924 -77 | Projekt gubbspec
Bathory
#166 Post by Bathory »
Kul att du ger bilen den kärlek den behöver. Ser bra ut :D
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
#167 Post by felix83 »
Bathory wrote: 2020-11-14 22:49:04 Kul att du ger bilen den kärlek den behöver. Ser bra ut :D
Tack ska du ha! :#cheers:
Jag fetade upp blandningen lite. Sedan tog jag en provtur i det skrämmande varma novembervädret.
Nu går bilen mycket bättre, både på tomgång och under gaspådrag. :#944burn:
Jag kanske inbillar mig, men jag tycker att växellådan har blivit tystare i och med den nya växelspaken. Eller så är det bara det faktum att den nya växellådsoljan har fått tid att plaska runt bland dreven ett tag. Klart står däremot att växellådan känns betydligt tightare efter det att jag bytte växelspak, trots att glappet i sidled bara blev marginellt mindre.
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
felix83
Årsmodell: 1982
#168 Post by felix83 »
felix83 wrote: 2020-08-28 06:51:48 Medans jag ålade under bilen hittade jag också några tecken på tidigare bonnmeck; bränsleackumulatorn sitter monterad med buntband, anslutningarna till bränslepumpen har bytts mot blå kabelskor (vilket medför att gummiskydden som ska skydda mot smuts och kortslutning inte får plats över terminalerna) och själva pumpen sitter inte fastskruvad i fästet ordentligt. Allt detta kommer förstås åtgärdas vid senare tillfälle.
Ovanstående är nu åtgärdat. Jag bytte flatstiftshylsorna mot ringkabelskor och monterade bensinpumpen ordentligt. Jag klippte till en bit gummiduk som får agera isolering mellan pumpen och fästet. Förhoppningsvis dämpar den ljudet från pumpen lite också.
Ackumulatorerna fick sig en nödtorftig rengöring med stålborste och monterades med slangklämmor.
När jag skruvade av hjulen så upptäckte jag att de nya hjulskruvarna var lite för långa och att de därför har skrapat emot inne i trumman. Det får bli till att återanvända de gamla, trots att de ser ganska deppiga ut.
Sedan bilen kom tillbaks på vägarna så har jag upptäckt ett påtagligt läckage från växellådan. Jag spårade det till tätningen där växelföraren går in i lådan på ovansidan. Samtidigt som jag byter den så ska jag byta växelknuten för att få bort glappet i växelspaken.
Vilken metod är bäst för att få ut tätningen? Lirka med en krok eller går det att komma åt från baksidan på något sätt? Det sitter en lucka på motstående sida av växellådan, men jag vågar inte öppna den om jag riskerar att sabba något eller att något lossnar och ramlar ner i lådan.
________
Felix
911 SC -82
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#169 Post by safe »
Är väl en vanlig packbox på växellådan?
Hamra in en liten vass spårskruvmejsel snett in från ytterkanten och bänd ut den.
Sitter den hårt brukar det vara för att ytterdelen av packboxen rostat, så om man hamrar in en skruvmejsel så brukar packboxen kollapsa lite och då lossna.
gtBen
#170 Post by gtBen »
Bra jobbat, kul att du har något att sladda med nu i vinter :mrgreen:
924S -86 Esset (fka N.N.)
felix83
Årsmodell: 1982
#171 Post by felix83 »
safe wrote: 2020-12-04 10:00:09 Är väl en vanlig packbox på växellådan?
Ovanstående tips funkade finfint, tack för det! :#cheers:
gtBen wrote: 2020-12-26 11:46:17 Bra jobbat, kul att du har något att sladda med nu i vinter :mrgreen:
Tack ska du ha Bengt! Inte för att vi har mycket till vinter, men ändå! Och jag måste nog fixa kupéfläkten först...
Växellänkaget hade sannolikt aldrig varit loss innan. Brickan som sitter på axeln från växelspaken var helt fastrostad och låsringen gick i två bitar när jag tog loss den:
Allting gjordes rent och axlarna slipades rena från rost. Sedan byttes plastknuten mot Utzons eftermarknads-plastbussningsmojäng och knuten plockades ihop igen:
Efter en del pill och ryggvärk fick jag tillbaka allting i bilen igen. Än så länge har jag bara torrväxlat lite, men nu känns spaken betydligt tightare, i synnerhet tvåan och fyran. Ettan och trean har fortfarande en del spel i sidled, men inte alls lika mycket som innan.
Packboxen är också bytt. Oljenivån i lådan var fortfarande okej, så det verkar inte ha hunnit läcka ut så mycket under den korta tid som jag kört bilen.
________
Felix
911 SC -82
felix83
Årsmodell: 1982
#172 Post by felix83 »
Jag började felsöka min kupéfläkt. Jag misstänkte att det var fläktreglaget som spökade, eftersom jag trodde att fläkten gick på lägsta hastigheten oavsett hur reglaget stod. Jag rengjorde kontaktytorna i reglaget och mätte motståndet över terminalerna. Resultaten låter rimliga: Läge 1 gav ca 10 Ω, läge 2 ca 2,5 Ω och läge 3 ca 0,4 Ω.
