Vilken motor olja använder ni?
boxsterpontus
#46 Post by boxsterpontus »
Broberg wrote:den här gången var det jag som är skyldig till det borttagna.. så jäkla onödigt.. det har varit tillräckligt off-topic i tråden redan..
Tycker den här tråden har hållt sig ganska bra iaf, trots det svåra ämnet.
klagomål på mitt agerande kan skickas via pm om sådana finns.
Jag föredrar offentlig debatt före PM.
Censurera om det behövs men sätt in en notering i tråden om det sker. Inget hemlighetmakeri tack.
Pontus Borg
broberg
#47 Post by broberg »
Okej, då sköter vi det så i framtiden
Anders Larsson
#48 Post by Anders Larsson »
Tomas wrote:
En tjock olja minskar visserligen "läckaget" i lagren och därmed stiger oljetrycket. Om man fortfarande kan pumpa fram olja till lagret så är detta en bra sak. Den tjockare oljan är dock trögare att trycka fram till lagren så oljetrycket (som mätaren visar) stiger även p.g.a detta.
Eftersom den tjockare oljan ger större friktionsförluster i lagren kommer värmeutvecklingen att öka där med följden att oljan i lagren inte blir fullt så tjock som man hade önskat, och en del av läckaget kommer därför tillbaka. Kombinerat kan detta innebära att trycket fram till lagret minskar men trycket man avläser på mätaren ökar med en för tjock olja.
Var går då gränsen? Den borde variera med lagerdimensioner och spel samt med pumpens och kanalernas utformning.
Tomas
Egentligen kanske man då inte ska gå ifrån Porsches rekomendation om viskositet även om man idkar bankörning.
Detta för att motorns oljepump/oljekanaler och motorns lagerspel är dimensionerat för den viskositeten,utan kanske istället titta mera på värmetåligheten hos dom olika oljorna?
PORSCHE 968 CS 1995
PCS #7876
Area 951
#49 Post by Area 951 »
Broberg wrote:Okej, då sköter vi det så i framtiden
Amen!
PORSCHE, Probably the best car in the world.
WWW.AUTOLAB.NU (under ombyggnad)
Officiell ITS FUN sponsor
Aktuellt: Lanserar inom kort modernaste formen av GPS spårning till din bil.
PCS #8090
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#50 Post by Tomas »
Jag tror det är en bättre ide att se till att hålla oljetemperaturen måttlig, t.ex genom att se till att oljekylaren är rengjord eller kanske montera en större om det krävs.
Sedan är frågan vad för typ av användning Porsche baserat sin rekommendation på?
Dessutom tillkommer faktorn slitage, efter 20 000 mil är lagerspelet antagligen större än det Porsche räknade med när de skrev sin rekommendation. En mer sliten motor kräver en tjockare olja.
Tomas
[size=75]1988 944 Turbo S
Joakim
Forum founder
Telefon: 0707566691
Bilmodell: Ingen Porsche just nu
#51 Post by Joakim »
Har tidigare kört med 5w 50 olja, och får fullt oljetryck vid kallstart, och ligger mellan 2,5 och 4 beroende på temp vid varm motor.
Nu kör jag med 20w 50 olja och upplever att jag har ett lägre oljetryck vid kallstart än tidigare, alltså precis under 5 på mätaren.
Dock får jag ett högre oljetryck när bilen blivit lite varmare, och ett normalt oljetryck när motorn har arbetstemp.
Kanske beror detta bara på att det är kallare ute nu?
Sen funderar jag lite på hur motorn mår om jag får ett lägre oljetryck med en tjockare olja? Oberoende utomhustempratur..
Anders Larsson
#52 Post by Anders Larsson »
Tomas wrote: Jag tror det är en bättre ide att se till att hålla oljetemperaturen måttlig, t.ex genom att se till att oljekylaren är rengjord eller kanske montera en större om det krävs.
