Man ska väl först fråga sig varför man tar isär en motor som funkar tyckar jag. Tar den inge vatten, inge olja och du inte tänker uppgradera så finns det väl ingen anledning... If it ain't broke - don't fix it!
Guu vikket supertröööökigt svar men det finns annat att lägga pengar på än att skruva i saker som funkar.
Genomgång av motor. tips?
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
Då Newkie planerar på att ta ut en hel del effekt så kan jag tycka att
det är rätt så smart att i förväg se till att ha en fräsh motor.
Lager, packningar, kolvringar, skulle jag byta. Toppen va fixad sen
tidigare va?
Sen beror det på hur blocket ser ut om man ska hona det...
Det går alltid att förbättra innehållet i motorn t.ex vikta/ballansera vevaxel
kolvar, stakar osv. om man inte köper eftermarknads stakar/kolvar och
när du ändå har motorn isär lätta svänghjul, kanske även veven.
Så frågan är vilken budget du har för det hela... har för mig att en
komplett sats med packningar, lager och kolvringar ligger på runt
8-10.000:- hos Utzon.
Mvh Erol
tidigare va?
Mvh Erol
- jerker67
Då kommer frågan i en annan DagerErol wrote:Då Newkie planerar på att ta ut en hel del effekt så kan jag tycka att
tidigare va?
Mvh Erol
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
