Planad 924 topp!?
Andreas G
Bilmodell: 951 -86 951 -91
Planad 924 topp!?
#1 Post by Andreas G »
Hej på er!
Jag är en glad amatörmekare som "tyvärr" ibland ger mig på saker med inställningen -det löser sig, (förr eller senare).
Hur som helst så har jag en 924 som inte går som den skall, dålig komp på 3ans cylinder.
Så jag började fundera o leta info vad det kunde vara. Plockade av toppen och såg sot mellan 3an och 4an på toppen.
-Aha, tänkte jag, denna toppen måste planas! Hittade dock ingen info på forum om hur mycket man kan ta.
Tog den till verkstad och tog ner den 0,3mm. och dan efter läser jag att man inte kan ta mer än 0,017mm. Snyggt jobbat!
Stämmer detta, och i så fall, finns det någon räddning?
Jag är tacksamför alla svar
Med vänliga hälsningar,
Andreas
tkgb
Årsmodell: 1991
#2 Post by tkgb »
jag är ingen 924 expert men jag har väldigt svårt att se varför man bara skulle kunna plana toppen 17 hundradels mm!
0.3 mm verkar ganska normalt för att få en topp plan så jag hade nog satt dit den utan att oroa mej
mvh tommy
Lasse
Årsmodell: 1991
#3 Post by Lasse »
Stålpackning.!
Mvh Lasse
Porsche 944 -85B Mogges gamla
Porsche 944 -85b med turbofront. Skrotad
Farsan 944 S2 Cab -90 Såld..
Morsan 944 S -87
Skåne/Strövelstorp
Andreas G
#4 Post by Andreas G »
Tack vänner för tips.
Finns det någon därute som gjort samma tabbe, och vad blev effekten/vilken lösning?
Tänkte prova att dra dit toppen med den gamla packningen och lite modellera på kolvarna och dra runt några varv manuellt för att avläsa ev distans kolv/ventil.
Vänligen
Andreas
-951
Pcs 9472
Andreas G
#5 Post by Andreas G »
Shoppade lite av Utzon idag, han berättade att det absolut inte var någon fara med 0,3mm planad topp. :lol:
Skall man öka kompen så tar man det på motorblocket, enligt Peter.
Så var det med det..
Lättad och tacksam för all hjälp,
Andreas
-951
Pcs 9472
