel och då ska det vara lugnt. N/A har iaf 76.5mm cc så om S2 bromsarna har samma så ska det vara lugnt.
Skivorna skiljer - 282mm på n/a mot 299mm på S2. Vilken årsmod på n/a har du? Eventuellt kan du behöva trixa lite för att få dit skivorna. Jag svarvade om mina nav och monterar numera skivorna utifrån (istf inifrån som original).
- mijo
- Årsmodell: 1985B
N/A har INTE samma c/c som S2/951, M030-ok (S4) är däremot radiella så de går med adapter. Finns nog tråd(ar) om detta.Henka_E wrote:Bra sida... Nu har inte jag tillgång till PET, men dubbelkolla att sena 944S eller 951 och 944S2 har samma spindel och då ska det vara lugnt. N/A har iaf 76.5mm cc så om S2 bromsarna har samma så ska det vara lugnt.
- Henka_E
- firefish
- Bilmodell: 968CS
- mijo
- Årsmodell: 1985B
S2 och 220 hk 951 87-88 har samma spindlar. 951 -86 har en egen variant fast samma cc för bromsok. 250 hp 951, S2 M030 och 968 M030 har spindel för S4 ok med radiell montering. 944 och 944S har samma bromsar men spindlarna finns i flera varianter i övrigt.Henka_E wrote:Ok, men då delar inte S2 spindlar med S utan med 951 alltså.
What model year your 944 N/A is? If it is older than 1987 you can use directly 1985-86 951 front disk. Calipers can be attach with adapters. If your car is 1987 or newer you can use S2 or 951 disk directly, they will bolt on to N/A hub.
Here's a hub & adapters my friend made for a 1986 951 with 993T Big Red calipers & disks.
Some one had modified the calipers, so an adapters just for this pair was designed
We have discussed the possibility to produce a kit for 944 N/A models to accept 951/S2 brakes
Olli
-88 951 3.0L 16V
-88 951 3.0L 16V
