924 -82 | Vintersläden II
QV_
Re: 924 -82 | Vintersläden II
#616 Post by QV_ »
[Bobo] wrote:
patand wrote: Du har provat då?
Glasnissen löser det säkert! :)
Fick det aldrig att fästa varken på rutan eller spegelfoten...
Lyckades bara tillverka tunna plattor av härdat lim. :?
Nissar brukar ju vara kunniga inom sina respektive skrå. :D
Limma är inte min starka sida heller. Din sitter uppe en stund för att sedan återuppliva något experiment från skolfysiken.. Det var något med ett äpple och Newton. Ligger på hyllan förtillfället (under handsfacket)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#617 Post by [Bobo] »
Som vanligt när jag har en riktig produktiv dag att berätta om kan jag inte direkt ta på mig äran för de framsteg som gjorts...
Idag kan jag egentligen bara titulera mig själv som initiativtagare. :?
Stort tack till Samuel som lånade ut tid, kunskap, verktyg, reservdelar, mekplats och startkablar! :#pray:
Disclaimern avklarad. Nu till framstegen...
Precis som så många andra har släden, som bekant, lidit av ånglås med medföljande varmstartsproblem.
Det problemet har i sin tur lett till att bilen använts mindre och mindre. Vilket givetvis medfört att batteriet har laddats högst sporadiskt och därtill tvingats slita ganska hårt när jag plågat igång bilen med det gamla klassiska "gasen i botten och tugga startmotor"-tricket när jag väl kört bilen...
Därtill har generatorremmen varit i lösaste laget, så den lilla körning som blivit av har antagligen inte gett så mycket i form av laddning. :?
Idag gjorde jag alltså slag i saken och bad om hjälp. :D
Det blev en knapplösning för att lösa ånglåsproblemet...
Samuel hade ett extra kontaktstycke som nu sitter monterat enligt nedan.
Från kontakten går en kabel in i kupén och vidare till mitkonsollen...
Jag har för närvarande ingen lyktspolning inkopplad, så den knappen får vikariera sålänge...
Den här lösningen innebär dock ett litet minus. Knappen måste alltid vara intryckt vid uppstart. Alltså inte bara när den behövs...
En ganska effektiv startspärr, så det kanske är bra att det är så i en bil som går att öppna med en arg blick och en glasspinne. :roll:
Generatorremmen spändes och efter att för andra gången idag blivit igångkablad av Samuel gav jag mig iväg på en eftermiddagstur för att ladda batteriet...
Knäppte av några bilder på vägen. :D
Nu när släden är i skick igen kan jag äntligen ta mig till garaget. Så imorgon blir det ett nytt försök med turbons växellåda.
Skönt när bruksbilen går att bruka! :D
#618 Post by patand »
Det var ju inte minuspolen på spolen jag menade när jag sa att jag brukar dra jordkabeln till skruven vid tändspolen... Men det kanske funkar lika bra det?
Varför måste knappen alltid användas? Kallstartsventilen bör inte behövas när bilen är varm (om inte ånglås hunnit uppstå förstås).
Måste också säga att den är riktigt fin när den får komma ut i ljuset! :-D Jag saknar min 924:a nu när den är i vinterförvaring, det är kul med 924:a som bruksbil!
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#619 Post by [Bobo] »
patand wrote:Det var ju inte minuspolen på spolen jag menade när jag sa att jag brukar dra jordkabeln till skruven vid tändspolen... Men det kanske funkar lika bra det?
Verkar funka...
Kanske skulle låtit dig snacka med Samuel istället. :roll:
patand wrote:Varför måste knappen alltid användas? Kallstartsventilen bör inte behövas när bilen är varm (om inte ånglås hunnit uppstå förstås).