Så småningom kom jag fram till att jag hade haft fel, fläkten går inte trots 12 V till terminalerna. Således är det fläktmotorn som är boven i dramat. Suck... Det blir till att byta/renovera den. Någon som vet om det går att lirka ut fläkten utan att tömma kylsystemet?
________
Felix
911 SC -82
#173 Post by Cédric »
Antingen tar man ur instrumentpanelen och tar det den vägen. Eller så kapar man av benen och drar ur den ovanifrån. Vet inte om jag fotfarande har bilder levande i min tråd på den senare fulvarianten, omndu bestämmer dig för just den kan jag plocka fram dom. Man får tänka till lite när man limmar tillbaka den bara :)
felix83
Årsmodell: 1982
#174 Post by felix83 »
Cédric wrote: 2021-01-22 18:14:13 Antingen tar man ur instrumentpanelen och tar det den vägen. Eller så kapar man av benen och drar ur den ovanifrån. Vet inte om jag fotfarande har bilder levande i min tråd på den senare fulvarianten, omndu bestämmer dig för just den kan jag plocka fram dom. Man får tänka till lite när man limmar tillbaka den bara :)
Jag lutar åt det förstnämnda, men klarar man det utan att demontera värmeelementet?
________
Felix
911 SC -82
henca
Årsmodell: 1977
#175 Post by henca »
Jag gissar att du har provat att snurra lite på fläkten för hand? Har den tjärvat fast? Ger den något ljud som kan ge någon ledtråd till vad som felar?
m v h Henrik
felix83
Årsmodell: 1982
#176 Post by felix83 »
Den går lätt och tyst när jag snurrar på axeln. Det är lite svårt att se, men det ser ut som att det hänger en tunn ledare lös vid lindningen. Planen är att plocka ur motorn och lämna in den på en lindarverkstad för renovering.
________
Felix
911 SC -82
felix83
Årsmodell: 1982
#177 Post by felix83 »
Efter lite mer grävande har jag kommit fram till att det är plasthålllaren för kolen som har blivit skör och spruckit. Denna gick fint att lossa från ovansidan utan att ta ur fläktmotorn. Kolen var väldigt ojämnt slitna, så sannolikt har motorn varit på gång att gå sönder under lång tid.
Dock verkar det inte finnas lösa hållare att köpa utan det blir till att leta upp en ny/bättre begagnad motor. Ska lägga ut en köpesannons här på forumet.
________
Felix
911 SC -82
safe
#178 Post by safe »
När det blir slitet så får kolen dålig kontakt, resistansen ökar, kolen blir varma och plasten som håller dem smälter.
På min 911 targa så bytte jag motorn i ventilationsfläkten. Kommer inte ihåg hur men jag fick tag på en ny motor från Bosch, kan ha varit den lokala bil-el firman som hittade en. Kommer håg att den kostade runt 900-1000kr för 15 år sedan...
Kunde pressa av fläkten från axeln på den gamla och pressa på den nya.
henca
Årsmodell: 1977
#179 Post by henca »
Om det bara är en plast-del som är trasig och om den inte har alltför krånglig geometri skulle det kanske gå att cadda upp en sådan detalj och skriva ut med 3D-skrivare? Fast de där svarta plast-detaljerna på ditt foto ser ut att ha ganska krånglig geometri... Om man ändå ger sig på ett sådant projekt bör nog detaljen skrivas ut i ABS eller nylon för att tåla de höga temperaturer som den verkar kunna drabbas av.
m v h Henrik
felix83
Årsmodell: 1982
#180 Post by felix83 »
safe wrote: 2021-01-26 09:07:55 När det blir slitet så får kolen dålig kontakt, resistansen ökar, kolen blir varma och plasten som håller dem smälter.
Jag har kikat lite på det, nya motorer verkar gå att få tag på. Jag har slängt ut några trevare, vi får se vad som händer. Jag kom också på att jag har den gamla ventilationsfläkten från motorrummet på min 911 liggandes, har jag tur så är det samma del.
henca wrote: 2021-01-26 20:45:46 Om det bara är en plast-del som är trasig och om den inte har alltför krånglig geometri skulle det kanske gå att cadda upp en sådan detalj och skriva ut med 3D-skrivare? Fast de där svarta plast-detaljerna på ditt foto ser ut att ha ganska krånglig geometri... Om man ändå ger sig på ett sådant projekt bör nog detaljen skrivas ut i ABS eller nylon för att tåla de höga temperaturer som den verkar kunna drabbas av.
m v h Henrik
Jag kan absolut ingenting om 3D-printning men vid en anblick så är det en ganska intrikat form på hållarna. Men jag ska hålla det i åtanke, tack för det!
________
Felix
911 SC -82
