968 CS -93 nu med vagnsbok
då har vintermeket dragit igång motorn skall ut och renoveras och trimmas lite lätt. den läcker olja som ett såll överallt just nu så den behöver en rejäl översyn
*omslipade kammar
*alu svänghjul
*renovera toppen och bottendelen
*plocka bort balansaxlarna
*nya vevstakar
m.m
någon som har koll på hur man lossar transaxeln från motorn?
*omslipade kammar
*alu svänghjul
*nya vevstakar
m.m
Porsche 968 CS -93
BMW 325d m-sport -09
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
- StefanQ
Vilket kul vintermeck Jonas!
Detta är precis vad jag tänkt ha som vinterprojekt om några år...men du kanske kan väcka detta slumrande projekt... Kommer du göra allt själv eller kommer du lämna bort delar av projektet?
Tror du hittar hur du tar ur motorn här: http://91.95.249.0/docs/968/workshop/968WRKSP.pdf (taget ifrån Patands hemsida, rekommenderas!)
Har du bänkat ngn gång innan så du kan se vad operationen ger i hk?
/Stefan
/Stefan
32 varv på Ringen
PCS 10936
32 varv på Ringen
PCS 10936
om jag ska göra det själv eller lämna bort har jag inte riktigt bestämt mig för än antagligen kommer jag lämna bort hela motorn. har pratat lite med sanden och han skall räkna på ett kostnads förslag på vad det kommer att kosta så man inte får en chock när motorn e klar. tyvärr har jag inte bänkat har varit på väg flera gånger att göra det men det har som sagt alldrig blivit av. jag hoppas motorn skall ge bort åt 260-270hk efter genom gången.
Porsche 968 CS -93
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
Transaxeln sitter med 4 skruvar mot kopplingskåpan. Enklaste sättet att lossa den från motorn är alltså att lossa dessa 4 skruvar. 17 mm skalle har de.
Nu gissar jag iof att det är likadant som på 924 och 944 som jag skruvat på men det borde det vara ju.
en heigo helbur är beställd av levin racing och planeras att komma efter årskiftet. jag va mycket nöjd med kvaliten på heigo halvburen som jag hade i bilen tidigare så därför fick det bli av samma märke.
idag tog jag och plockade ur motorn lyfte ur den uppåt vilket jag verkar vara ganska ensam om att ha gjort. dom flesta verkar plocka motorn neråt men jag tyckte det verkade krångligt om man inte har bil lyft.
något som jag var förvånad över var hur mycket gegga som låg i kopplingshuset det såg inte alls bra ut faktist undra vad det kan bero på?
lyfte av ventilkåpan och kollade på kammarna och alla kuggar fanns kvar på dom vilket känndes skönt. däremot tyckte jag det va grymt skitet och mycket avlagringar under ventil kåpan. men vad gör det när endå hela motorn skall kollas igenom.
Porsche 968 CS -93
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
- StefanQ
Geggan i kopplingshuset är säkert till en stor del gummi ifrån dubbelmasse svänghjulet...dom brukar tydligen självförstöra sig...
/Stefan
/Stefan
32 varv på Ringen
PCS 10936
32 varv på Ringen
PCS 10936
- tkgb
- Årsmodell: 1991
jag fick släppa hela framvagnen och sänka ner den så gick det fint. framåt så va det faktist gott om plats i min bil.tkgb wrote:Kan det vara så att 968 har mer plats framför motorn än 944 ?
Jag vet att man kan lyfta motorn uppåt på 944 med
men när jag lyfte ur min motor så verkade del halvt omöjligt att ta den uppåt det liksom tog i överallt
så den fick åka ur neråt
mvh tommy
har för mig att du sa att du renoverat din motor du har inte ett motor stativ övers till denna motorn?
Porsche 968 CS -93
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
- tkgb
- Årsmodell: 1991
Jodå jag byggde ett motorställ när jag renoverade min maskin
Det är ett riktigt as som bara står och tar upp plats nu
syns kanske inte så bra på bilden!
så du får väldigt gärna låna det hur länge du vill Jonas
ring mig så fixar vi det
0346-93581
mobil 073-3145946
mvh tommy
0346-93581
mobil 073-3145946
mvh tommy
Idag var jag och lämnade min motor hos köhler racing för renovering och trimning
blir ungefär den här specen
*omslipade kammar
*alu svänghjul
*nya vevstakar
*omslipade kammar
*alu svänghjul
*nya vevstakar
Porsche 968 CS -93
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
- FekZen
rev ur mattan i helgen för framtida burmontering. man kan ju inte påstå att porsche har snålat med limmet precis. den satt så in i
är det någon som har bra tipps för att få bort allt lim och skumgummi och asfalts mattor?
Porsche 968 CS -93
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