Men när den är kall måste den ju användas. Och hittills i år har jag ju drabbats av ånglås vid varje varmstart, så i mitt fall måste nog knappen alltid användas... :wink:
Om jag ska vara helt uppriktig så har jag inte riktigt fattat vad ånglåsproblemet består i rent mekaniskt/elektroniskt. Känner bara till symptomen och lösningen...
patand wrote:Måste också säga att den är riktigt fin när den får komma ut i ljuset! :-D Jag saknar min 924:a nu när den är i vinterförvaring, det är kul med 924:a som bruksbil!
Tack! :D
Bästa bruksbilen någonsin! :#cheers:
#620 Post by patand »
[Bobo] wrote:Men när den är kall måste den ju användas. Och hittills i år har jag ju drabbats av ånglås vid varje varmstart, så i mitt fall måste nog knappen alltid användas... :wink:
Tänkte mest på korta stopp, en tankning eller tjuvstopp vid rödlysen t.ex. Då brukar inte ånglås hinna uppstå, iaf inte på någon av mina bilar.
[Bobo] wrote:Om jag ska vara helt uppriktig så har jag inte riktigt fattat vad ånglåsproblemet består i rent mekaniskt/elektroniskt. Känner bara till symptomen och lösningen...
Det är ren fysik (mekanik). Ånglås uppstår när motorn är varm och man inte har en fungerande tryckackumulator och/eller backventil. Det som händer är att om inte bränsletrycket hålls uppe tills motorn svalnat så tillåts bränslet att expandera och därmed förångas i ledningarna av värmen från motorn.
Problemet att sen starta bilen beror på att spridarna i K-jetronik inte öppnas elektroniskt utan mekaniskt av bränsletrycket. Om då bränslet är förångat så kommer inte trycket bli tillräckligt stort mot spridaren utan det blir bränslet som komprimeras istället för att spridarna öppnar som de ska.
Den enda elektriskt öppningsbara spridaren i K-jetronik är kallstartsventilen, den behöver alltså inte ha något specifikt bränsletryck för att öppna. Så genom att tvångsköra den kan man släppa ut det förångade bränslet och få in färskt bränsle i cylindrarna utan att använda de vanliga spridarna. När sen det mesta av det förångade bränslet är borta så öppnar de vanliga spridarna bättre och till slut går motorn som den ska.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#621 Post by [Bobo] »
Tack för genomgången! :D
Nej, vid så korta stopp kommer jag antagligen inte behöva knappen...
#622 Post by patand »
En liten roadtrip är ju aldrig fel så jag hakade på Bobo till Erol i Eskilstuna idag, vilket blev mycket trevligt! Vintersläden fastnade på bild ett par gånger.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#623 Post by [Bobo] »
I mitt fall blev dagens roadtrip en något skakig upplevelse! :D
Det hela började med att jag svängde förbi garaget och hämtade en pumpflaska med vatten för att kunna göra rent rutan under gång... Målet med resan var att köpa en spolarvätskebehållare för den som undrar varför flaskan behövdes. :wink:
Hämtade upp Patrik i Nyköping och resan fortsatte mot Eskilstuna.
Jag lider av lite problem med laddning i släden för närvarande...
Problemet ligger i att den helt enkelt inte tar laddning som den ska. Oklart varför.
Sålänge jag kör fram och tillbaka till garaget och laddar över natten är ju detta inget stort problem. När man kör mer än 2 mil åt gången blir det lite knöligare. Iallafall när man ska få igång bilen igen. Tricket har varit att parkera i backar. :P
Där för var jag under dagens roadtrip noga med att inte stänga av bilen i onödan och jag hade startlablarna redo. De kom till användning tre gånger under dagen. :roll:
Väl på plats i Eskilstuna inspekterade vi Erol´s gamla garage. Sparkade lite däck. Snackade skit med Max(x?)
och åkte sedan för att inspektera det nya, lyxiga garaget. :#pray:
Finn ett fel... Någon? Erol? :mrgreen:
Efter att ha mosat i oss lite sen lunch på en pizzeria som vi fick tips om var det så dags att bege sig hemåt igen. Vi kablade igång släden och jag insåg ganska snart att det skulle bli en lång väg hem. :?
