Bygga fullbur från båge?!
#1 Post by patand »
Någon som vet vad det kostar att komplettera med framåtsträvor och sidokrockskyddssträvor?
Materialet kan väl inte vara så dyrt? Borde väl gå att beställa färdigkapat från någon firma? Men vad kostar det att få svetsjobbet gjort t.ex? Jag kan inte svetsa det själv tyvärr... kanske någon på forumet boendes inte allt för långt bort kan ställa upp mot lite ersättning?
Tänkte iaf undersöka möjligheten till att få in helbur i bilen, skulle kännas tryggare. Men ekonomin är ju inte obegränsad... :roll:
Eddie Varvstopp
#2 Post by Eddie Varvstopp »
Det var en del frågor du hade där Patrik..
Jag börjar med att ställa en motfråga, skall du ha buren godkänd?? Vad jag kommer ihåg har din båge inte SBFgodkända infästningspunkter :( .
Är det bara säkerheten du är ute efter går det säkert att komplettera med hyfsat resultat. Mitt råd är att ringa Ingemar på http://www.svetsosmide.se/ och beställa det du behöver. Min bur gick på ca 3000:- komplett och hade ruggit bra passform. Ska du lämna bort bilen till en burbyggare kostar det ca 10 000:- (och de plockar säkert ut befintlig båge). Så försök hitta någon som kan svetsa för en mindre ersättning och gör förarbetet själv då det är det som tar tid. Hela min bur svetsades ihop på en eftermiddag.
Så det du behöver är 2st sidobågar, 1st bockat rör över framrutan, ett antal meter rör för diagonalsträva och sidosträvor. Sedan råder jag dig till att köpa fästelement så du kan demontera sidosträvorna så att besiktningsgubbarna kommer åt handbromsen :wink: . Sedan blir det ju säkrare ju fler rör du har :wink: och det kostar tydligen bara 70kr/m. (Du har säkert redan kollat min biltråd där mitt burbygge är dokumenterat..)
Lycka till!
Edvin Persson
#3 Post by patand »
Tack Eddie för utförligt svar! Har ju fått lite annat att ta tag i först som du kanske sett på rejsa eller in min biltråd... :(
Har också igår snackat lite med en kille som kan svetsa osv så blir det burbygge går det säkert att ordna till skapligt pris. :D
