931-79 Vinteridé och ev uppdatering.
Joakim.S
Re: 931 HO Bilder Insug
#151 Post by Joakim.S »
Jag kommer att sätta tillbaka 280 graders kammen, nu var effekt och vrid sämre ända upp till 6000 rpm. men förmodligen hade det varit bättre med ett annat grenrör och pulsplittad turbo.
280 graders kammen är 112 i nock och 292 graders kammen 113 i nock, det som blir sämre i hela registret är nog att den är mer öppen vid öd samt att orginallimpan till grenrör förstör och trycker in avagaserna till nästa cylinder som inte stängt.
jag har betalt och beställt en turbo för över ett år sedan med pulssplitt som jag skulle försöka skohorna dit på något sätt redan till förra säsongen, men som sagt den har fortfarande inte dykt upp
Det är intressant att motorn blir effektivare med högre laddtryck, räkande du om mot 0-tryck?
Toppen kanske man skulle flöda, men som tidigare sagt någonstans, så kastade Grottis (RIP) som gjorde toppen ut sin flödesbänk då det inte alltid var det högsta flödet som gav mest effekt.
Om jag uppdaterar motorn till nästa säsong så får den nog lite nya delar och då kan man passa på att göra detta.
MVH Joakim
Joakim.S
#152 Post by Joakim.S »
Ja ha då har man mekat en hel del bla. upp och ner med lådan två gånger pga, missljud.
jag satte upp lådan efter ha modifierat 2:ans synkring och vid start så var det ett himla oväsen bak från lådan, efter lite felsökning så trodde vi att kopplingen mellan lådan och transaxeln slog i hmm det var precis samma saker som satt där innan.
Eftersom jag tycker att det är dumt att chansa så åkte lådan ner puuuh :#pray: , men efter lite felsökning så hittade vi ett litet slagmärke inne i aluminiumet vid ingående axeln där kopplingen snurrar. :?:
Åtgärden blev trycka fram axeln 3-5 mm samt att slipa lite på den skruv som jag bytt ut men som vid uppmätning byggde 2mm mer på höjden än orginalet, men det var samma som satt där som innan.
Efter det så var det baraaaaa att montera upp lådan och provköra och nu var det tyst :)
Måste ju säga att det kändes skönt att man inte klantat till det inne i lådan.
MVH Joakim
Re: 931 HO vxlåds strul eller?
#153 Post by patand »
*Pust* Nära ögat... skönt att det var lätt åtgärdat!
Så HO 931an är körklar nu då!? :D
Joakim.S
#154 Post by Joakim.S »
Jepp men jag har inte provkört än, vet inte om jag vågar :? men servon har jag provkört och den fungerar i alla fall.
/Joakim
#155 Post by patand »
Alltid lite nervöst när man gjort större jobb på bilen och skall provköra ordentligt. Gäller inte bara Porschen utan även om man fixat något större på bruksbilen. Det är bara att ta mod till sig och skynda långsamt... :)
Håller tummarna för att allt funkar! Redan har du ju konstaterat att servon funkar och bara det är ju fantastiskt med tanke på att (så vitt jag vet) bilmodellen inte fanns med servo från fabrik! :D
Nahpets
#156 Post by Nahpets »
Mantorp på söndag?? :)
#157 Post by Cédric »
Effektplot från senaste bromsningen, är det något du kan bjuda på? :)
matsen
Telefon: 0705380159
Bilmodell: 924 turbo Rally
Årsmodell: 1979
#158 Post by matsen »
Jag är också nöjd att du inte klantat till det inne i lådan *ler*
Matsen
Joakim.S
#159 Post by Joakim.S »
Cédric wrote:Effektplot från senaste bromsningen, är det något du kan bjuda på? :)
Jag har en skärmdump på telefonen men det är i alla fall korrigerad effekt, ska se om jag kan få till det.
/joakim
Joakim.S
#160 Post by Joakim.S »
Nahpets wrote:Mantorp på söndag?? :)
Jag har inte kört en mil med bilen än, var ute och provade igår i skymningen och allt fungerade nästan :lol:
Fällde upp lysena och så kom dom bara halvvägs hmm det var någon elak gubbe som monterat oljekylaren 15mm för högt så att staget för att ställa in höjden på ljuset tog i, men det är nog enkelt ordnat med sågen.
Angående Mantorp så har jag det lite öppet, men skulle nog tippa på att det är en 70% chans just nu.
Med vänlig hälsning, Joakim
Joakim.S
#161 Post by Joakim.S »
matsen wrote:Jag är också nöjd att du inte klantat till det inne i lådan *ler*
Matsen
Jepp det var något som sa till mig rör ingen växellåda, nåväl min moddade synkring på 2:an fungerade perfekt
#162 Post by patand »
Joakim.S wrote:min moddade synkring på 2:an fungerade perfekt
Respekt! 8)
Joakim.S
Re: 931 effektpapper
#163 Post by Joakim.S »
Lägger ut min bromsning av motorn, det är korrigerade data obs statisk effekt dvs motorn låst på redovisat varvtal tills effekten stabilserat sig sen trycker man på knappen och värdena låses.
#164 Post by patand »
280kw (380hk) och 450Nm är baske mig inte illa ur en 931 motor! :D
Edit: lite komiskt att du vid 3500 rpm har ca 20hk mer än maximala originaleffekten (dvs vad min bil bör ha) :lol:
Joakim.S
#165 Post by Joakim.S »
patand wrote:280kw (380hk) och 450Nm är baske mig inte illa ur en 931 motor! :D
Fast den ger inte den effekten direkt utan han sa att han fick hålla den ett par sekunder innan trycket kom, men på lite segdragning så ger den det
