Tändningsproblem o even. bränsleprob.
- Bilmodell: 944 Grey
- Årsmodell: 1983
Nu är det skit o jävelskap igen i min 44 och detta är ett problem som jag har haft över 3 års tid. Det fortsätter att komma tillbaka o jxvlas.
Första starten i år sex mån efter vinterförvaring, start direkt och en till gång sedan utan problem.
Nu 2-3 mån efter ingen start men startmotor(har alltid gått) den går. Prövar att bygla och kaching den startar.
Förstår att dme-reläet som var förhållandevis nytt har gett med sig. Stoppar in ett nytt och den startar wooohaaaa. Det var problemet hela tiden nästan trodde jag då.
Nu däremot vill den varken starta eller tända med det vanliga dme-relät eller bygel. Ja hör även bara att bränslepumpen går när jag byglar inte när jag har det vanliga dme-relät i. Detta är både med org-dme-enhet och en trimm-dme-enhet som jag har.
Vart tycker ni att jag ska starta?
Det ska tilläggas att ibland har den stått några månader och så prövar jag att vrida om nyckeln en dag så vips startar den och jag kör med den under en tid och sen står jag här igen......jobbiigt läge mao.
944 83a - Gasa-på-bilen
w203cdi Snålvargen(0,45/110kmh)
Re: Tändningsproblem o even. bränsleprob.
Bygling gör att bränslepumpen går.
DME relät startar bränslepumpen först när tändspolen genererar gnistor.
Elcentralerna har oftas lite brända stift i de färgade multikontakterna i botten, eller så är det ärg.
På sambons 924 så fick jag rucka rätt mycket på alla snabbkopplingskontakter för att få elen i hyfsad ordning.
/Jan
Felsöka elsystem via forum är inte det lätaste. Man måste veta exakt vilket schema som gäller för din bil och inget får (bör) vara ombyggt.
/Jan
- Årsmodell: 1983
Tack för svaret men tror du att du kan vidareutveckla det lite för mig som novis på det här.
M
M
Har varit uppe och besökt nord och syd toppen på keb denna vecka (via Nygrens led för de som är klätterintresserade)Tomcat1 wrote:Nu däremot vill den varken starta eller tända med det vanliga dme-relät eller bygel. Ja hör även bara att bränslepumpen går när jag byglar inte när jag har det vanliga dme-relät i. Detta är både med org-dme-enhet och en trimm-dme-enhet som jag har.
Om du byglar så kommer bränslepumpen att få konstant spänning och därmed höras.
Om du använder DME relät så kopplas bränslepumpen på först när motorn dras runt. DME relät startar nämligen bränslerelät först när den känner av att det genereras gnistor till tändstiften. Det är därför man inte hör att bränslepunpen går när motorn står still.
/Jan
Pumpen går ca 3 sekunder när man slår på tändningen.QV_ wrote:Har varit uppe och besökt nord och syd toppen på keb denna vecka (via Nygrens led för de som är klätterintresserade)Tomcat1 wrote:Nu däremot vill den varken starta eller tända med det vanliga dme-relät eller bygel. Ja hör även bara att bränslepumpen går när jag byglar inte när jag har det vanliga dme-relät i. Detta är både med org-dme-enhet och en trimm-dme-enhet som jag har.
/Jan
Har du konstaterat att du saknar gnista när bilen inte vill starta? Har du provat att rulla/bogsera igång bilen när den inte vill starta?
- Årsmodell: 1983
Tack grabbar, har känt mig riktigt modfälld på sistone för min 44as skull.
Jag misstänker ngt. glappvajsing med tändningen. Vi har mätt och får ingen ström från fördelaren när tändningen slås på. Igår kväll tog jag ut hela tändningsenheten och testade den och den var ok.
Då borde ju någonstans emellan fördelare och tändning föreligga ett kabelbrott!? Såvida jag är på rätt spår att det är tändningen som strular, annars kan det vara ngn. givare/sensor.
Ja när den inte startat har vi inte haft ngn. tändning. Vore det en bra idé att pröva rulla igång den?
Men man får ingen ström från en fördelare.
Fördelaren jordar tändspolen, den matar den inte.....
Dra ut en tändhatt och koppla in ett tändstift.
Lägg stiftet mot ventilkåpan och dra runt startmotorn.
Då skall du ha gnista här. Inget bra test men man ser iallafall något....
/Jan
/Jan
- Årsmodell: 1983
Jag har precis samma problem med min 944 som du, förut startade den ibland men nu är den utan gnista och vill inte starta men startmotorn går runt. Testat med bygel, nytt DME-relä, kopplat ström från en annan bil för att få liv i den men inget hjälper inte. Har du kommit på någon lösning som du tänker testa? /pg
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
Provat att dra/rullat igång den?hptg wrote:Jag har precis samma problem med min 944 som du, förut startade den ibland men nu är den utan gnista och vill inte starta men startmotorn går runt. Testat med bygel, nytt DME-relä, kopplat ström från en annan bil för att få liv i den men inget hjälper inte. Har du kommit på någon lösning som du tänker testa? /pg
Varför jag tjatar om detta, är att jag har erfarenhet av att man saknar gnista vid startförsök med startmotor, men när man dragit igång bilen så fungerar det.
I de fallen har det varit startmotorn som går för tungt/halvkortis, dvs. den drar runt motorn men den drar så mycket ström att spänningen blir för låg för att sprutet ska ge gnista. Alternativet är att tjuvkoppla startmotorn så den går på ett eget externt batteri, då brukar bilarna med detta fel starta. Dock så har det i dessa fall inte hjälpt att koppla på ett extra batteri via startkablar.
- Årsmodell: 1983
Är det en sån http://utzon.se/38/16/299" onclick="window.open(this.href);return false; ?Janne J wrote:Vevaxelgivare?
För sena 944or heter det hallgivare kamaxelläge (http://utzon.se/48/16/9700" onclick="window.open(this.href);return false;)
Fungerar de på samma sätt men har olika namn för gamla resp. nya 944or?
- Årsmodell: 1983
Den startade med hjälp av dragbil, tack för det tipset. Prövade även stänga av 2 ggr vilket fint att starta igen.Erol wrote:Provat att dra/rullat igång den?hptg wrote:Jag har precis samma problem med min 944 som du, förut startade den ibland men nu är den utan gnista och vill inte starta men startmotorn går runt. Testat med bygel, nytt DME-relä, kopplat ström från en annan bil för att få liv i den men inget hjälper inte. Har du kommit på någon lösning som du tänker testa? /pg
Dock finns felet kvar någonstans i bilen så vi bestämde oss för att ställa bilen på en verkstad så att de kan felsöka och kanske hitta något. Vi får se hur de går.
/M
- Årsmodell: 1983
Fel igen, den startar bara först med draghjälp och stänger man av och startar igen hastigt så startar den. Låter man den stå längre så startar den inte(med nyckeln)
Dags för nytt batteri eler vad tror ni?
Edit. Nytt batteri löste allt! Dock trodde jag aldrig det gamla var dåligt eftersom den alltid lät så friskt när startmotorn gick.
