däck dimension
däck dimension
ni som har 18" (9.5" breda) vilken däckdimension kör ni bak för att inte däcken ska ta i hjulhusen går det med 275:or? iof så spelar ju et:n in men kan ju ändå va kul o veta;)
- DLS
- Bilmodell: 944 Turbo
- skillz
275or ska väl inte vara några problem.. inte 285or heller tror jag..
Kör själv med 255 på 10" breda fälgar och rätt grovt fel ET.. och fälgarna är ju bredare än däcken.
Ska fixa 285or sen när det fås råd tänkte jag.
- Pär Hylander
- Raceputte
Jag hade inte haft så stor skillnad i bredd fram och bak... Med 285 bak hade jag inte viljat ha smalare än 255 fram, det är ju inga baktunga aktersnurror vi kör
Profilen är ju bara att räkna på. 2*profil*bredd /100 + fäldim * 25,4 och jämför.
- 944_968CS
Hej på er,
Max bredd när det gäller 944/968 lär vara om man tittar på 968 Turbo RS
Fram 10x18 265/630
Bak 11x18 305/650
Turbo RS:en hade inte vad man kan se på bilder någon form av skärmbreddare. Troligen inrullad kant bak som på senare 944 och 968. Däremot skulle jag gärna vilja veta ET på fälgarna. Någon som har en aning?
/Bosse P
Fram 10x18 265/630
Bak 11x18 305/650
/Bosse P
- Bilmodell: 944 turbo S
- Årsmodell: 1988
Corleone kör med 265+285 18", vet dock inte fälgbredd och ET.
[size=75]1988 944 Turbo S
- 944_968CS
- Pär Hylander
- Raceputte
- Pär Hylander
- Raceputte
