Nu har jag fått veta av Porsche i Borås att m030 pkt till 944 s2 -90 innehöll koni dämpare och bromsar som har 44mm kolvar fram och 30mm bak.
Krägnigshämarna var samma som orginal 26.8mm fram och 16mm bak.
M022 diffen var ännu ett tillval.
Jag har inte de stora bromsarna så där blev jag lurad.
Men jag har M022 diffen och koni dämparna och bromsarna funkar säkert till mitt tempo på bana. Bara att se till att ha hårda belägg och frisk broms vätska.
Om någon har 44mm broms ok så hör av dig.
Dennis
(lurad blev du nog inte. Ialla fall inte av Bjarne. Han hade nog fått fel info när han köpte den. Jag har oxså alltid trott att han hade M030 paketet. jag visste inte att det innehöll S-Bromsarna? Sedan är inte han "så där" super på att plocka fram info. han vill mest köra. MVH XIIIM-Jocke
Fixade citeringen åt dig igen Jocke... sätt din text UTANFÖR citeringen så ser man vilken del av texten som du har lagt till... mvh Patrik
Jag tror precis som du att Bjarne har köpt bilen i tron att det var m030. Och det är inte så noga vilket, bilen har bra bromsar ändå och allt det andra är samma som m030.
Jag fick ett bra pris på HR komplett kit justerbart i höjd och fjädring både fram och bak med montering och bortplockning av stavarna bak samt fyrhjuls inställning på Porsche i Borås idag. Men jag har inte råd nu det är synd.
Det får bli senare det är ju rätt nya grejor på bilen nu.
Dennis
944 TURBO -85
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Ford Transit disel -08
Case jx 60 -13
Fram höger: 928 351 422 03 (44 mm kolvar)
Fram vänster: 928 351 421 03 (44 mm kolvar)
Bak höger: 951 352 422 02 (30 mm kolvar)
Bak vänster: 951 352 421 02 (30 mm kolvar)
Turbo årsm. 90 och fram har samma bromsar fram, oavsett om den hade M030 eller ej. Observera att detta är standardbromsarna på 928 årsm. 87 och fram. Tidigare Turbo bilar hade andra bromsar, men samma kolvdiameter.
Bromsarna bak är ej speciella för M030 paketet. 944 S2, 944 S2 M030 och 944 Turbo hade samma bromsar. Turbo bilarna fick en uppgradering från 00 till samma bromsar (02) som S2 vid ett tillfälle, troligtvis när S2 kom på marknaden.
Dock hade 944 S2 med M030 paket andra bromsbelägg, jämfört med vanlig 944 S2. 944 Turbo hade också dessa bromsbelägg, även om M030 inte var monterat på den bilen.
Ragnar
Kolvarna är inte fullt så stora. 36mm plus 44mm fram samt 28mm plus 30mm bak.
Dvs samma som Turbo S 88´ och Turbo 89´ med 131,8mmx71mm belägg.
Uppgraderingen 01 till 02 innebar att man gick från enkla skrapringar till dammdamasker på kolvarna. 00 varkoden för de mindre bromsarna på 86´.