Tomas
Tyvärr sittert det ju ingen oljetempmätare orginal i 968:an utan det blir att kolla på oljetrycksmätaren när det är normaltemp på oljan o därmed läge o kunna gasa hårt (typ svänga ur depån o in på banan),men hur varm motorn blir ser man ju inte då.
Vore läge att montera en mätare
PORSCHE 968 CS 1995
PCS #7876
sevenord
Bilmodell: '86 944 Targa
Re: Vilken motor olja använder ni?
#53 Post by sevenord »
Jeg finner bare helsyntetisk 5w40 olje hos Biltema og Bilextra. Vil dette fungere bra? Ser de fleste på forumet anbefaler *w50 olje.. Jeg må bytte olje idag og helst uten å bruke alt for mye penger på det..
Ref: http://www.bilxtra.no/butikk/?ItemId=3404" onclick="window.open(this.href);return false;
http://biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-S ... olje-5W40/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tord F
'86 944 Targa
#54 Post by Cédric »
sevenord wrote:Jeg finner bare helsyntetisk 5w40 olje hos Biltema og Bilextra. Vil dette fungere bra? Ser de fleste på forumet anbefaler *w50 olje.. Jeg må bytte olje idag og helst uten å bruke alt for mye penger på det..
Fanns ju 5w50 också, http://biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-S ... olje-5W50/" onclick="window.open(this.href);return false; . Brukar alltid ha en 10l dunk i garaget :). Men ska du inte köra bana så kan du lika gärna köra på 5w40.
sevenord
#55 Post by sevenord »
Hvorfor fant jeg ikke den der selv? :D Takk uansett! Nei jeg har vel ikke tenkt meg på bane, men om 5w50 funker bedre for aktiv kjøring så kjøper jeg heller den.
Tord F
'86 944 Targa
gurra
Sponsor
#56 Post by gurra »
Jag hällde just i 10w30 mineralolja men den blir dock inte så långvarig :lol:
PCS #6556
sevenord
#57 Post by sevenord »
:D
Å spørre om hvilken olje man skal bruke er som å spørre om hvilket fotballag som er best! Uansett, greit å vite at helsyntetisk 5w50 olje fungerer.
Tord F
'86 944 Targa
firefish
Bilmodell: 968CS
#58 Post by firefish »
På en V8 är tumregeln att du tappar 15 hk (på topp) per 10 steg i viskositet, dvs en 50-olja stjäl 30 hk mer jämfört med en 30-olja.
Så behöver du inte en 50-olja så ta en lättare.
Magnus W
www.bike.se
#59 Post by patand »
firefish wrote:På en V8 är tumregeln att du tappar 15 hk (på topp) per 10 steg i viskositet, dvs en 50-olja stjäl 30 hk mer jämfört med en 30-olja.
Fast det där kan ju inte stämma... det finns ju faktiskt motorer med färre än 30Hk (inte så många V8or iof) och de orkar ju gå även om man häller i en tjock olja. Det måste ju vara ett procentuellt effekttap man gör inte ett exakt antal hästkrafter!. Om det öht stämmer för moderna oljor som ju kan vara både lättflytande när det är kallt och hålla viskositeten uppe när de blir varma, som t.ex 5w-50.
gurra
Sponsor
#60 Post by gurra »
Bra poäng, men det borde kanske inte vara procent utan mer ett fast/ungefärligt antal extra hästkrafter per motortyp som går till att slunga runt veven i den tjockare oljan. En liten motor har mindre area roterande delar som vispas i oljan och kräver då mindre mängd energi för att veva runt veven.
Men att tjockare olja stjäl effekt stämmer nog för alla oljor. Kanske inget oljetillverkarna skryter om dock, så det är möjligen därför man inte ser så mkt om det. Men det var väldigt tydligt när man följde tex Castrol Syntech's marknadskampanj och motorbyggartävling i USA förra året. När det pratades om "better protection" osv så var det den tyngre oljan, när det pratades om effekt var det den tunnare oljan.
PCS #6556
