Trimmkam eller portad topp
Max
#1 Post by Max »
Om man är sugen på lite mer kusar i sugmotorn vilket alternativ är bäst?
Givetvis är väl kombinationen bra, men om man inte ska slänga ut för mycket pengar vilket ger mest?
MVH max
#2 Post by patand »
Förstår att du menar på din 944... men tänkte bara få använda tråden till att fråga om det stämmer som jag hört att 924:a N/A motorn mår väldigt bra av att porta toppen... ett alternativ är visst att använde en topp från en 924 turbo.
Detta pga 924 N/A toppen tydligen är vad som begränsar flödet, därav hjälper det föga med annat luftfilter, extraktor eller grövre avgassystem innan man gjort något åt toppen.
Någon som har erfarenhet av detta och vet hur det ligger till?
gurra
Sponsor
#3 Post by gurra »
En kam ger mer än en friserad topp. Hmm det där lät lite skumt :)
Dock är en vassare kamaxel i nästan alla lägen en kompromiss på det sättet att bättre toppeffekt kommer på kostnad av sämre bottendrag.
PCS #6556
#4 Post by patand »
gurra wrote:En kam ger mer än en friserad topp.
Antar du pratar 944:a då...
gurra
Sponsor
#5 Post by gurra »
Japp..
PCS #6556
Max
#6 Post by Max »
OK.
Kan man köpa någon lagom trimmkam till ett överkomligt pris, eller ska man slipa den som sitter i i så fall?
bill b
#7 Post by bill b »
är du händig är det
alltid billigare att
göra själv! har för
mig att jag sett
kammar till salu för
7000 och uppåt.
Letar lyftkyld Porsche...
Porsche 944 S2 -91 guards red (såld)
Porsche 944 -87 diamantblau (såld)
red44
#8 Post by red44 »
enem kan slipa om orginal kammen vet dock inte vad dem tar för det men maila o fråga
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#9 Post by Tomas »
Vad gäller kamaxlar till 944/951 verkar Jon Milledge vara den mest omtalade.
http://www.jmengines.com/index.htm
[size=75]1988 944 Turbo S
Raukman
#10 Post by Raukman »
Har för mig att enem tar ca, 2500+moms!!
Kolla med Reijo, eller Åsa-nisses vedbotrim(jag skojar inte, han heter så!!) Duktiga killar inom rallyvärlden.
Dom tar typ en tusing, en förutsättning är att kammarna är genomhärdade, jag vet dock inte om Porsches är det! Nån som vet??
Mvh Peder
Tomas
#11 Post by Tomas »
Kamaxeln är kanske den för prestandan mest kritiska och komplexa detaljen i motorn. För att slipa en kam med bra prestanda krävs ingående kunskap om motorn den ska sitta i. Samspelet mellan kam och insug och avgaskanaler är avgörande för resultatet. Man bör nog därför välja en leverantör som har dokumenterad erfarenhet från just den motorn man själv har.
Att välja att slipa om en kam kanske är ett alternativ om man har en snäv budget, dock ska man ha klart för sig att det blir en kompromiss. Eftersom det inte går att lägg till material på nocken så måste man ta ned bascirkeln. Detta kan man inte heller göra speciellt mycket utan att förstöra geometrin mot lyftarna. Sedan har du små möjligheter att ändra nockvinkel mm.
Tomas
Max
#12 Post by Max »
hmm, det låter ju som att man ska satsa på att köpa riktiga kammar. Jon Milledges kamaxlar verkar helt ok, är det någon här som har erfarenhet av dessa?
