fortfarande död 944
- nikanor
fortfarande död 944
hej min 944 är fortfarande död!!
har nu bytt dme reläet rotor fördelare stift och kablar men den har inte en tillstymmelse till att vill tända
såg att det hade erjat lite på en del kontakter har smort upp dem.. osv nån som har nån annan ide??
mvh joel
mvh joel
- GLind
Går startmotorn igång men den inte startar? Vad händer när du vrider om nyckeln? Går suppapumpen igång (den ska väl göra det direkt tändningen är på)?
Det finns en rätt bra guide på Clarks garage
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/ts-01.htm
/Gustav Lind
- nikanor
jupp startmotorn går rundt men ingen gnista.GLind wrote:Går startmotorn igång men den inte startar? Vad händer när du vrider om nyckeln? Går suppapumpen igång (den ska väl göra det direkt tändningen är på)?
har aldrig hört såppapumpan gå.. man brukar göra det men har aldrig hör den på den här..
ok ska kolla den länken å se.. tackar
- Bilmodell: GT2
Kan vara hall givaran till vevaxeln eller tändningsboxen som gett upp!nikanor wrote:jupp startmotorn går rundt men ingen gnista
- Sjöberg
- Adde_k
Hade likande fel, ingen gnista bytte spole, kablar och fördelare. Kablar och fördelare behövdes byta hursomhelst. Fortfarande inget. Testa hallgivarna enligt clarks garage instruktioner. Visade sig att en av dem var paj. Köpte två nya från en skrot (villebara sälja dem i par) och det hjälpte. Så nu har jag en till övers om du skulle behöva en så säg till kan du få köpa den jag har extra. Annars kan jag tipsa att kolla upp boschnummret och korsrefferara för att hitta andra bilar som har samma givare. Någon som vet länken där man kan göra det har glämt bort det. Nånstans på bosch.de iaf. Det är samma på volvo 240 har jag för mig kommer dock inte ihåg vilken årsmodell.
Sökte lite på forumet länken är http://ecat-online.bosch.de/toc/
och bochnummret 0 261 210 003
Volvon var inte 240 utan 760 turbo 82-84
- nikanor
okej ska kolla de.. är inte riktigt hemma på det där.. var riktigt sitter hall givarna och är dom lätta att komma åt?CBlue wrote:Hade likande fel, ingen gnista bytte spole, kablar och fördelare. Kablar och fördelare behövdes byta hursomhelst. Fortfarande inget. Testa hallgivarna enligt clarks garage instruktioner. Visade sig att en av dem var paj. Köpte två nya från en skrot (villebara sälja dem i par) och det hjälpte. Så nu har jag en till övers om du skulle behöva en så säg till kan du få köpa den jag har extra. Annars kan jag tipsa att kolla upp boschnummret och korsrefferara för att hitta andra bilar som har samma givare. Någon som vet länken där man kan göra det har glämt bort det. Nånstans på bosch.de iaf. Det är samma på volvo 240 har jag för mig kommer dock inte ihåg vilken årsmodell.
fins det mätreferensar på bosch sidan?
Dem sitter längstbak på motorn ovanför svänghjulet. På http://www.clarks-garage.com/shop-manual/ign-02.htm står det hur man testar dem och installerar nya. Konsollen som man mäter på sitter ganska nära ovanför givarna om jag inte kommer ihåg helt fel men det är ju bara att följa kablarna så hittar du den. Tänk bara på att hålla reda på vilken som ska sitta vart om du skulle ta lös båda samtidigt av någon anledning. Några mätvärden tror jag inte det finns på bosch's sida men däremot på sidan ovan.
- nikanor
Bara för att besserwissra lite efter en två veckors semester från forumet så tänkte jag påpeka att det inte är hall-givare utan VR-givare, dvs en liten magnet med en spole runt. Typ 1000 ohms resistans är det i de, har man ett oscilloskop mäter man på signalen från de när man kör på startmotorn och jämför med verkstadsmanualen. Helst mätar man i databoxens kontakt för att vara säker på att kablaget dit också är ok. Allt står nog också som tidigare påpekats på clarks garage.
Sant. En hallgivare kräver ju ett externt magnetfällt medens en magnetoresetive sensor oftast inkopererar detta i form av en permanent magnet så som du säger. Vore kanske lite overkill och sätta fast en magnet på svänghjulets alla kugg.944_Driver wrote:Bara för att besserwissra lite efter en två veckors semester från forumet så tänkte jag påpeka att det inte är hall-givare utan VR-givare, dvs en liten magnet med en spole runt. Typ 1000 ohms resistans är det i de, har man ett oscilloskop mäter man på signalen från de när man kör på startmotorn och jämför med verkstadsmanualen. Helst mätar man i databoxens kontakt för att vara säker på att kablaget dit också är ok. Allt står nog också som tidigare påpekats på clarks garage.
- nikanor
kollade lite i dag på clarks garage.. och hittade den är bilden.
tåtarna A och B hittar jag in kompisar åt..? ska dom ha kompisar??
fast på min är det ett koppel med 2 kablar den en svart me gul rand.
jag håller på bli galen.. ska nu gå ut å se om jag hittar "hallgivarna"
grr*
grr*
