Spacklat de som skulle spacklas, och fortsatt slipa.
Även passat in de skärmarna vi gjöt själva i glasfiber till min turbo förra vintern, på den här bilen.
Blir ju lite lustigt i fram mot fronten, men får vara så, så länge då planen ändå är att åka turbofront i framtiden
944 N/A (Budget konbaneräser åt sambon)
- Bilmodell: 944 Turbo
Re: 944 N/A (Budget konbaneräser åt sambon)
PCS 13442
PCS 13442
Skulle ju bara bygga nya fästen i nederkant samt slipa de sista inför lack igår.
Så på väg till verkstaden började jag fundera.
"F-n, jag har ju ett par Cupspeglar liggandes. Borde jag inte montera dem när jag ändå är igång och har möjlighet att lägga igen hålen i dörrarna? Sen Cosworth-luftintagen jag tänkte haft på turbon ifjol, vore inte de lite ballt på den här?"
Sen kom jag även på att de är smartare att montera GTS-lyktorna direkt för att slippa att ev repa den nya lacken. Så de blev en långdag i verkstaden igår, och egentligen inget närmre lack än innan. Men jag tror bilen kommer bli coolare nu .
Snygg lösning för att fixera medans limmet härdar va . Sitter även skruvad.
Precis när jag skulle sätta vinkelharryn i huven där vi hade passat in luftintagen så sa min kompis: "F-n, är de så smart att kapa här?"
Vi hade passat in dom rakt ovanför sidoförstärkningarna.. Blir till att passa in på något annat snyggt ställe. Vill gärna ha dom i framkant av huven även om de kanske fyller en större funktion högre upp. Vi får se hur de blir.
PCS 13442
PCS 13442
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
Enligt tryckdiagrammet är det undertryck på större delen av huven, du kommer antagligen inte att få ut någon luft, snarast få in luft utifrån vilket kommer att störa flödet genom kylaren.
Jag hade inte gjort några hål i huven alls.
Du gör som du vill men jag vill bara att du kollar innan du sätter kapen i huven.
tack för tipset.
PCS 13442
PCS 13442
Undertryck på ovansidan av huven innebär iof att luften sugs ut ur motorrummet, inte trycks in. Man bör således bli av med en hel del varm luft den vägen.Janne J wrote:Enligt tryckdiagrammet är det undertryck på större delen av huven, du kommer antagligen inte att få ut någon luft, snarast få in luft utifrån vilket kommer att störa flödet genom kylaren.
Tackar även dig för tipset då
PCS 13442
PCS 13442
Idag var det då dags för dagen D.
Dagen då jag för första gången skulle hålla i en lackspruta och pröva lacka bil själv.
Städade ur verkstaden så rent det gick.
Rengjorde bilen, och började maskera.
La sedan totalt 3 lager färg, och blev helt klart nöjd.
PCS 13442
PCS 13442
En liten del av mig överväger att sälja den här bilen då vi har köpt hus och tiden inte riktigt räcker till två projekt just nu.
Skicka ett PM vid intresse så får vi se.
PCS 13442
PCS 13442