Bile svarade dåligt på gas över 3000 varv. Spottade och fräste. Det började mörkna och det stod klart att det var lamporna som tog för mycket ström för att tändningen skulle funka ordentligt. Hade inte så mycket val så jag släckte allt som gick att släcka och tog tät rygg på Patrik.
Mörkret föll allt tyngre och när vi rullade in mot Tystberga var jag glad att Patrik erbjudit sig att låna ut ett batteri för resten av hemresan. :#pray:
Vi satte i batteriet från Patriks 931:a och passade på att försöka spänna generatorremmen en aning.
Släden startade direkt och lyktorna lyste.
Jag chansade på att det var viktigare att komma hem fort än att eventuellt spara lite ström på att köra långsamt så jag stod på ganska bra på hemvägen.
5km från Linköping blev jag tvungen att ta rygg på en annan bil för att få hjälp att lysa upp vägen framför mig och när jag rullade ner i garaget orkade släden knappt stänga ögonen efter dagens ansträngningar. :cry:
På det hela taget en klassisk dag i mitt liv där fiaskona lätt kan härledas till min egen oduglighet och där andras välvilja räddar mig ur dessa idiotiska situationer. :D
Stort tack till patand för all hjälp och trevligt sällskap och till Erol för en smidig affär och trevlig husesyn! :#cheers:
Imorgon tänker jag skruva isär något.
#624 Post by patand »
[Bobo] wrote:Finn ett fel... Någon? Erol? :mrgreen:
Mannen i svart? Eller kanske att du retuscherat bort bogserlinan? :mrgreen:
Varsågod förresten! Bara kul att kunna hjälpa till, det ska ju vara så på roadtrip med gamla bilar... :-D
#625 Post by patand »
Inte att förglömma, vi fick tillfälle att ge bud på en mytisk 931:a också, inte ens ägaren är säker på att den finns... :lol:
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#626 Post by [Bobo] »
Ja, någon av dom är det... :mrgreen:
patand wrote:Varsågod förresten! Bara kul att kunna hjälpa till, det ska ju vara så på roadtrip med gamla bilar... :-D
Helt klart!
Och om det inte hade blivit som det blev hade jag ju inte fått träffa hundarna! :D
Mattias 924
#627 Post by Mattias 924 »
En uppsättning kryssekerfälgar med 4x108 på att laddningsproblemen beror på slitna kol i generatorn eller sönderbrända kablar vid grenröret.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#628 Post by [Bobo] »
Mattias 924 wrote:En uppsättning kryssekerfälgar med 4x108 på att laddningsproblemen beror på slitna kol i generatorn eller sönderbrända kablar vid grenröret.
Tänkte skruva isär skiten imorgon bitti...
Kan jag komma och hämta fälgarna imorgon kväll om det visar sig vara något annat?! :mrgreen:
Sv: Re: 924 -82 | Vintersläden II
#629 Post by Erol »
patand wrote:
[Bobo] wrote:Image
Bogserlina? Nä du Patrik, vi vet ju alla att min bil var snabbaste Porsche till nästa garage... Varför skulle jag behöver en bogserlina, min bil som är så bekymmerslös :wink:
Jag få ursäkta att jag inte var helt närvarande, mentalt sett, då det både skulle visas garage, flyttas bilar och bota gårdagens julsnaps...
Hur va det, va någon av er intresserad av att förvalta 931-aggregatet? Vore ju synd att slänga om det kan komma till nytta.
Mvh Jon
#630 Post by patand »
Ja du hann ju faktiskt först till nya garaget Jon... :lol:
Ingen fara med att du var splittrad, det var kul att göra ett garagebesök och snacka lite iaf!
Klart man är intresserad av att förvalta aggregatet och se om det går att rädda. 931 delar ska inte slängas om de kan räddas, så vill du bara bli av med det istället för att det tar plats i garaget så tar jag det gärna. :-) Men betala mer än en symbolisk summa för det är ju en annan femma då jag redan har ett nyrenoverat aggregat i förrådet.
