Jag har nu testat det mesta för att bli av med mitt vattenläckage in i bilen.
Jag började med att göra rent dräneringshålen nedanför vindrutan vid säkringarna och batteriet. Men det hjälpte föga.
Vattnet rinner i kupén via handskfacket, så jag testade att skruva bort hela handskfacket och då hittade jag åtminstone varifrån vattnet kommer.
Det sitter som en "slang" som blåser in kall luft i handskfacket från vänstersidan. Ur den slangen iallafall rinner det ut friskt med vatten rakt ner på golvet när man accelererar eller svänger kraftigt.
Men till frågan, var kommer vattnet från? Och hur får jag det att sluta rinna in i kupén? Jag har ju redan rensat dräneringshålen nedanför vindrutan som jag först trodde det berodde på.
Tacksam för hjälp med det här problemet!
EDIT: Bilen är förövrigt en 944 med nya inredningen.
Vatten via ventilationen i handskfacket?
- Henka
Är det targa lucka på den?
Isf går det dräneringsslangar från alla fyra hörnen på den.
Kanske kan vara stopp eller hål i den höger fram?
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
Henka: Ingen targalucka på bilen så det är inte där felet ligger.
Brum: Det låter inte helt omöjligt! Men samtidigt är det rätt mycket vatten det handlar om, rinner säkert ut några deciliter varje gång jag är ute och kör. Men det kanske skapas så mycket kondens nu under sommaren när AC'n används friskt?
- Nahpets
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
- Årsmodell: 1988
Under min bruksbil (V50 kusinen Focus) blir det oxå en rejäl pöl nu när AC går ofta
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
