931-79
Prillan
#1 Post by Prillan »
Hej
Tänkte jag skulle dra igång en tråd om bilen, eftersom jag inte har nån digital kamera så får jag se hur jag ska lösa det här med bilder.
De tigigare ägarna verkar ha varit seriösa då varje besiktningsprotokoll från 84 finns med och dessutom en massa kvitton från 92 och framåt.
Tanken är att jag ska fixa så mycket som plånbok och tiden tillåter men det blir nog inget rejsbygge då jag vill ha bilen i så nära orginalskick som det går, får se om jag kanske vågar mig ut på bana med den nästa år :D
Första projektet att installera en laddtryckmätare är redan avklarat. Nu försöker jag istället få wategaten att fungera som den ska som ni kanske sett i min tråd i Teknik & Trim.
Per Carlsson
#2 Post by Cédric »
Woho. En till 931. Vore skoj med några bilder till. Du får se till att låna nåns kamera =)..
Din wastegate ska bli fixad snart. Ska försöka få iväg paketet i morgon.
Sen är det bara slipa lite, måla lite och så blir den lika fin som min:
Vore kul om du dök upp på något banmöte med PCS nästa år. Vore kul att inte vara ensam 924 :)
Prillan
#3 Post by Prillan »
Är det där en begangnad som du putsat upp!?
Jag tänkte byta alla muttrar på min iallafall, vet du vad det är för matrial ser ut som mässing på bilden men kan det stämma?
Är det ingen annan som kör 924 på PCS banmöten, ja det måste det bli ändring på. Inte för att jag kan köra men man kan alltid lära sig.
Per Carlsson
#4 Post by Cédric »
Jora, den såg ut som f'n själv när jag drog fram den ur sitt hål. Men efter många vändor med stålborsten på borrmaskinen så blev det rätt bra. Samt att jag slängde på lite färg på själva flänsen. Jag vet faktiskt inte vad det är för några. Jag tvättade av mina och återanvände dom. Fast dina kanske är än värre.
En gång har jag sett en 924 på ett pcs banmöte. Det var första gången jag var där. Resterande banmöten har jag varit ensam. Så det är välkommet med lite sällskap. Det finns mycket stora möjligheter till hjälp på pcs banmöten. Dom har många instruktörer som kan åka med och ge en tips och dyl..
Prillan
#5 Post by Prillan »
Cédric wrote:Jora, den såg ut som f'n själv när jag drog fram den ur sitt hål. Men efter många vändor med stålborsten på borrmaskinen så blev det rätt bra. Samt att jag slängde på lite färg på själva flänsen. Jag vet faktiskt inte vad det är för några. Jag tvättade av mina och återanvände dom. Fast dina kanske är än värre.
Hälften av mina muttrar är runddragna och resten lär bli det nästa gång jag ska pilla på grejerna så det känns bäst att byta. Har dessutom dragit av en av de pinnskruvar som sitter i wategaten :cry:
Per Carlsson
R924T
#6 Post by R924T »
Ska bli kul att se en till 931a på banorna nästa år.
Prillan
#7 Post by Prillan »
Var iväg till hiflex idag och köpte ny slang till wastegaten, 400 gick det på. Hoppas det är värt pengarna bara. Köpte även ett filter (eller en ljuddäpare egentligen) och adapter som jag tänkt sätta direkt i hålet där ventilationsröret ska sitta. Förstår inte riktigt varför röret måste gå hela vägen upp till fördelarlocket.
Köpte även höghållfasta skruvar att sätta fast avgassystemet till turbon med, killen jag köpte dem av de rostade lätt eftersom det var så hög kolhalt så det kanske inte var ett så bra val.
Per Carlsson
#8 Post by patand »
Jag köpte rostfria bultar och muttrar att dra ihop avgassystemet med. Tror det var ett bra val... :)
Prillan
#9 Post by Prillan »
Ibland är man bra klantig.
Efter en dag i garaget skulle jag bara flytta bilen några meter så jag stänger motorhuven och vad händer, det börjar ryka rejält. Min sprillans nya 400 kronors slang hade lagt sig ovanför pluspolen och när jag tryckte igen luckan så kortslöt den såklart batteriet, hade egentligen batteriet urkopplat hela tiden men kopplade in det en stund för att kolla om lampan till laddtrycksmätaren funkade och glömde koppla ur det igen. Blir alltså till att åka och köpa en ny slang. F-n va surt.
Per Carlsson
#10 Post by patand »
Skönt att höra att det inte är bara jag som klantar till det i garaget ibland... ;)
Trist att det blev en så dyr episod bara! :(
Prillan
#11 Post by Prillan »
patand wrote:Skönt att höra att det inte är bara jag som klantar till det i garaget ibland... ;)
Det blev inte så farligt, jag lämnade in den till hiflex igen och dom skarvade på en ny bit. Gick på en hundring bara .
Per Carlsson
Prillan
#12 Post by Prillan »
Äntligen har jag fått ihop bilen.
Var lite orolig när jag startade bilen och det rykte som tusan från motorrummet men efter att ha kört en bit så försvann rykandet så jag antar att det bara var gammal smuts och olja ångade bort.
Nu laddar bilen precis 0,7 som den ska och den går riktigt fint.
Får se vad nästa projekt blir.
Per Carlsson
#13 Post by patand »
Kul Prillan! Härligt att du nur har koll på laddtrycket och att den laddar som den ska! Ut och kör så mycket du hinner innan vintern nu! :D
