Vilket är det vanligaste felet till att fönsterhissen...
wennergren
#1 Post by wennergren »
...(el) slutar funka? ligger felet i knappen, kontakterna... eller?
kanske en "luddig" fråga, men ngt kännetecknande brukar ju de flesta fel ha?
är som vanligt ytterst tacksam för svar :-)
mvh filip
Alfa Romeo -torsk for life.
Porschen -äntligen är pojkdrömmen stillad!
KlimaX
#2 Post by KlimaX »
Har också problem med den ena fönsterhissen på min 931a
[b]KlimaX[/b]
__________________
Porsche 924 Turbo
chrisie
#3 Post by chrisie »
Mina elhissar lade av förra sommaren och i höstas plockade jag isär ( tog bort plasthöljet som omger knapparna på vänster sida) och blåste rent i brytarna och rengjorde kontakterna lite sen så fungerade dom. Kanske bara hade tur men det funka i alla fall. Kan ha varit glappkontakt med? På högersida fanns det ingen knapp men hitttade en i handsfacket som förra ägaren hade lagt där. Satte dit den efter rengöring å då funka det/ chris
andersg
#4 Post by andersg »
Mårten
Telefon: 0706505189
#5 Post by Mårten »
På min tog jag försiktigt isär brytarna och gjorde rent/putsade dem och sedan des funkar de.
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#6 Post by Mats Jacobsson »
På min var motorn helt sönder inuti
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Per
Bilmodell: 924s,944n/a,968cs,911t
#7 Post by Per »
Min 88:a 924s hade vid köpet en ej fungerande fönsterhiss. I mitt tillfälle så var jag tvungen att ta isär själva motorn, full av rost och hårt gammalt fett. Gick efter lite rengörning att röra på. Satte in den med nytt fett i själva drevhuset, körde elektroclean i motordelen. Den fungar nu perfekt.
...-88mod 924s,-83mod 944n/a,-93mod 968cs,-72mod 911t,67mod type3 Notch 3.2,87mod T3 Doka 3.6 :D
wennergren
#8 Post by wennergren »
Per wrote:Min 88:a 924s hade vid köpet en ej fungerande fönsterhiss. I mitt tillfälle så var jag tvungen att ta isär själva motorn, full av rost och hårt gammalt fett. Gick efter lite rengörning att röra på. Satte in den med nytt fett i själva drevhuset, körde elektroclean i motordelen. Den fungar nu perfekt.
det här är helt galet! hur många bilar har du egentligen?! alla (utom nyare transiten) är ju stencoola! grattis! en audi v8 i mint är en dröm (än så länge). ska ha en sån en dag!
/filip
Mikael Johansson
Bilmodell: 944/928/911 triss
#9 Post by Mikael Johansson »
ingen som vet vart man kan få tag på en begagnad fönsterhissmotor till förardörren? ska passa till en 924 -80 (vet ej om höger eller vänster spelar någon roll dock)
Egna erfarenheter-----> 924=tråkig 944=OK (på vintern) 928S manuell= :o) 911 gubbarna blir arga/avundsjuka för att inte dom äger sin "gammla drömbil"
