Laddspänning över batteriet
- Telefon: 0734460118
- Årsmodell: 1989
Bil: 944 S2 -89. Det verkar som om min generator inte riktigt hålla batteriet laddat. Jag har en laddspänning på ca 13,6 V över batteripolerna och jag skulle gärna vilja ha 14,5 V eller mer för att få så bra ljus som möjligt. Vad ska en fräsch generator lämna och vad är felet (normalt) om den inte gör det?
- Johnny
Re: Laddspänning över batteriet
Ja 13,6 volt är i minsta laget. Är generator och kablage i ordning så kan det mycket väl vara att ditt batteri börjar bli dåligt. Men be någon verkstad att prova ditt batteri om du är osäker. Ett batteris livslängd är knappt 5 år så efter den tiden är det ingen lyx att köpa nytt.
- Årsmodell: 1989
Jag har testat batteriet och det är i bra skick men dåligt laddat. Jag vet inte om generatorn är OK, det är inte testat (än).
Laddspänningen varierar med temperaturen.
När det är kallt ute så får du 14,5 volt. På sommaren har man 13,5 volt.
Det är för att batteriet inte skall överladdas som spänningen varieras.
/Jan
/Jan
- Årsmodell: 1989
En bra ctek-laddare har ett rekondprogram som kan göra att ditt batteri får nytt liv. Jag provat på både bil och mc och upplever att det fungerar bra. Har du inte en ctek-laddare är det en god investering då den inte kostar allt för mycket.
en bra laddare är värt pengarna och förlänger livet på batterina.
Har dock batteriet blivit kasst så förblir kasst, inga undermedel hjälper mot detta.
Har provat lite varianter men inget som höjer syrahalten i batteriet "under tid"
En bra laddare får in mera kräm så syrahalten åker upp. Dock så är självurladdningen rätt stor på ett kasst batteri så brukar man fordonet var dag så förlänger man plågan något innan man ändock måste köpa nytt.
/Jan
/Jan
- Årsmodell: 1989
Tack för svar och tips. Det är hyfsat kallt ute, i alla fall någon minusgrad, så jag tycker att jag borde ha mer kräm i laddningen. Jag har en ctek-laddare med rekond så jag har kört batteriet med den. Mitt batteri är nog helt OK, det jag undrar över är generatorns skick. Kan man tro att det är dags att byta laddningsregulator och kol? Eller är det helt normalt med 13,6 V? Jag har jämfört med nyare bilar och de har högre spänning under likvärdiga förhållanden.
- Mattias 924
När kalibrerade du din voltmeter senast?
Är du säker på att den visar rätt?
en grov snabbtest man kan göra med de riktigt billiga voltmätare är att mäta batteriet "rätt och fel"
Mina billiga voltmätare visar inte samma negativa spänning som den positiva.
Alltså +14 volt och -13 volt mätt på samma batteri vid samma tillfälle med samma instrument.
/Jan
Bara för att det visar samma betyder inte att det är rätt. Men visar de olika vet man att det är skit.
/Jan
- Årsmodell: 1989
Min voltmeter är helt ny och inköpt på Elfa. Det är ingen Fluke men inte heller den billigaste man kan hitta. Jag har mätt vid ett och samma tillfälle en skillnad på 0,6-0,7 V mellan min bil och en nyare Passat. Om den visar exakt rätt är mindre intressant, det intressanta är att det var lägre på min bil. Nu till frågan igen: kan man räkna med att med en ny laddregulator uppnå en högre laddspänning med min bil, eller är den designad för 13,6 V (okalibrerat, medges...)
Kolla så det inte finns en massa spänningsfall på vägen till batteriet från generatorn. Dåliga anslutningar m.m. Är det okay så byt regulatorn för att testa om det hjälper, rätt så enkelt och billigt.
// Magnus
// Magnus
Om vi går ifrån att generatorerna laddningsregulatorer hade samma temperatur så finns det en skillnad.
Om din bil var varm och den andra kall så din test inget värd.... eftersom spänningen ändras med temperaturen.
Eftersom du verkar mycket intresserad av maximal spänning till lamporna så mät upp tiondelarna du har i spänningsförlust till lamporna med bilens originalssytem.
För att bli av med dessa förluster så monterar man ett reläkitt som matar lamporna direkt från batteriet.
Normalt rekommenderar jag 2,5mm2 till matning men i ditt fall så ta 6mm2
Vill du ändock ha högre spänning till batteriet så gäller fäljande.
Kolla din referensbils spänning vid generatorn, inte vid batteriet. Om du kollar kollar vid generatorn så slipper du ta hänsyn till spänningsfallet på kablaget mellan generator och batteri.
Se till att bägge bilarna är lika kalla. Det är lättare att ha en "lika kall bil" jämfört med att få en "lika varma bil".
Detta är alltså viktigt eftersom generatorn justerar utspänningen efter sin temperatur. Vi har ju ingen lust att jag spöken som inte finns , eller hur!
Om du finner att din generator har lägre spänning så är det bara att köpa ett gäng laddningsregulatorer och börja byta.
Lycka till
Lycka till
- Årsmodell: 1989
Tack Janne m.fl. för att ni engagerar er. Jag är som sagt intresserad av bra ljus, eftersom jag bor i Norrland och kör bilen på vintern. Tanken är att reläa upp lyset och mata lamporna med högsta tänkbara spänning, eftersom effekten är proportionell mot spänningen i kvadrat enligt gubben Ohm. Men då vill jag ha så bra förutsättningar som möjligt, dvs en generator som lämnar det den ska och gärna lite extra. Jag har mätt min bil mot en annan under exakt likadana förhållanden med samma instrument vid samma tillfälle. Det finns säkert flera felkällor men jag tror att vi kan släppa dem nu och återvända till kärnfrågan: vad ska en frisk 944-generator lämna för laddspänning vid normal drifttemperatur (låt oss säga 20 grader)?
BTW, jag har mellan 0,5-0,9 V i spänningsfall ut till lamporna. En ökning från 12,7 V till 14,5 V ger en effektökning med ca 30 %. Allt blir inte till extra ljusflöde, men effekten är klart märkbar...
Slänger in en liten brasklapp här:xcrules wrote:effekten är proportionell mot spänningen i kvadrat enligt gubben Ohm.
Nej det är den inte. Effekten är lika med spänningen gånger strömmen enligt fabror Ohm. Alltså om strömmen är konstant så ökar effekten proportioneligt med spänningen, inte i kvadrat.
P = U x I
Dock vid konstant motstånd (som i glödlampan i detta fallet) så öker också strömmen när spänningen ökar och då blir resultatet att effekten ökar i kvadrat mot spänningen. Detta eftersom strömmen är ett reslutat av spänningen dividerat med motståndet.
I = U/R ->
P = U x I = U x U / R
Det löser iof inte heller fråga om vad en frisk 944-generator ska lämna...
- Mattias 924
Den ska, som alla andra generatorer för laddning av 12V bly-syra ackumulatorer i fordon lämna, 13,2 - 14,4V. Ju kallare desto högre spänning, Men jag är rätt säker på att en gammal bilgenerator inte har någon temperaturkompensation.patand wrote:Det löser iof inte heller fråga om vad en frisk 944-generator ska lämna...
Över 14,4 börjar det försvinna vatten ur batteriet.
