däck dimension
red44
däck dimension
#1 Post by red44 »
ni som har 18" (9.5" breda) vilken däckdimension kör ni bak för att inte däcken ska ta i hjulhusen går det med 275:or? iof så spelar ju et:n in men kan ju ändå va kul o veta;)
red44
#2 Post by red44 »
ingen som, har 18" :S
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#3 Post by DLS »
tja jag har 265/35-18 bak på 10" fälg har jag för mig.
skillz
#4 Post by skillz »
275or ska väl inte vara några problem.. inte 285or heller tror jag..
Kör själv med 255 på 10" breda fälgar och rätt grovt fel ET.. och fälgarna är ju bredare än däcken.
Ska fixa 285or sen när det fås råd tänkte jag.
red44
#5 Post by red44 »
behöver svar snabbt ska beställa däck helst i morgon innan jag kör till jobbet dimensionerna man brukar köra med är väl 225/40 fram och 285/30 bak det är profilen jag är osäker på bredden vet jag
#6 Post by Pär Hylander »
Jag hade inte haft så stor skillnad i bredd fram och bak... Med 285 bak hade jag inte viljat ha smalare än 255 fram, det är ju inga baktunga aktersnurror vi kör
Profilen är ju bara att räkna på. 2*profil*bredd /100 + fäldim * 25,4 och jämför.
944_968CS
#7 Post by 944_968CS »
Hej på er,
Max bredd när det gäller 944/968 lär vara om man tittar på 968 Turbo RS
Fram 10x18 265/630
Bak 11x18 305/650
Turbo RS:en hade inte vad man kan se på bilder någon form av skärmbreddare. Troligen inrullad kant bak som på senare 944 och 968. Däremot skulle jag gärna vilja veta ET på fälgarna. Någon som har en aning?
/Bosse P
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#8 Post by Tomas »
Corleone kör med 265+285 18", vet dock inte fälgbredd och ET.
[size=75]1988 944 Turbo S
red44
#9 Post by red44 »
ok men ge förslag på profil och bredd som man kan ha på 8.5 och 9.5" fälgar
944_968CS
#10 Post by 944_968CS »
Förslagsvis 235/40 x 18 på 8,5 fälgen och 265/35 x 18 på 9,5 fälgen. Så har jag fast på 10 tums fälg bak. Lycka till /Bosse P
red44
#11 Post by red44 »
tackar för tipset men jag skulle helst vilja ha 285 bak för jag tycker 265 ser aldeles för smalt ut för fälgen
#12 Post by Pär Hylander »
Jag tycker framdäcket ska vara max 30 mm smalare än bakdäcket
red44
#13 Post by red44 »
har räknat lite nu på det o det som verkar bli bäst är 245/35 fram och 285/30 bak några invändningar??
vet nån hur yokohama avs sport är??
red44
#14 Post by red44 »
vad har ni för erfarenhet av hankook (VENTUS SPORT K104 ) är det ett bra däck eller ska man undvika det? står och väljer mellan det o yokhama AVS SPORT (utgående modell) vilket ska man välja??
bilen kommer gå mest på gata och slalom men även lite bankörning
#15 Post by Pär Hylander »
Skitdäck IMO! Hala och bullriga!
Tror yokkisarna är oändligt mycket bättre på det mesta utom möjligen ekonomin
