ABS-problem ?? problemet löst !!
Dea
Bilmodell: 944 Turbo
#1 Post by Dea »
Hej
När jag startade upp min 951:a idag efter vintern lyste till miin förvåning (och fasa) ABS-lampan vilket den inte gjorde när jag ställde av bilen.
Två reläer har varit bortplockade, DME och KL.15 reläerna, för att göra den ostartbar så ABS-elektroniken har inte haft nån ström under vintern.
Nån som har några idéer ? Kan man blinka ut nån felkod nånstans ? är det nått som behöver nollställas ?
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
#2 Post by patand »
Skulle gissa rent spontant och utan erfarenhet att det kan bero på en av ABS givarna vid hjulen. Kanske fukt eller dålig kontakt. Prova att lossa kablarna till givarna och spraya lite kontaktspray.
Dea
#3 Post by Dea »
Problemet löst :D
Lite vickande på ABS-reläet och dom två lite udda kontaktdonen som sitter uppe på skärmarna och en liten provtur så var problemen borta.
/Dea
PCS #9245
