M030 Fabriksmoterat?
XIIIM-Jocke
Bilmodell: 986 Boxster S
#16 Post by XIIIM-Jocke »
porschedennis wrote:Hej
Nu har jag fått veta av Porsche i Borås att m030 pkt till 944 s2 -90 innehöll koni dämpare och bromsar som har 44mm kolvar fram och 30mm bak.
Krägnigshämarna var samma som orginal 26.8mm fram och 16mm bak.
M022 diffen var ännu ett tillval.
Jag har inte de stora bromsarna :( så där blev jag lurad.
Men jag har M022 diffen och koni dämparna och bromsarna funkar säkert till mitt tempo på bana. Bara att se till att ha hårda belägg och frisk broms vätska.
Om någon har 44mm broms ok så hör av dig.
Dennis
(lurad blev du nog inte. Ialla fall inte av Bjarne. Han hade nog fått fel info när han köpte den. Jag har oxså alltid trott att han hade M030 paketet. jag visste inte att det innehöll S-Bromsarna? Sedan är inte han "så där" super på att plocka fram info. han vill mest köra. :wink: MVH XIIIM-Jocke
Fixade citeringen åt dig igen Jocke... sätt din text UTANFÖR citeringen så ser man vilken del av texten som du har lagt till... mvh Patrik
Över 40 men leker fortfarande med bilar.
[b]Familjen: x-iting V70II-08 2,4D R-Design
Projektet: x-iting 924/44 Turbo Speedgelb.
Glidarn: x-iting Porsche 986 Boxster S -00
Båten: x-iting Barretta Phaser 230 Volvo Penta 271 V8
Jobbet:not so x-iting Nissan Interstar -09
Atlet Service buss[/b][color=#FF0000][/color]
porschedennis
Bilmodell: 944 s2 -90
#17 Post by porschedennis »
Hej Jocke
Jag tror precis som du att Bjarne har köpt bilen i tron att det var m030. Och det är inte så noga vilket, bilen har bra bromsar ändå och allt det andra är samma som m030.
Jag fick ett bra pris på HR komplett kit justerbart i höjd och fjädring både fram och bak med montering och bortplockning av stavarna bak samt fyrhjuls inställning på Porsche i Borås idag. Men jag har inte råd nu det är synd.
Det får bli senare det är ju rätt nya grejor på bilen nu.
Dennis
944 TURBO -85
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Ford Transit disel -08
Case jx 60 -13
firefish
Bilmodell: 968CS
#18 Post by firefish »
Fast S4-bromsarna är radialmonterade så ska det bli helt rätt så behöver du andra spindlar och nav också.
Magnus W
www.bike.se
porschedennis
#19 Post by porschedennis »
Ja så det känns som ett projekt långt fram i tiden.
Dennis
944 TURBO -85
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
#20 Post by Erol »
firefish wrote:Fast S4-bromsarna är radialmonterade så ska det bli helt rätt så behöver du andra spindlar och nav också.
Om man inte låser sig på att köra "orginal", så finns det adaptrar att
sätta på spindeln så man kan montera de större bromsarna :wink:
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
Re: M030 Fabriksmoterat?
#21 Post by Bosse »
Är det någon av er som har en 944a med m030 option från fabrik?
Dennis
Det står vilka options du har på bilen på klisterlappen bak i bilen.
Har du M030 så står det där.
Bosse
Se bild på just din bil.
firefish
Bilmodell: 968CS
#22 Post by firefish »
Är lappen borta kan PC ta fram uppgifterna åt dig.
Magnus W
www.bike.se
#23 Post by gegge »
Ragnar Joensen wrote:Hej Dennis,
944 årsm. 90 med M030 har dessa bromsar:
Fram höger: 928 351 422 03 (44 mm kolvar)
Fram vänster: 928 351 421 03 (44 mm kolvar)
Bak höger: 951 352 422 02 (30 mm kolvar)
Bak vänster: 951 352 421 02 (30 mm kolvar)
Turbo årsm. 90 och fram har samma bromsar fram, oavsett om den hade M030 eller ej. Observera att detta är standardbromsarna på 928 årsm. 87 och fram. Tidigare Turbo bilar hade andra bromsar, men samma kolvdiameter.
Bromsarna bak är ej speciella för M030 paketet. 944 S2, 944 S2 M030 och 944 Turbo hade samma bromsar. Turbo bilarna fick en uppgradering från 00 till samma bromsar (02) som S2 vid ett tillfälle, troligtvis när S2 kom på marknaden.
Dock hade 944 S2 med M030 paket andra bromsbelägg, jämfört med vanlig 944 S2. 944 Turbo hade också dessa bromsbelägg, även om M030 inte var monterat på den bilen.
Ragnar
Kolvarna är inte fullt så stora. 36mm plus 44mm fram samt 28mm plus 30mm bak.
Dvs samma som Turbo S 88´ och Turbo 89´ med 131,8mmx71mm belägg.
Uppgraderingen 01 till 02 innebar att man gick från enkla skrapringar till dammdamasker på kolvarna. 00 varkoden för de mindre bromsarna på 86´.
