Bromsproblem
- headline
- Daniel E
Så skulle man kunna säga. Vet inte om det är bra eller inte. Men när jag ändå hade tryck på så såg jag till att blåsa ur ordenteligt. Sen började jag liksom om från början. Men som jag sa. Jag är inte nöjd med pedalkänslan, även om det tar bra.
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
968 -92 "Sellholm edition" http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=75694 => "Såld"
944 N/A -84, R-däck, ställbara coil over runt om, modifierade bromsar, Sparco stol & 6-p. bälte, GTS front. => Såld
944 N/A -84, donatorbil => Såld
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=6717
ÖSK #243
PCS #8724
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
- headline
Kan det ha varit något skräp/avlagringar i huvudbromscylindern kanske som till slut flyttade på sig?!headline wrote:Jag vet inte vad jag gjorde men jag fick ett stegsvar i pedalen (ett hack typ) och sen blev den kanon!
/Gustav
Skumt? Och ni luftar i samma ordningsföljd som det står rekomenderat i Haynes?
1: Vänster bak
2: Höger bak
3: Vänster fram
4: Höger fram
Jag tror nämligen att det har betydelse. Jag vill minnas att jag inte fick något bra resultat i sommras när jag höll på. Tänkta bara att det spelar väl ingen roll vilket hjul jag börjar med?!. Men när jag gjorde som bekrivet funkade det ypperligt. Håll kollen på nivån bara, så ni inte åker på att lufta kopplingen.
1: Vänster bak
2: Höger bak
3: Vänster fram
4: Höger fram
Mvh Ismael Frisk
Motto: Keep it Basic!
- Pär Hylander
- Raceputte
- 944_968CS
Vänta nu. Jag har fått lära mig att börja med det ok som sitter längst bort alltsåIsse wrote:Skumt? Och ni luftar i samma ordningsföljd som det står rekomenderat i Haynes?
1: Vänster bak
2: Höger bak
3: Vänster fram
4: Höger fram
1 höger bak
2 vänster bak
3 höger fram
4 och sist vänster fram
Lycka till /Bosse P
- Daniel E
Kan det ha att göra med att Haynes ofta görs av engelsmän, och därför har referensobjektet varit högerstyrt? I så fall skulle det stämma. Sista inlägget från 944_968CS borde därför stämma .
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
ÖSK #243
PCS #8724
- headline
Haha, nä håller inte på med sånt. Tyckte det var ett bra förtydligande bara!Pär Hylander wrote:E det till att jobba med trimmning av regulatorer på jobbet månne....headline wrote:Jag vet inte vad jag gjorde men jag fick ett stegsvar i pedalen (ett hack typ) och sen blev den kanon!
/Gustav
- GLind
Ang ordning på luftning. Detta hittade jag ur Clarks garage manualen:
For cars equipped with hydraulic clutches, the clutch should be bled at the slave cylinder as well.
Då som sista steg efter oken. Någon som gör detta?
/Gustav Lind
- headline
- Jon80
- Sponsor
Kollade i min Haynes, och där står det att man ska ta bort startmotorn för att komma åt(?)headline wrote:Hur gör man det?
Jon Eriksson
- GLind
Först tar man som sagt bort startmotorn.
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/elect-02.htm
Sedan luftar man slavcylindern (Har alla bilar denna?)
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/clutch-02.htm
Någon som vet vad som händer om man inte luftar? Riskerar man att inte trycka isär kopplingen helt då eller
/Gustav Lind
Jag har precis (för någon vecka sedan) gjort detta så här kommer lite kommentarer:GLind wrote:Först tar man som sagt bort startmotorn.
Ja ta bort startmotorn underlättar betydligt...
Lufta cylindern gick väldigt smidigt bara man ser till att ha fullt med bromsvätska i behållaren och att nivån inte sjunker under slangen till kopplingen (se upp här för den slangen sitter högt upp på behållaren!). Jag använde mig av en bromsluftningsslang med backventil köpt på biltema, funkade kanon!
Om du inte luftar (och det är så att det behövs) så riskerar du precis det du skriver dvs att kopplingen inte kopplar ur ordentligt.
