924-80 min först porsche
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924-80 min först porsche
#61 Post by [Bobo] »
patand wrote:En bussning i nylon som ser ut som originalet (enligt din ritning Bobo) funkar nog inte så bra då den blir väldigt svår att få in i hålet på fästet. Originalet är ju i gummi och kan pressas ihop och sen expandera med en "fläns" på vardera sida om hålet.
Nylonbussningen får man nog göra så att den har en fläns på insidan bara så sitter den kvar i läge men kan samtidigt träs in i hålet från insidan. :)
Bara att göra den i två stycken och använda originalhylsan för att hålla ihop det hela.
Thörn
Telefon: 0768941412
Bilmodell: 924 MYH331
#62 Post by Thörn »
Det går inte göre den så som orginalet är då nylonet inte går att defformera då den ska föras in i sin plats. i så fall får den vara tvådelad.
Det är en jättefin skiss du har gjort Bobbo, mkt finare än min men jag behöver fortfarande ha alla måtten på delen om jag ska tillverka den irl.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#63 Post by [Bobo] »
Thörn wrote:Det går inte göre den så som orginalet är då nylonet inte går att defformera då den ska föras in i sin plats. i så fall får den vara tvådelad.
Som jag skrev till patand. Gör den i två delar och använd hylsan för att hålla ihop delarna.
Thörn
Telefon: 0768941412
#64 Post by Thörn »
jo vist kan man göra så som du säger att man gör den i två delar om man vill.
Men åter igen om det är ngn som vill ha en uppsättning i närtid så vill ja ha ett ritningsunderlag och du kan få den i vilket utförande du vill.
Mvh Niklas
Thörn
Telefon: 0768941412
#65 Post by Thörn »
Var och puttsade upp plåten som kylarens expansionskärl sitter monterat på.
Demontera, blästra, måla, montera, klart.
Enkelt men ändå tog det 3 dagar från start till mål.
#66 Post by patand »
Rejäl skillnad blev det! :-)
Vad använde du för blästermedel? Har i höstas skaffat blästerpistol (enklare sort) och har inte riktigt koll men skulle vilja kunna blästra dylika delar t.ex. Har inget blästerskåp tyvärr heller.
Jinnarp
Bilmodell: N/A 944
Årsmodell: 1985
#67 Post by Jinnarp »
patand wrote:Har inget blästerskåp tyvärr heller.
Gjorde inte Bosse bildoktor (eller kanske Jim från Classic motor) ett blästerskåp för smådelar av en smartbox och typ diskvantar?
Thörn
Telefon: 0768941412
#68 Post by Thörn »
patand wrote:Rejäl skillnad blev det! :-)
Det är aluminiumsilikat. Det är bra bett i det och det går att återanvända länge i blästerskåpet.
Köp ett billigt litet skåp det kommer du inte att ångra.
http://verktygsboden.se/blaesterskap/bl ... .0.16244.1" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag hittade ingen primer när jag målade så den kommer nog att rosta ganska snart igen men då får jag väll gjöra om det igen. Blästra är ju ganska kul när det fungerar som det är tänkt.
Thörn
Telefon: 0768941412
#69 Post by Thörn »
Bytte igår tändspolen för att se om bilen skulle sluta misstända men det var ingen förändring efter bytet.
Mäte då späningen fram till tändspolen med motorn igång och då fick jag bara 2,65V.
Kanske det kan vara roten till att bilen misständer???
QV_
#70 Post by QV_ »
Så kan du inte mäta.
Endast ena sidan på spolen, den andra till jord.
Sedan har du motståndstråd (beroende på årsmodel) i kabelhärvan som sänker spänningen.
/Jan
Thörn
Telefon: 0768941412
#71 Post by Thörn »
QV_ wrote:Så kan du inte mäta.
/Jan
Jo det har du helt rätt i att jag har mätt helt fel.
Ska ta och mäta om vid ett senare tillfälle och gå igenom felsökningsmanualen för tändsystemet.
Mvh Niklas
Thörn
Telefon: 0768941412
#72 Post by Thörn »
Har haft isär fördelaren nu för att se hur det såg ut där. Skitigt var det men allt fungerade.
Tänkte ta och begränsa hur mkt den ändrar tändningen då jag hade problem med att den vandrade för mkt när jag stälde in tändningen sist.
Här är ett par bilder för den som undrar hur det ser ut inne i en fördelare.
Thörn
Telefon: 0768941412
#73 Post by Thörn »
Demonterade vindrutetorkarmotorn idag för att se om det är den som gör att torkarna går långsamt, Det var det inte så broblemet är nog i länkaget skulle jag tro.
#74 Post by patand »
Fin blev den iaf. :-)
QV_
#75 Post by QV_ »
Nu har jag inte kollat vilka stift i mina (brända) elcentraler som är just brända.
Så det är (tyvärr) ytterligare en möjlighet att du har ett spänningsfall i elcentralens C och E kontakt
