924 -76 | Bonusgrabbens!
Re: 924 -76 | Impulsköpet
Lite sänkning så får du det på köpet På ErikD bil (den som blev stulen och inte har kommit tillbaka) så blev det ändå rätt skapligt med bara en sänkning, men det finns ju inte så mycket å välja på, men för en slalombil räcker det nog definitivt. Hans bil var hysteriskt kul i konbana (Men 5vxl saknades ganska ofta generellt)
Instrument, elsystem, insprutning, motor (dom tidigaste bilarna har mindre vevdiameter tex), bakvagn, inredning osv osv dom tidiga bilarna har mycket eget har vi upptäckt när det meckats med eriks bil
Finns risk att det är 4 pluggar och det är de två "längst ner" man justerar under.patand wrote:Hur funkar justeringen, är det bara något "kugghjulsliknande" att vrida på som det brukar vara på trumbromsar? Kan man göra det från baksidan av bromsarna eller måste man ta av hjul och trumma för att komma åt?
"kugghjulet" "sitter fast i mittbiten" och du har en gängad stång i miten av det (bara så du drar åt rätt håll på en gång)
Ett kugghjul för var bromsband.
När man inte kommer åt med skruvmejseln så får du ta fram däcksverktyget till cyckeln. Fungerar rätt OK.
Eftersom fjädrarna drar tillbaka bromsbanden hela vägen till stoppläget så måste man fylla på en del bromsvätska i cylindern om banden ligger feljusterade. Så JA det kan vara justering av banden som behövs för att få pedalen at ta högre.patand wrote:Den gick fortfarande bra i motorn och bromsarna tar jämnt efter några inbromsningar. Dock tog pedalen ganska långt ner, har för mig man kan uppleva det om trumbromsarna bak behöver justeras. Cédric (eller någon annan som har koll), stämmer det?
Vi har ju också lite "jaques tati Trafic" över våra torkare och det är inte relät i vårt fall. Mistäner att det är något runt ratten.patand wrote:Det hände även ett par gånger att torkarna startade när man åkte tvättbräda, det är roligt med gamla relän.
Spårade detta till nitningen av anslutningarna på bensinmätaren. Alltså oxid mellan ytorna så att man inte får kontakt under niten.patand wrote: bränslemätaren hoppar o far och ett
Aha, lite som på BMW e30, ner mot backen och sen sedr bakhjulen ser ut som något pajjat i bakvagnen.Cédric wrote:Lite sänkning så får du det på köpet På ErikD bil (den som blev stulen och inte har kommit tillbaka) så blev det ändå rätt skapligt med bara en sänkning, men det finns ju inte så mycket å välja på, men för en slalombil räcker det nog definitivt. Hans bil var hysteriskt kul i konbana (Men 5vxl saknades ganska ofta generellt)
Jag letade efter 5:e växeln när farten närmade sig 100km/h... är nog inte så roligt på motorväg med 4-växlade lådan.
Gisses vad med grejer som tydligen skiljer! Inredningen har jag tyckt mig se att reglagen för värme och fläkt ser annorlunda ut.
Hoppas förresten Eriks bil kommer tillbaka.
Ska prova justera det ikväll.QV_ wrote:Eftersom fjädrarna drar tillbaka bromsbanden hela vägen till stoppläget så måste man fylla på en del bromsvätska i cylindern om banden ligger feljusterade. Så JA det kan vara justering av banden som behövs för att få pedalen at ta högre.
Jag tror jag är med på baanan nu. Men jag är lite sugen på att se skicket på bromsbanden så jag tror jag kommer ta bort trumman och då lär jag se exakt hur det funkar. Har ju skruvat trumbromsar lite grann förut men det kan ju vara lite olika.QV_ wrote:Finns risk att det är 4 pluggar och det är de två "längst ner" man justerar under.
Ja det skulle nog kunna vara vid ratten också, hade lite den känslan men tänkte att det kanske är relät som hoppar till. Men det kan kanske vara lite glapp i spaken helt enkelt.QV_ wrote:Vi har ju också lite "jaques tati Trafic" över våra torkare och det är inte relät i vårt fall. Mistäner att det är något runt ratten.
Bra tips! På Turbon var det också just anslutningarna bakom mätaren som gav mest effekt att putsa upp när det gällde hoppande bensinmätare (och tempmätare).QV_ wrote:Spårade detta till nitningen av anslutningarna på bensinmätaren. Alltså oxid mellan ytorna så att man inte får kontakt under niten.
Du blir inte hjälp av en 5 växlad i detta fall.patand wrote:Jag letade efter 5:e växeln när farten närmade sig 100km/h... är nog inte så roligt på motorväg med 4-växlade lådan.
