Ljudet är svårt att beskriva, det låter ungefär som att någon slår på hjulet utifrån med en liten hammare
Om jag lägger mig under bilen och tar tag i drivaxeln så kan jag dra den ca:20mm åt höger/vänster (hängde ni med?) och när jag drar den ut mot hjulet, alltså vänster så klonkar det till. varför gör den på detta viset? är det normalt? ska det sitta någon gummikula eller liknande i änden på drivaxeln som dämpare?
Jag har försökt installera PET, men eftersom jag har en bärbar dator med Widescreen skärm går det inte då det kräver en högre upplösning än vad min skärm klarar. Kan någon kolla drivaxeln och lägga upp en bild så jag får se hur det ser ut?
