Spindelled 944 n/a
Jinnarp
Bilmodell: N/A 944
Årsmodell: 1985
Spindelled 944 n/a
#1 Post by Jinnarp »
Tänkte höra om någon bytt spindelled på sin bil. Enligt källor ska leden från golf passa, men hur har ni gjort när ni borrat ut nitarna i bärarmen och monterat den nya.
Har ni fört in den emellan plåten på bärarmen eller skruvat ovanpå/undertill?
Hoppas ni förstår frågan.
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!!
Re: Spindelled 944 n/a
#2 Post by patand »
Ny spindelled skall givetvis monteras likadant som den gamla. Dvs "föras in mellan plåten på bärarmen" antar jag.
Varför skulle du välja att montera den på annat sätt?
Förresten, är den verkligen nitad från fabrik och inte skruvad? På min Audi som har liknande konstruktion är den skruvad. (har inte bytt spindelled på Porschen så jag har inte kollat hur det ser ut)
Jinnarp
Bilmodell: N/A 944
Årsmodell: 1985
Spindelled 944 n/a
#3 Post by Jinnarp »
Okej.
Nä jag tänkte mest om en spindelled från golfen passar mellan plåten. Tror att dom sitter monterade över eller under med bultar.
Min led sitter defenitivt nitad fast, men tror vw/Audi hade skruvade.
#4 Post by Erol »
Jinnarp wrote:Min led sitter defenitivt nitad fast, men tror vw/Audi hade skruvade.
Så har jag också förstått detta, dvs. enda skillnaden är att Porsches led är nitad, Audi/VW är skruvad.
Jinnarp
Bilmodell: N/A 944
Årsmodell: 1985
Spindelled 944 n/a
#5 Post by Jinnarp »
Nu är nitarna borta, det var ju inga popnitar direkt, ganska sega att borra ur
Skip
Årsmodell: 1985B
#6 Post by Skip »
Kan man få ett artikelnummer på WV-delen?
Eller vilken Golf det är till.
Tack!
Jinnarp
Bilmodell: N/A 944
Årsmodell: 1985
Spindelled 944 n/a
#7 Post by Jinnarp »
Dessa montera jag. Krävdes dock att man borra ett nytt hål i nedre delen av plattan, och körde upp hålen i länkaren till 8mm
Jinnarp
Bilmodell: N/A 944
Årsmodell: 1985
Spindelled 944 n/a
#8 Post by Jinnarp »
Du ser direkt vad du behöver göra när du ska montera dom, inga större bekymmer om du har dn borrmaskin och några bra borr
Skip
Årsmodell: 1985B
#9 Post by Skip »
Tackar!