Det är "bara" en växel till
4 växlad 30km/h @ 1000 RPM
5 växlad 32 km/h @ 1000 rpm
sedan med bensinmätare menade jag "mätare" inte "visare" alltså bak i bilen = lättare.
om nu det inte är skillnad på de tidiga audilåderna
Aha, där ser man. Då är det nog att jag jämför med 931:an som är "problemet", körde ju den dagen innan.QV_ wrote:patand wrote:Du blir inte hjälp av en 5 växlad i detta fall.
Då ska jag kika på givaren (vill jag kalla det) i tanken först! Tack!
Var ju tvungen och se om ordpolisen högg på valet
men det är riktigt givare och instrument bildar en mätare....
F-låt...QV_ wrote:Var ju tvungen och se om ordpolisen högg på valet
Det såg ut precis som Janne förutspådde:
Den som hade justerat bromsarna tidigare på denna bil hade bara justerat de bakre backarna! En av de främre backarnas justering hade också "låst sig" i minst uskruvade läget så jag fick ta isär och mjuka upp det hela. Sen funkade det bra att justera bromsarna.
När jag tog bort hjulet upptäckte jag att det satt någon form av original spacer bak (fram satt det tunnare universal): Bromstrummorna såg som nya ut! Knappt smutsiga och inga spår på insidan!
Backarna ser lika nya ut dem!
När jag hade justerat bromsarna så passade jag också på att byta till originalhjulen för att se om vibrationerna försvann. Det blev en spännande provtur...
Först och främst, vibrationerna försvann. Mycket troligt således att det är lite orunda däck på "finfälgarna" efter många års stillastående. Får se om det går till sig när man kan köra bilen lite mer. Bromsarna tog inte lika långt ner! Men är fortfarande lite svampiga, jag ska byta bromsvätska och lufta ordentligt så tror jag det blir bra.
När jag körde så hörde jag lite "mullrande" ljud på något sätt. Funderade på vad det kunde vara, kände inga vibrationer i bilen... sen på vägen tillbaka slog det mig. Jag efterdrog inte hjulbultarna! Drog bara med mutterknackaren och hade tänkt att det räcker för en provtur... det gjorde det INTE! När jag hade 200 meter kvar hem, sista kurvan innan huset... Då tappar jag vänster bakhjul!
Hade som tur var låg fart och det är grusväg. Bilen stannade på någon meter när jag bromsade fullt och jag stod hyfsat åt sidan. "F-n vad idiotiskt och pinsamt!!! Undrar hur mycket som har pajjat!" Rusar hem och tar audin och slänger in domkraft (för stor o tung för att springa 200 meter med) och mutterknackare i bakluckan och åker snabbt som ögat tillbaka till 924an.
Domkraften gick som tur var in under bilen och bromstrumman som bilen stod på såg oskadad ut. Lyckades hitta 3 av bultarna dessutom så det gick bra att åka hem med 924an när hjulet väl var på plats igen!
När bilen var hemma och säkert parkerad så kröp jag under och kollade, befarade skrapskador lite här och var men hittade ingenting! Den måste ha rullat på bromstrumman helt och hållet och den såg ju hel ut också! Ibland har man verkligen tur i oturen!
Konstaterade också att den ser helt ok ut även med originalhjulen. Var för mörkt i går kväll men i morse när jag gick ut med hundarna så kunde jag ta en stämningsbild:
På vägen hem från jobbet idag ska jag köpa en hjulbult...
- Nahpets
Rövtur! Men det ska man ha ibland.
Ja det kan man verkligen säga... hade jag tappat hjulet en stund tidigare så hade det kunnat gå riktigt illa då farten var betydligt högre (kringelkrokväg med fin asfalt och ni vet hur det är med Porsche...). Man blir lite rädd när man tänker på det så här efteråt. Tag lärdom alla som läser här!Nahpets wrote:Rövtur! Men det ska man ha ibland.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Jösses Kerstin!
Det måste ha mullrat en bra stund?!
Skönt att höra att det verkar som att allt klarade sig iallafall...
Min chef tappade båda (!) framhjulen i garaget efter vinterhjulsbyte för något år sedan (fel bultar).
Han hade inte samma tur...
Det märkliga är att det mullrade lite i början av resan, trodde det kunde vara drivknutar, hjullager eller kanske växellådan (ny bil som man inte känner så gissar man ju hej vilt). Sen tyckte jag det blev bättre och det jag senare hörde var ett lite märkligt klonkade ljud ibland. Speciellt när jag släppte gasen så klonkade det några gånger och blev tyst. Måste ha varit hjulet som slog då.[Bobo] wrote:Jösses Kerstin!
Märkligast var att det var inga vibrationer att tala om.
Tycker bilen borde varna tydligare om den tänker slänga av sig hjulen!
