968 CS -93!
- Fredrik C
Det får jag inte säga... men du är medlem och det är på Tullinge...Fredrik C wrote:Vilka är det som kör på lördag då?
- Fredrik C
Malmby är söndagen... kolla kalendern på hemsidan.Fredrik C wrote:Jaha... Trode det var nått på Malmby.
Har aldrig varit där o kört så det kanske man skulle testa . Värt att fundera på.
- Fredrik C
Äntligen så har Levin jobbat klart med bilen ! Fasen så härligt att få köra den igen!
Blev "lånebil" sist på Malmby...kan säga att jag är lite sugen på en Boxster .
Dessa siffror fick jag på ett papper av Levin.
VF
Toe: 0,25in
Camber: -2,1
Vikt: 353Kg
HF
Toe & Camber = samma
Vikt 348kg
VB
Toe: 2in
Camber: -1,7
Vikt: 342kg
HB
Vikt: 336kg
Totalvikt utan förare: 1282
Cross: 50%
Left: 50,4%
Rear: 49,2%
VF
Toe: 0,25in
Camber: -2,1
Vikt: 353Kg
HF
Vikt 348kg
VB
Toe: 2in
Camber: -1,7
Vikt: 342kg
HB
Vikt: 336kg
Cross: 50%
Left: 50,4%
Rear: 49,2%
Fredrik "Alex" Cednert
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
OJ vad tung bil...Fredrik C wrote:Totalvikt utan förare: 1282
Cornerweight så ju ut att bli rätt bra iaf! Kul att bilen är på rull igen Fredrik!
- Fredrik C
Nu har jag varit ute o testat lite mer på småvägarna runt Katrineholm . Måste säga att det fins många trevliga vägar här i trakterna.
Bie-floda-sköldinge-valla-forssjö-stångsjö blev det i dag. Jädrar så fint den styr in i kurvorna .
Dock så är det lite smolk i bägaren. Det är missljud från bromsarna...ligger mot o skrapar & gnisslar när man kör. Gnissel under inbromsning kan jag ta men när man kör vill jag att det ska vara tyst.
Det är även lite vibrationer vid försiktig inbromsning. Det som gör mig lite förvirrad är att det inte alltid är det utan det käns bara ibland .
Plockade bort beläggen o smetade på lite kopparpasta på baksidan på dom så får vi se om dom hänger med kolvarna bort från skivan.
När jag hade hjulen borta så slog det mig även att jag kanske satt skivorna fel, eller hur är det, är det höger o vänster på dom?
Tyckte även att soppapumpen hördes lite väl när den stod på tomgång. Kanske har det alltid låtit så men att jag inte tänkt på den.
Osså måste jag kolla över handbromsen igen . Jag trode det hade löst sig men det hade det tydligen inte.
Den tar inte alls osså är det nått som smäller under bilen när man drar i den då bilen är i rull .
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
Det kan vara så att bromsbackarna följer med trumman och flyttar sig i läge när du drar i handbromsen under rull. Fast det kan ju vara något annat också förståss...Fredrik C wrote:Den tar inte alls osså är det nått som smäller under bilen när man drar i den då bilen är i rull .
- Fredrik C
Verkar som att wiren glappar på nått vis.
Måste försöka riva bort detta i veckan. Testade att spänna vid handtaget i vintras o då verkade det som att det blev bra. Men vid första draget när bilen rullade så small det till o den var glapp igen .
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
- Bosse
- Dekal-Nisse
Det är höger /vänster skivor fram.Fredrik C wrote:När jag hade hjulen borta så slog det mig även att jag kanske satt skivorna fel, eller hur är det, är det höger o vänster på dom?
Tyckte även att soppapumpen hördes lite väl när den stod på tomgång. Kanske har det alltid låtit så men att jag inte tänkt på den. .
Om det hjälper dig så kan jag medela att min soppa pump hörs väl också.
Å så tråkigt med alla småproblem. Jag vet och lider med dig.
Bosse
Som är lomhörd av soppapump, däck och växellådsljud.
Det kostar på att köra oisolerat.
Skaffa hörselproppar... det har jag när jag åker till/från träffar. I hjälmen har jag inbyggda hörselkåpor (Peltor G6).Bosse wrote:Bosse
- Fredrik C
- Bosse
- Dekal-Nisse
Eller som min bror entusiastiskt sade vid en provtur.patand wrote:Skaffa hörselproppar... det har jag när jag åker till/från träffar. I hjälmen har jag inbyggda hörselkåpor (Peltor G6).Bosse wrote:Bosse
" Fn va läckert den låter ju som en STCC bil"
Bosse
- Fredrik C
Hehe jo vist är det fränt när det låter, men det är nog en bra bit till en STCC-bil:-).
Har ju varit snack om att treliters motorn ska ha en trist karaktär o ljud. Men jag fick beröm här om dagen av en kompis som testade bilen. Han tyckte den lät fränt när man varvade ur den o han gillade även kicken som varicamen ger .
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
- Fredrik C
