944 - 1983 | Rödeorm
Re: 944 - 1983 | Rödeorm
Man brukar få svetsa fast skruven i spaken och kapa den då kort som möjligt, annars har den en tendens att ta i plåten i tunneln.
- JonasD
- Telefon: 0704535053
Bulten ska sitta tvärtom och ja den ska svetsas. Jag kommer precis från biltema och deras motsvarighet till uniballs var bara skräp så nu har jag beställt riktiga uniballs istället.
På bilden kan ni se att jag har svarvat till en distans så att bulten hamnar rakt mot spaken när jag ska svetsa fast den, för spaken är inte rak någonstans. Det svarta på bulten måste slipas bort innan jag svetsar ihop allt.
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
- JonasD
Disepointed! Gummi koppling. Skit också. Då får man beställa en ny. Men den är ju hel iallafall. Urtrampningslagert lät riktigt illa. Tur att man har ett nytt. Alla delar till växellänkaget har kommit också. Sen har hastighetsmätarvajern dykt upp så nu ska vi kunna läsa av hastigheten igen. Trans axel röret satt bara med 3 skruvar och alla var olika. Sprängkåpan satt också med endast 3 bultar. Stöd lagret var okej med ska också bytas ändå.
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
- JonasD
Ny hona till kulleden i växelspaken och nytt hemmagjort tvärstag till växellänkaget bak.
Nu får man väl beställa en ny koppling från peter utzon.
- JonasD
3d printade solskyddsfästen och nya lager till kopplingsarmen
- henca
- Årsmodell: 1977
Snyggt! Vad skrev du ut med för plast? PLA? ABS? Nylon?
Enklast brukar vara att skriva ut med PLA, men då jag skrev ut inredningsdetaljer till min 928 vågade jag inte använda PLA utan tog ABS i stället. ABS gav mig problem med sprickor, men jag kunde dölja det problemet genom att välja utskrifts-riktning. På youtube såg jag en video från Australien som visade hur PLA kunde deformeras av värmen när bilen stod i solen.
m v h Henrik
m v h Henrik
- JonasD
Vi provar med pla den här gången. Men jag har en rulle abs liggandes. Hållfastighetsmässigt kommer pla hålla men som du säger så kan värmen ta knäcken på dom.
- JonasD
Det här blir bra. Dom gamla smulades sönder bara man rörde dom.
- JonasD
Till slut fick jag bort stödlagret. Jag tog en expander som jag sedan drog i. Packboxen är nu bytt och den gamla var rätt hård. Nu ska allt tillbaka. Nu blir det ny koppling och nytt urtrampningslager.
- JonasD
Sådär ja, då har man skiljt sig och bilen är fortfarande i min ägo. Det har varit ett långt uppehåll men nu har jag köpt ett hus med garage. Jag har kommit så långt att växellådan är på plats så nu är det bara några småsaker så ska den ut och provköras.
- JonasD
Nu är den ihop monterad och har kört en sväng med den och konstaterat att den fortfarande läcker olja som kommer på grenröret. Nu är nästan alla packningar bytta, nu börjar mina ider ta slut.
Läcker inte mellan kamhus och toppen?
- JonasD
Nej, där är det torrt och ny packning.
- Bilmodell: 924S
dina 3D-printade fästen för solskydden ser smutta ut och ser betydligt bättre ut än min tvinnade av ståltråd, vad ska du ha för ett par?
924S -86 Esset (fka N.N.)
- JonasD
50 kr /st
annars så har utzon original för 108 kr /st 803857561A
