Hej på er!
Jag är en glad amatörmekare som "tyvärr" ibland ger mig på saker med inställningen -det löser sig, (förr eller senare).
Hur som helst så har jag en 924 som inte går som den skall, dålig komp på 3ans cylinder.
Så jag började fundera o leta info vad det kunde vara. Plockade av toppen och såg sot mellan 3an och 4an på toppen.
-Aha, tänkte jag, denna toppen måste planas! Hittade dock ingen info på forum om hur mycket man kan ta.
Tog den till verkstad och tog ner den 0,3mm. och dan efter läser jag att man inte kan ta mer än 0,017mm. Snyggt jobbat!
Stämmer detta, och i så fall, finns det någon räddning?
Jag är tacksamför alla svar
Med vänliga hälsningar,
Andreas
Planad 924 topp!?
- Andreas G
- Bilmodell: 951 -86 951 -91
- tkgb
- Årsmodell: 1991
- Lasse
- Årsmodell: 1991
- Andreas G
- Andreas G
