taxiande wrote:Har du kollat om du har spänning till startmotorn när du vrider på tändningen?
Prova att lägga på ström från batteriet till startmotorn,alltså en separat kabel från pluspolen till startmotorn. Händer det inget då skulle jag misstänka startmotorn. Kolla även jordkabeln. Se för Guds skull till att inte ha någon växel i när du provar!
Jag ska kolla startmotorn igen. Jag har tid nu i helgen och felsöka mer ordentligt.
Hej alla,
inget nytt än pga min kompis som skulle hjälpa mig fick förhinder
Däremot så har jag glömt att berätta en sak som kan vara till nytta för er experter.
2-4 dagar innan bilen icke startade så tror jag att jag fick nån form av kortis pga att det kom lite rök ut i kupen vid passagerar sidan vid ett par tillfällen (var livrädd att det brann så jag tvärstannade och kollade men såg inget). Varför jag inte berättat detta tidigare är den att jag trodde att det först härledde till ett annat fel som jag har dvs ett läckande varmepaket (kommer in glykol i kupen)
Kan det vara som så att det blivit kortis antingen i sladden till tädningslåset eller till startrmotorn. Några bekanta i Stockholm som jag har talat med (flyttade ner till västkusten för 7 år sen) tror nu efter detta att det är satrtmotor kabeln till batteriet eller nån jordkabel som brunnit eller dylikt!
Under mattan vid passagerarens fötter finns en träplatta & under den finns bland annat elektroniken till larmet.
Börja med att lossa där & se om något blivit bränt.
Hade gärna kommit ut & hjälpt dig men jag har tyvärr ganska ont om tid.
Ska se senare i veckan om du inte hittat felet om jag kan hjälpa dig på plats.
Röken kom ut under hansfacket, det kom några pysrök bildningar vid ett par tillfällen, ej konstant rök. Sen så upphörde det och bilen rullade några dagar till dock så blev det mer svårstartad, därav min tes att det blivit nån form av kortis.
Bathory wrote:Under mattan vid passagerarens fötter finns en träplatta & under den finns bland annat elektroniken till larmet.
Sven
Hej Sven,
väldigt hyggligt av dig att överväga att komma och hjälpa mig det är ju helt fantastiskt.
Jag ska kolla den där lådan under passagerar sidan och sedan så ska jag kolla alla kablar som jag kommer åt.
Tyvärr så är jag ingen bilexpert men jag ska göra vad jag kan.
har kollat kablar, verkar ok!
Däremot så är det säkerställt att det är motståndsfel/jordfel i och med att ljuset slocknar när man försöker starta bilen.
Vad tror ni?
Ursäkta att jag är så obegåvad inomdet mekaniska/elektriska områderna.
När jag hade haft stora delar av min bil isärskruvad en längre tid och hunnit glömma att jag hade monterat bort larmdosan som sitter under passagerarens fötter så funkade varken start eller soppapump när jag skulle starta upp den igen har jag för mig. Efter en hel del felsökande och provisoriska dragningar av kablar för att få skiten att funka så kom jag ju på att jag larmboxen låg på en hylla i garaget och då gick det upp ett ljus.
Om du inte använder larmet skulle jag nog ta bort det om jag vore du. Det man måste göra är att fixa två byglingar i kontaktdonet vill jag minnas.
Har du fått igång den?
Prova med att tjyvkoppla startmotorn genom att bygla en kabel eller en skruvmejsel mellan solenoid och plus på startmotorn. Klickar den då så är den paj, förutsatt att du har ström till den.
Går den runt då är det nog tändningslåset som är trasigt.
Hej Alla,
äntligen idag så är bilen fixad! Det var startmotorn som var kass. Som tur va fick jag tag på en renoverad startmotor av Sanden som jag var nere och hämtade hos honom i Kungsbacka i går kväll. En mycket trevlig och hjälpsam herre.
Tack för alla tips och goda råd, jag uppskattar det verkligen.
Hej. Läst detta forum. Har exakt samma fel efter jag haft motor ur för renovering. Jag kan dock starta via kortslutning startmotor. Bilen går som en klocka men ladd och abs lampa lyser.
Någon som kan hjälpa?
P-6824 wrote:Hej. Läst detta forum. Har exakt samma fel efter jag haft motor ur för renovering. Jag kan dock starta via kortslutning startmotor. Bilen går som en klocka men ladd och abs lampa lyser.
Låter som att du bör skapa en ny tråd där du beskriver de problem du har med din bil.
